bobines de SM ie
bobines de SM ie
Message par danhut » sam. janv. 21, 2012 6:01 pm
Sur une SM ie de 2,7l,quelles bobines peut on mettre en remplacement de celles
actuelles (elles chauffent anormalement)
Tout l'allumage est bon :cassettes,bougies, fils ,batterie neuve,alternateur bon etc) il ne reste plus que les bobines ?
Merci de vos réponses
Cordialement
Tom
Re: bobines de SM ie
Message par Tom » sam. janv. 21, 2012 6:30 pm
Les résistances au primaire et secondaire ont elles été vérifiées à  froid et à  chaud ?
Message par danhut » dim. janv. 22, 2012 10:38 am
Non Tom,je n'ai pas vérifié,ne connaissant pas les valeurs des résistances
Cordialement
Message par longpoil25 » dim. janv. 22, 2012 11:34 am
Bonjour Daniel. J'ai monté des Béru ZS106 (bleues) elles présentent la bonne résistance interne et donnent une meilleure étincelle, elles se montent sans résistance additionnelle. Elles sont compatibles avec les boîtiers cartier et les montages type Multic ou 123.
Elles sont dispo sur o'scar oh à  vil prix.
Bon week-end !!
Message par danhut » dim. janv. 22, 2012 4:04 pm
Bonjour Claude
Ayant laissé la SM dans un coin du garage pendant quelques mois (1 an !!!!)il
faut quand même que je sache pourquoi j'ai ce p...ain de panne de bobines ! :evil: :evil:
Je vais voir sur oscar pour acheter ces bobines
Merci
Amitiés
Message par danhut » ven. févr. 17, 2012 12:25 pm
Bonjour Claude
Sur oscar,il n'y a plus de bobines béru zs106,mais par contre il y en a sur multic sa
au prix de 51euros chaque !
Mais peut on remplacer simplement les bobines sans allumage électronique ?
Quant à  ton allumage électronique multic sa,où en es tu ? est -il en place,car je crois que
tu avais quelques problèmes avec l'installation !
Amitiés
Daniel
Message par longpoil25 » ven. févr. 17, 2012 6:38 pm
Bonsoir Daniel. Merdum pour Oscaro.
Oui, les bobines ZS106 ont la bonne impédance et remplacent avantageusement les bobines d'origine, elles ont une étincelle supérieure pour une conso équivalente.
Tu les montes aussi bien sur allumage standard que sur allumage électronique.
Pour l'allumage Multic, je suis perplexe. Le mien a dégagé immédiatement au montage. (quelle erreur j'ai commise je n'en sais rien..)
J'attends de récupérer un allumeur que j'ai prêté à  un copain pour l'équiper du multic, mais je ne sens pas trop le truc en terme de fiabilité, bien qu'un ami roule avec ça sans souci depuis des lustres.
Je suis dans l'expectative, et pour tout dire je suis sur un autre gros boulot depuis un moment, donc je délaisse un peu (beaucoup) sa majesté.
Amitiés,
Claude
Message par papadiesel » ven. févr. 17, 2012 11:42 pm
Demande a tontonH4. :wink:
Message par longpoil25 » sam. févr. 18, 2012 9:35 am
papadiesel a écrit :Demande a tontonH4. :wink:
Nous en sommes au même point avec Tonton. Il a pris connaissance du Multic en examinant le mien, il en a commandé un qu'il a renvoyé... Et fait modifier. Pour les bobines il a racheté des bobines originales DS ou Sm.
jedencx
Message par jedencx » mer. mars 20, 2013 11:17 am
sur ma SM Ie j'ai mis des Valéo 245000 achetées sur le Oscar'o et j'en suis très très content... elles incluent un système à  décharge à  l'image des boitiers pour les ampoules au xenon.
Bertrand
Message par danhut » jeu. mars 21, 2013 1:53 pm
Bonjour Bertrand
Ces bobines doivent être installées avec les résistances d'origine,où sans résistances ?
D'autre part,je ne trouve pas les références valéo 245000 sur l'oscaro !
Bonne journée
jedencx
Message par jedencx » jeu. mars 21, 2013 1:56 pm
Bonjour danhut,
voilà  le lien oscaro :
http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage ... 6619-689-p
Elles se montent sans résistances additionnelles.
Bertrand
Message par danhut » jeu. mars 21, 2013 4:37 pm
merci Bertrand pour ta réponse,mais plus rien chez oscar !!!
jedencx
Message par jedencx » ven. mars 22, 2013 8:37 am
Bonjour Daniel,
je verrais d'ici quelques jours car je vais en re-commander 2 ... dire d'en avoir d'avance ;)
Si toujours dispo alors j'en prendrais 4 ...
Bertrand
jedencx
Message par jedencx » ven. mars 22, 2013 8:46 am
Message par danhut » ven. mars 22, 2013 11:29 am
Bonjour Bertrand
Merci de ta réponse,je vais commander chez :pluspiècesauto,car elles sont moins chères!!
Mais elles sont toutes avec des résistances ? Il faudra alors les brancher comme celles d'origine ?
Bonne journée
Danhut
jedencx
Message par jedencx » ven. mars 22, 2013 12:41 pm
Bonjour Daniel,
il ne faut pas tenir compte de la photo... elles sont légèrement différentes et j'en ferais une photo ce soir afin de la poster ici.
Il faut les monter telles que ... sans remettre sa résistance additionnelle, sa résistance interne est suffisamment correcte ; comme je le disais dans mon premier post, sur chaque bobine, en lieu et place de l'habituelle résistance, il y a un petit boitier blanc c'est la sorte de "ballast" à  l'image des systèmes de phares au xenon (toutefois ça ne choque pas sous un capot de SM).
Bertrand
Message par danhut » sam. mars 23, 2013 9:35 am
Bonjour Bertrand
Ayant un allumage classique,je n'ai juste qu'à  changer les bobines ?
Merci de ta réponse
Daniel
jedencx
Message par jedencx » lun. mars 25, 2013 11:29 am
Bonjour Daniel,
oui ... juste changer les bobines... j'ai oublié de faire la tof... dsl
Bertrand
