Bruit dans l'environnement de la pompe HP
Eric RIOULT
Message par Eric RIOULT » mar. nov. 30, 2010 4:55 pm
Bonjour à  tous,
Depuis peu, j'ai un petit bruit qui s'apparente à  un ting ting au niveau de la poulie de la pompe HP.
J'ai écarté la provenance du bruit de la part du compresseur de clim.
Tantôt il est dit qu'il peut s'agir d'une courroie mal tendue?? ou ce que je suppose la fixation de l'arbre de commande sur la sortie de l'arbre primaire trop serrée.
J'ai constaté également une petite fracture au niveau de l'accouplement élastique, ceci pourrai engendrer une résonance dans la poulie, merci pour votre expérience dans ce domaine.
aussibal
Re: Bruit dans l'environnement de la pompe HP
Message par aussibal » mar. nov. 30, 2010 6:36 pm
bonsoir sur une des mienne j ai eu le meme cas surtout a froid et puis chaude ce bruit disparesse cela provenait de la tension de la courroie d alternateur
SB4376
Message par SB4376 » mar. nov. 30, 2010 8:00 pm
j'ai également constaté ce phénomène avec la pompe HP. pour en avoir discuté avec des collègues roulant avec la même merveilleuse auto, c'est la pompe qui se manifeste principalement a froid. les courroies n'ont aucunes incidences pour l'avoir également vérifié et que la pompe n'est pas actionnée par ces dernières.
par contre pour les accouplements élastique, il est souhaitable de les changer si ils sont trop abimés ou fendus, mais cela ne va plus loin.
amitiés et bonne route Eric,
Laurent.
