la batterie est en danger !
YvesSM
Message par YvesSM » sam. août 14, 2010 2:36 pm
Bonjour !
malgré une recharge de ma batterie, avec un de ces petits chargeurs modernes qui ont des cycles de "charge-décharge" pour ne pas détruire la batterie, .... ma batterie a l'air d'avoir rendu l'à¢me.
Donc : ma question :
quelles sont les batteries du marché, disponibles actuellement, dont les polarités seraient inversées (à  savoir "+" a gauche en regardant les cosses au plus près de soi), 70 ah mini, et de dimensions convenables pour se loger dans ce tout petit espace que nous réserve la SM ???
l'origine était FULMEN, je crois ....AS 11c 12 volts
Quelles sont vos expériences ? quelles sont vos marques ? quelles capacités ? Quelles sont les dimension MAXI que notre support batterie est prêt à  accepter ? Quelle hauteur ??
J'ai lu "quelque part" que celles de Xantia ferait éventuellement l'affaire .....?
Bref, beaucoup de question, je sais, ...... mais j'en ai marre de sortir avec le "booster" dans le coffre !
Amitiés,
Yves
Un baril de BRENT, sinon RIEN !!!!!!
Bebert
Re: la batterie est en danger !
Message par Bebert » sam. août 14, 2010 4:08 pm
Pour la xantia
YvesSM
Message par YvesSM » sam. août 14, 2010 5:20 pm
et comment est la polarité sur la Xantia ??? pas visible sur la photo !
Message par sylvianne40 » sam. août 14, 2010 7:29 pm
Nous avons une batterie aux plots inversés (+ à  droite) c'est la numéro 9 de chez Carrefour, utilisée sur PEpite DS20.
si besoin est, on vérifie l'ampérage demain mais de mémoire 65 ha....
Message par papadiesel » sam. août 14, 2010 8:21 pm
YvesSM a écrit :et comment est la polarité sur la Xantia ??? pas visible sur la photo !
Si tu regarde biens, le + est protégé par un cache plastique. pas le -. :)
@+ :salut:
Message par citroensantander » sam. août 14, 2010 11:41 pm
Eh ben voilà , t'as plus qu'à  aller chez Carrefour pour achter la batterie de ta SM :lol: :lol:
Qui a dit que la SM ne se démocratisait pas ? :mrgreen: :soif:
Message par danhut » dim. août 15, 2010 9:35 am
Pour ta SM ,il te faut une batterie de 70 ah,et tu en trouves chez Leclerc
avec le + à  droite,,je crois que c'est le N°14 de chez Technique,ou aussi chez Bosch
(je viens de changer ma batterie ,il y a peu de temps )mais je peux te confirmer
plus surement demain
Danhut
Tom
Message par Tom » lun. août 16, 2010 1:44 pm
Il faut aussi vérifier la hauteur pour qu'elle passe dans la trappe et la longueur/largeur pour la compatibilité avec le cadre de fixation.
tonton-h4
Message par tonton-h4 » lun. août 16, 2010 8:52 pm
Toutes les batteries pour les véhicules européens ont le +12V à  droite.
Les américains ont l'inversion des polarités et ont le +12V à  gauche.
L'important: la hauteur de la batterie car la Sm a un cadre pour maintenir la batterie.
Attention: le cadre est métallique.
Il faut tenir compte de la hauteur des bornas par rapport au positionnement du cadre.
Plus la batterie aura une grande capacité, mieux ce sera.
En 1997, j'ai acheté une 70Ah de marque "Continent".
Elle tient toujours. Plus de 10 ans pour une batterie: je n'ai jamais vu cela.
Bien à  vous.
Modifié en dernier par tonton-h4 le mar. août 17, 2010 7:33 am, modifié 1 fois.
Raison : faute grammaire
http://www.garage-central.fr
Message par danhut » mar. août 17, 2010 9:12 am
J'ai regardé les batteries de mes SM :l'une :une bosch S3: 70 ha 640 a
dimensions : long :27cm :larg :17 cm :haut: 19 cm,donc aucun pb
L'autre chez Leclerc: Tech 70 ha 640 a n° 14 à  85,39 e
Toutes les deux rentrent dans le compartiment de la SM.
Le + se trouve à  droite vers soi,mes deux voitures sont équipées
avec le + à  droite,ainsi il n'y a plus de pb pour trouver des batteries
Message par unefilleensm » mar. août 17, 2010 1:25 pm
moi j´ai une batterie de marque Varta. Mais comme la SM est loin de moi en ce moment, je ne peux pas te proposer de regarder la référence :(
tonton-h4
Message par tonton-h4 » mar. août 17, 2010 4:29 pm
Au vu des prix: privilégier les grosses capacités du type 70 Ah.
Avec en corollaire un courant de court-circuit élevé (au dessus de 550 A).
L'important: que le cadre métallique puisse descendre sous le niveau des bornes.
Carrefour vend des batteries noires d'aspect et non blanches.
Un plus, car on enlève leur étiquette et on a une batterie qui fait 'ancienne'.
Pour ceux qui ont des batteries visibles (2Cv, etc) c'est pas mal.
C'est Fulmen qui les leur fabrique (du moins jusqu'à  l'an passé).
Bien à  vous.
YvesSM
Message par YvesSM » mer. août 18, 2010 7:33 pm
:merci: à  tous :topain: , Ca y est !!!
J'ai trouvé et j'ai installé :
CARREFOUR N° 12 70 Ah 640 Amp 98.50 €UROS dimensions : L=278 ; l= 175; h= 190 et çà  passe impec !!!
Polarités bien respectées ! garantie 3 ans :bien2:
Et quelques joyeux moments :pasca: pour desinstaller l'ancienne, et installer la nouvelle !
Pour mémoire deux autres marques et modèles qui respectent le sens des cosses : Si çà  peut aider ......
Fulmen FB741 à  121.05 Euros sur piecesetpneus.com 74 Ah 680 Amp
Norauto n°19 126.90 Euros 70 Ah 640 Amp
et aussi (mais je n'ai pas Vérifié l'exactitude de positions des bormes) : on doit quand même y trouver son compte (je n'ai pas les prix )
EXIDE 70431 A
FIAMM 400L3X
VARTA B305G
BOSCH BB510G
STECO L3G70
HOPPECKE 856.61
DEUX SITES AUSSI : http://www.grossisteauto.com & alsace-batterie.net
Message par papadiesel » jeu. août 19, 2010 1:57 am
Puisque tu as trouvé, c'est juste pour info.
En regardant la batterie de la Xantia, Le + est à  l'arrière gauche, et donc le - arrière droit. En vue de face.
Il existe des batteries avec le + devant, ainsi que le -.
On en trouve aussi avec deux + a gauche, et 2 - a droite.
De même que des modèles à  cosse centrales. (au milieu des cotés de la batterie)
Sur les US, et pas que les US, la polarité n'est pas inversée. Comme sur le Simca Versailles et Régence. C'est juste que le + est à  la masse...
Ne pas se mélanger les pinceaux quand tu branche une radio. Le + tu le met sur la première vis de carrosserie que tu trouve, et le - sur "le faisceau principale" C'est très perturbant.
Le fil rouge sur la cosse rouge, et le noir, sur ...etc....Bin non. tu grille l'autoradio... :D
Message par unefilleensm » mer. avr. 13, 2011 6:30 pm
YvesSM a écrit : Et quelques joyeux moments :pasca: pour desinstaller l'ancienne, et installer la nouvelle !
Bon, j´en suis au même stade que toi il y a 6 mois: la batterie a rendu l´à¢me de manière aussi définitive qu´irréversible :mrgreen:
Puis-je te demander comment tu as procédé pour remplacer ta batterie, difficultés, pièges, astuces?
:merci:
Message par grimoire59 » mer. avr. 13, 2011 8:35 pm
Connaissez vous l'effet mémoire sur une batterie?
Message par 12enV » mer. avr. 13, 2011 8:46 pm
Pas d'effet mémoire sur une batterie plomb...
par contre, la mise à  plat réduit leur capacité dans le temps, d'où l'intérêt de les garder charger pendant une longue inactivité de l'auto.
une batterie perd entre 10 à  13% de charge par mois.
pronic
Message par pronic » mer. avr. 13, 2011 10:15 pm
pour remplacer la batterie, la RTA n'est pas très claire, il doit manquer une ou deux étapes dans leur procédure.
Je pense que le plus simple pour extraire le bac à  batterie est de déposer la roue AVD, ce qui te laisse tout l'espace disponible pour le travail.
Bonne réception.
Nicolas
smdsgs
Message par smdsgs » jeu. avr. 14, 2011 5:53 am
Effectivement il faut déposer la roue droite et la tôle pour l'accès à  la batterie. Pour ma part j'ai mis des fils plus long afin de mettre une batterie européenne, travaillant dans une démolition je monte des batteries d'occasion sur mes véhicules pour une 70 Ah prévoir 30 à  40 euro
Message par CLOQUINET » jeu. avr. 14, 2011 11:30 am
grimoire59 a écrit :Connaissez vous l'effet mémoire sur une batterie?
Jamais entendu parler, c'est quoi ? :hein:
