commandes volant xantia avec poste ALPINE
Message par cxmanTRDTURBO » dim. févr. 26, 2017 7:21 pm
Bonjour a tous, certains d'entre vous possédez une Xantia, tout comme moi qui est une millésime 99 version Exclusive.
Avec son haut niveau de finition, je me suis retrouvé avec le poste d'origine, le chargeur CD(option) et les commandes au volant.
Et je vous cacherais pas que j'y ai vite pris gout :twisted: :roll:
malheureusement, malgré tout, je suis passé au MP3 depuis un petit moment et smartphone connecté au poste (USB, puis Bluetooth), donc j'ai récupéré l'autoradio ALPINE de mon autre véhicule pour le monter dans la Xantia. Je me suis retrouvé sans les commandes au volant :x
après de très longues recherches sur le net, des prises de renseignements auprès d'ALPINE France, de professionnels spécialisés dans les multimédias embarqués, etc....... c'est a dire presque 1 année et demi de recherche ou j'ai fini virtuellement en RUSSIE ( vous n'imaginez pas tout ce que CITROËN peut faire pour vous :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ), j'ai pu finir de résoudre le problème de commande au volant pour les Xantia de 1998-1999 grâce a un revendeur ALPINE expert de DUNKERQUE. mais avant je vais détailler les 3 modèles de connecteurs qu'il faut pour avoir les commandes au volant avec les poste ALPINE.
avant toute chose, vérifiez que votre autoradio ALPINE puisse avoir les commandes au volant, en général, c'est une prise de type jack 3,5mm à l'arrière du poste
Sinon, regardez dans votre notice d'utilisation, ou une simple recherche sur le net avec le modele de l'autoradio vous permettra de le savoir (en général PDF de la notice d'utilisation)
Voici déjà le tableau pour les différentes xantia.
Pour la Xantia il faut un interface, c'est un boitier de commande. Pour ALPINE c'est un boitier ref: Alpine KCE-870B
Vous le trouverez plus ou moins facilement en occasion sur LEBONCOIN, EBAY et autres site de vente en ligne
En neuf vous tapez simplement le modèle du boitier cité plus haut, et vous tomberez sur des sites marchands qui en ont encore en stocks.
voici a quoi ressemble le boitier:
le prix varie beaucoup (de 10 à 50€ d'occasion et de 30 à 70€ neuf)
il y a deux montages
1ere génération
2eme génération
ce boitier est compatible avec d'autres constructeurs automobiles (PEUGEOT-CITROËN-ALFA ROMÉO)
ensuite l'adaptateur entre le boitier de commande et les commandes au volant
-XANTIA1 de 1993 à 1997: ALPINE KWE-874E (NFP)
c'est un connecteur 8 voies (modèle 1)
-XANTIA2 de 1998 à 1999: ALPINE KWE-875E (NFP)
C'est un connecteur 10 voie (modele 2)
-XANTIA2 de 1999 a fin de fabrication: ALPINE KWE-894E
c'est un connecteur XX voies (modèle 3)
pour ce dernier vous arrivez encore a trouver l'adaptateur seul comme l'image précédente pour une quinzaine d'euros ou l'ensemble neuf avec le boitier KCE-870B pour +/- 70€
-xantia2 après 2000, il faudrait cet interface
Mon forum sur les 50cm3
Re: commandes volant xantia avec poste ALPINE
Message par papadiesel » sam. mars 04, 2017 10:38 pm
Je confirme.
Alpine, est une très bonne marque, mais pas simple coté connexion.
Je cherche depuis deux ans, un lecteur CD pour ma Rinos...
C'est dispo en neuf a la concession, mais le prix est...Plus que dissuasif.
Sachant qu'il y a plusieurs montages, sièges avants, gauche ou droit, plancher arrière, ou coffre gauche. Et chaque montage a un connecteur différent. [8o]
Comme toi, j'ai la commande au volant. 6 CD bloqués dans ce bordel, et riens de compatible.
En prime, pour le sortir, j'ai la version sous le siège conducteur, donc, dépose du siège.
Je vais quand même le déposer, et l'ouvrir pour récupérer mes CD. Mais pas le changer...Trop merdique... [boude]
Retourner vers « Documentations et infos sur les Xantia »
