panne SM ie !
Présentez-nous vos SM !
panne SM ie !
Message par danhut » sam. juin 19, 2010 10:44 am
Pour répondre à  Berbert(avec du retard),j'ai roulé un peu (environ 1.000 Kms dans l'année)
J'avais un petit pb ( pas de retour au ralenti rapide )
Les ressorts des masselottes de l'allumeur arrivent à  se détendre légèrement!
Citroen avait rectifié le tir,dans les derniers allumeurs
J'allais donc chez mon garagiste Ets Louvigné à  coté de Fougères,quand tout à  coup :evil:
perte de puissance !!arrêt immédiat sur la 4 voies juste à  côté d'une borne
Appel de mon garagiste,et continuation chez lui ,sur remorque :rale:
Apparemment,arbre à  cames grippé,et au moins une soupape tordue :rouge:
J'aurais plus de détail la semaine prochaine,et je vous tiens au courant
Re: panne SM ie !
Message par longpoil25 » sam. juin 19, 2010 10:58 am
Aà¯e aà¯e aà¯e... la tuile...
On serre les fesses. :cry: :cry:
Tom
Re: panne SM ie !
Message par Tom » sam. juin 19, 2010 1:38 pm
Souvent c'est le cable d'accélérateur qui est effiloché et qui coulisse mal dans sa gaine
Sinon à  la décélération le régime doit stagner un peu vers 2000 tr/mn avant de revenir au ralenti (circuit Decel)
Si on appuie sur le frein le retour au ralenti doit etre normal
Quant au grippage de l'AC... je doute... sauf si le voyant de pression d'huile s'est allumé
Re: panne SM ie !
Message par danhut » dim. juin 20, 2010 4:29 pm
Bonjour Tom
Pourquoi un doute sur le grippage de ac échappement ?( Pas de témoin d'huile d'allumé) !
Re: panne SM ie !
Message par bebert59 » mer. juin 23, 2010 3:49 pm
Salut danhut,
Tu peux appeler de ma part(bebert) les ETS Régembeau, Patrick pourra certainement t'aiguiller.
Tél: 03.85.37.10.84.
Re: panne SM ie !
Message par danhut » jeu. juin 24, 2010 4:55 pm
Merçi Bebert pour ton adresse ,mais je viens de joindre mon garagiste
les Ets Louvigné à  La Chapelle St-Aubert,et c'est bien un grippage d'ac
d'échappement !
D'aprés ses premières constatations,il y a une soupape lègérement tordue
( heureusement c'est une soupape pleine )mais il n'a pas encore déculassé
peut-être aussi,voir les deux autres
J'aurai de plus amples renseignements sous 8 jours,car il fini actuellement une
autre SM
Tom
Re: panne SM ie !
Message par Tom » ven. juin 25, 2010 1:52 pm
C'est Ets Louvigné qui a monté ces soupapes ?
Re: panne SM ie !
Message par danhut » ven. juin 25, 2010 6:03 pm
bonsoir
Oui,c'est lui même qui a changé les soupapes et qui a refait également le moteur
en entier.
Le moteur de mon autre SM ie a également été refait par lui et je n'ai jamais eu
de pb,et pourtant,elle a fait quelques milliers de Kms,mais,bon,on n'est pas à  l'abri
d'une panne:il faut être philosophe 8)
Retourner vers « Vos SM »
