Améliorations à apporter à un moteur injection de 74
Présentez-nous vos SM !
HEINRICH
Message par HEINRICH » lun. nov. 19, 2012 9:07 am
:wink: Bonjour à  tous,
Je suis un débutant en mécanique SM et voilà  le moment pour moi de refaire le moteur de titine qui montre qq signes de fatigue. (SM Ie de74).
Je sais que le sujet a déjà  été débattu sur de nombreux forum, mais pour ce model de fin d'évolution, et grace l'expérience de beaucoup d'entre vous et vu que ma SM est destinée à  rouler un peu tous les ans, mais pas des milliers de km (et pèpère) : Quelles sont les modifes (améliorations) que vous me conseillez impérativement d'effectuer, à  l'occasion de la réféction complète de mon moteur ?
D'avance merci pour vos tuyaux.
Bien amicalement
Eric
Re: Améliorations à apporter à un moteur injection de 74
Message par danhut » lun. nov. 19, 2012 10:06 am
oh la la !
beaucoup de choses!!
D'abord,changer toutes les durits d'injection,ensuite les soupapes d'échappement (mettre des pleines )
changer les chaînes secondaires et la chaîne primaire,le joint de pompe à  eau,bien sur,les joints de culasse,vérifier le vilbrequin et changer les coussinets!!
Déja ça ,mais peu être d'autres membres en sauront plus que moi !
Bon courage
Danhut
Message par bebert59 » lun. nov. 19, 2012 12:41 pm
En effet, vaste sujet...Tu peux demander conseil au pape de la SM, les Ets REGEMBEAU AU 03.85.37.10.84 de ma part( bebert)
Voir absolument ces liens:
http://citroensmpassion.free.fr/
http://citroensmregembeau.free.fr/
Tom
Message par Tom » mar. nov. 20, 2012 11:16 am
Pas facile de répondre sans connaître les symptômes (ni le budget alloué) ...
HEINRICH
Message par HEINRICH » mar. nov. 20, 2012 12:14 pm
Tom,
Mon moteur fonctionne, mais consomme de l'huile, chauffe, et cogne un peu ...
Mais ma recherche n'est pas ds quoi faire pour refaire un moteur, je le referai à  neuf.
Je suis intéressé pour savoir, actuellement , quitte à  le refaire nickel, quelles sont les améliorations (non d'origine) à  effectuer et qui vallent le coup (déjà  éprouvées par certains).
Eric
Message par bebert59 » mar. nov. 20, 2012 12:22 pm
Lire mon post précédent du 19 courant :salut:
Tom
Message par Tom » mar. nov. 20, 2012 3:06 pm
Tout dépend du kilométrage, de son histoire et de son suivi mais son état ne justifie pas forcement une réfection à  neuf.
Pour la chauffe en premier il faut vérifier le circuit d'eau son calorstat le radiateur et les ventilos puis le calage de l'allumage puis l'injection... la pompe à  eau est plus rarement en cause.
Pour la conso d'huile vérifier si c'est à  l'accélération ou à  la décélération.
C'est souvent les joints de queues de soupapes plus rarement ou à  gros kilométrage la segmentation.
Sur les IE il y a aussi des problemes avec les injecteurs qui peuvent se bloquer ouverts, diluer l'huile et couler une bielle et/ou lessiver les cylindres.
Pour le bruit si au ralenti on entend rien et que ca cogne à  forte accélération c'est une bielle en général c'est la centrale et l'intervention peut se faire sans rien sortir.
Quant aux chaines si il y a problème une oreille avertie l'entendra au ralenti.
Tout ca pour dire qu'un pro de la SM pourra déjà  régler beaucoup de problèmes sérieusement sans pour autant tout sortir, tout modifier et surtout sans faire exploser le budget.
luca3a
Message par luca3a » mar. nov. 20, 2012 10:21 pm
+1 avec les autres.
Et coté mise au point Allumage, je te conseil de poser un allumage électronique. Passer également à  monter un régulateur électronique de charge d'alternateur... Les IE sont très très sensibles à  la tension du circuit.
CX 2400 GTi 77
CX 25 Prestige Turbo II 88
XM 2.0 TCt Exclusive 96
XM 2.0 TCt Break 97
XM 3.0 V6 12s VSX 97
HEINRICH
Message par HEINRICH » mer. nov. 21, 2012 7:32 am
Salut à  luca3a et tom, et merci, je vais tenir compte de vos précieux conseils.
eric
Retourner vers « Vos SM »
