XANTIA HDI 110 bruit de roulement
DSCXM
Message par DSCXM » jeu. juil. 23, 2009 8:58 pm
depuis un petit moment j"ai un bruit de roulement qui va en s'amplifiant sur l"avant? d'ou cela peut-il provenir (cardan)? Il y a t il une faiblesse connue à  ce niveau? :?: Ma xantia HDI 110 à  260000kms.
Un bruit de laminage se produit également à  chaque freinage au niveau de la pédale de frein sans que cela affecte le freinage? :?:
Merci de vos lumiéres :merci:
touche à rien si ça marche!
Message par bebert59 » jeu. juil. 23, 2009 9:47 pm
Bonsoir a toi DSCXM
D'abord de méfier des ou du bruit qu'il te semble venir de l'avant, bien souvent cela vient de l'arrière et se répercute dur l'avant.
Si c'est un bruit de roulement, soulève une par une les roues et fait les tourner a la main rapidement.
Bruit de laminage....? dépose les roues et vérifie l'état des plaquettes et des disques et dépoussière les s'ils sont en bon état.
DSCXM
Message par DSCXM » jeu. juil. 23, 2009 10:02 pm
Bonsoir et merci de ta réponse bebert59, mais déjà  vérifier disques et plaquettes OK.Pas de bruit ni de jeu quand je fais tourner roue et arbre de transmission à  la main:roll:
Je pense que je vais surélever l'avant et moteur en marche passer la première et faire tourner pour écouter si le bruit apparaît :idea:
J'ai déjà  eu un bruit de roulement sur une CX et c'était le roulement du palier intermédiaire cardan droit :wink:
Message par jmc59 » ven. juil. 24, 2009 7:19 am
Sur ma Xantia 1,8 i
Récemment j'ai eu un bruit de roulement et pour trouver j'ai ouvert une demi banquette et mis mon fils à  l'AR qui a écouté, cela venait du rlt AR ghe
n'étant pas mécano--- garage ----290 euros
Retourner vers « Questions techniques sur Xantia »
