Les outillages spécifiques à la CITROËN SM
Eric RIOULT
Message par Eric RIOULT » lun. juil. 21, 2008 10:16 am
Cette page vous propose tous les outillages non vendus et spécifiques à  l'entretien de la CITROà‹N SM.
Les liens vous redirigent vers les pages avec vues de détails, plans et cotations dont certaines, possèdent une
animation en 3D afin de mieux vous présenter ces différents outils.
MR 630 12 33
Clé pour dépose du clapet de décharge du circuit d'huile.
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 01233.html
MR 630 13 5 (a)
Acier demi dur pour le corps.
La clé six pans est issue du commerce.
Cette clé permet de régler la tension des chaînes secondaires de distribution.
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 1305a.html
MR 630 14 49 a
Clé pour dépose de la cartouche du filtre à  huile.
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 1449a.html
MR 630 24 2
Extracteur pour optique de phare.
( tôle épaisseur 1,5 mm)
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 30242.html
MR 630 31 99
Mandrin destiné à  la remise en place du joint n° 20 ( voir RTA page 51) sur support de bras de train avant.
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 03199.html
MR 630 32 20
Cet extracteur permet à  l'aide d'une presse de désacoupler l'axe d'attelage de la direction. ( voir RTA page 58).
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 03220.html
MR 630 32 24
Outil de montage des bagues d'étanchéité de pompe à  eau.
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... %2024.html
MR 630 34 38
Ce cône en acier demi dur trempé se place sur l'arbre intermédiaire.
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 03438.html
MR 630 34 42
Mandrin destiné à  la remise en place du joint n° 12 ( voir RTA page 51) sur support de bras de train avant.
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 03442.html
MR 630 43 5
Support pour maintenir un " demi train arrière " dans un étau.
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 30435.html
MR 630 43 8
Support pour maintenir un " demi-train avant " dans un étau.
( cornière 70 X 70 ).
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 30438.html
MR 630 44 15
Acier doux pour toutes les pièces à  l'exception des supports " A " en fer U 40X20.
L'utilisation de cette élingue est réservée à  la sortie moteur-boite ou moteur seul.
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 04415.html
MR 630 51 68
Règle pour contrôle des hauteurs du dessous du véhicule sur un pont.
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 05168.html
MR 630 51 69
Cette cale dont la partie la plus épaisse sera placée vers l'arrière de la voiture et sur le bossage du poussoir de crémaillère permet de régler la position angulaire de la direction.
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 05169.html
MR 630 55 9
Acier demi dur trempé pour les deux pièces de cet assemblage.
Celui-ci permet de mesurer la cote du mécanisme d'embrayage qui sera pris en sandwich dans ce montage.
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 30559.html
MR 630 64 16
Brides de maintien du différentiel de la boîte de vitesses.
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 06416.html
MR 630 64 32
Outil de maintien des ressorts de rappel des étriers de freins à  mains.
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 06432.html
MR 630 64 38
Crochet de déconnection du connecteur N° 6 du boitier électronique d'injection ( Voir R T A p 127).
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 06438.html
MR 630 64 45
Fer plat 30 X 5 et fer rond diamètre 10 pour les 2 supports filetés.
Ce montage permet le maintien du vilebrequin et des bielles au dessus de la ligne d'arbre afin de ne pas endommager les coussinets.
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 06445.html
MR 630 64 48
Acier 1/2 dur trempé pour la majorité des pièces constituant cet assemblage à  l'exception du support "A" en aluminium et la plaque d'obturation " F " en fer plat.
Ce dispositif permet à  l'aide d'une presse, l'extraction de l'axe de maintien de la bielle dans le piston.
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 06448.html
MR 630 72 16
Clé de réglage pour l'écartement des grains de contact de l'allumeur.
(tôle bleue de 3 mm d'épaisseur)
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 07216.html
MR 630 73 15
Jauge pour mesurer le niveau d'huile du compresseur de climatisation.
( fil acier doux diamètre 3mm )
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 07315.html
MR 630 84 21
Crochet pour l'ouverture du capot.
http://citroensmpassion.free.fr/ch10/O/ ... 08421.html
Dessins et animations Eric RIOULT
Modifié en dernier par Eric RIOULT le mar. juil. 22, 2008 8:30 am, modifié 1 fois.
YvesSM
Message par YvesSM » lun. juil. 21, 2008 10:27 am
Merci, c'est superbe, maintenant "y a plu ka" !!!!
Un baril de BRENT, sinon RIEN !!!!!!
Message par pirate 88 » lun. juil. 21, 2008 12:30 pm
c'est vrai que quand tu est un garage citroen, il faut un grenier pour ranger tout les outils specifiques!
on peut en fabriquer certain, mais le soucis est de trouver les cotes et les dessins!!
ce post à  pas fini de s'allonger
Message par citroensantander » lun. juil. 21, 2008 10:05 pm
Alors, si j'ai bien compris, ces outils sont à  présent introuvables ?
à€ +
Eric RIOULT
Message par Eric RIOULT » mar. juil. 22, 2008 8:16 am
citroensantander a écrit :Salut à  tous,
à€ +
Bonjour à  tous,
ces outils d'époque étaient à  fabriquer soit même, c'est très certainement encore le cas aujourd'hui.
Cependant, le MR630 13 5(a) par exemple, peut être remplacé par une clé dynamométrique avec l'embout adapté si l'environnement moteur le permet.
Amis bricoleurs, à  vos machines outils
tonton-h4
Message par tonton-h4 » mar. juil. 22, 2008 8:56 am
Merci et encore Merci.
Concernant l'outil pour l'ouverture du capot:
J'ai eu dernièrement le bris de cà¢ble.
Je n'ai pas trouvé d'autre solution que:
- mettre la Sm sur le pont,
- enlever la grille chromée sous la jupe avant,
- un long tournevis.
Le crochet que tu présentes: ls'utilise-t-il de la même façon?
Je vais me re-pencher sur la doc atelier si quelque éclaircissement s'y trouve.
Bien à  vous
http://www.garage-central.fr
Eric RIOULT
Message par Eric RIOULT » mar. juil. 22, 2008 9:41 am
Tonton h4
Malheureusement, je ne puis apporter davantage de précisions, le jour ou je serai propriétaire d'une SM me permettra de tester toutes ces solutions techniques.
merci
cambouis 14
Re: Les outillages spécifiques à la CITROËN SM
Message par cambouis 14 » sam. août 06, 2011 5:04 pm
j'ai fait refabriquer pas mal d'outils speciaux pour la sm (en toute pettite serie) je posterai certainement les photos et tarifs en attendant si certaines personnes sont interessées elles peuvent me le faire savoir ici ou en mp
Message par bebert59 » sam. août 06, 2011 5:08 pm
Bien sur que je suis intéréssé :topain: :merci:
cambouis 14
Message par cambouis 14 » sam. août 06, 2011 5:12 pm
faut que je fasse des photos des outils disponibles pour les mettre en ligne avec la fonction et le prix (mais bon le temps c'est un peu la misere en ce moment) .............tu as besoin de quelque chose en particulier?
Message par bebert59 » sam. août 06, 2011 5:24 pm
Existe t'il une clef spéciale pour déposer le démarreur ?
Pour le reste prends tout ton temps. :merci:
cambouis 14
Message par cambouis 14 » sam. août 06, 2011 6:12 pm
non ,pas a ma connaissance...............en tout cas on n'en a pas fait refabriquer et je n'en ai pas de plans...............
