SM ie :allumage
Présentez-nous vos SM !
SM ie :allumage
Message par danhut » sam. févr. 20, 2010 5:39 pm
Que pensez-vous de l'allumage électronique multic magnétic sur SM ie ?
Quelqun a t il installé ce système sur sa SM ?
merçi
Re: SM ie :allumage
Message par longpoil25 » sam. févr. 20, 2010 5:55 pm
Tu vois, je me pose la même question. Le 123 ne va pas sur SM (n'est plus vendu cause pas fiable en SM) et il ne reste que cette solution.
Pourtant les avis recueillis sont très mitigés, bien que je m'en méfie : on entend toujours tout et n'importe quoi au sujet de la SM.
Donc, plus d'avis on a, mieux on choisit...
Re: SM ie :allumage
Message par bebert59 » sam. févr. 20, 2010 6:15 pm
Pour ma part, j'ai simplement installé 2 modules d'assistance électronique Valéo à  l'allumage qui entre autre multiplie la vie des contacts X 5 à  condition que la came soit entretenue tous les 10.000Km.
Ceux ci sont amplement suffisant et apportent plus de souplesse et de bien meilleurs résultats au démarrage du moins sur le modèle carbu, sur les IE comme ma 23 le résultat est également très positif. :wink:
barmich
Re: SM ie :allumage
Message par barmich » sam. févr. 20, 2010 6:38 pm
Bonjour.
Sur ma 2cv, j'avais mis, dans un premier temps, un système GCartier, comme tout le monde. Au soleil des tropiques, dans les embouteillages dramatiques de l'outre-mer français, il n'a pas tenu longtemps ! Alors, j'ai acheté ça.
Image C'est aussi un module électronique d'assistance à  l'allumage, vendu en kit chez Conrad au prix de 20 €, ici.
Je l'ai enfermé dans une solide boite, d'où ne dépasse que le refroidisseur. Fonctionnement parfait, et grande robustesse. En revanche, c'est volumineux, et ça se voit sous le capot : on ne peut pas le planquer aussi facilement que le GCartier.
Pour une SM, il suffit d'en mettre deux.
Michel.
Re: SM ie :allumage
Message par longpoil25 » sam. févr. 20, 2010 6:51 pm
Pour le cartier, oui j'en croque aussi. J'ai deux boitiers de rechange dans le vide-poche.
Tu penses que le boitier Conrad est plus costaud ? Pourquoi pas.
Le souci de ces deux boitiers c'est qu'on est toujours dépendant d'un système de came au bout de la distribution... avec les usures et imprécisions dues au temps.
Je préfèrerais (snif) un capteur pion style CX sur le volant. Il existe un système intermédiaire, un capteur effet Hall aussi dans le distributeur, qui semble-t'il fonctionne. Il commande alors un allumage électronique standard type BX, 205... etc etc avec une bobine plus costaude.
C'est de l'artisanal, génial en soi de simplicité. Je ne sais si j'ai l'autorisation de l'auteur (il est sur le site SM) de le publier ici, faites vos recherches à  ce sujet vous verrez que c'est très abouti.
Retourner vers « Vos SM »
