Démontage sphère HS
Démontage sphère HS
Message par ArnaudL »
J'ai enfin décidé de sortir la sphère arrière de mon break mais voilà  je bute sur un léger problème:
comment on enlève le cache derrière le disque de frein car d'une part il est tordu et d'autre part j'ai enlevé les 2 vis apparentes ça bouge mais sans plus.
Re: Démontage sphère HS
Salut AtnaudL,
Prends bien le temps de chercher dans le topic correspondant avant de demander :topain:
http://www.citro-rouge-et-vert.com/CRV/ ... =18&t=1213
Merci pour le lien mais pour autant que j'en savais sur les Hydrau il fallait déserrer un quart circuit en pression puis faire chuter la pression pour sortir la sphère afin de ne pas tordre la tige du vérin, or je ne peux mettre le circuit en pression car ça fuit par cette sphère. D'où ma question mais je vais essayer en suivant cette méthode merci. :)
DX5 2347cm3
Message par DX5 2347cm3 »
Bonjour,arnaudl comme le dit bebert59 il faut la dévisser sous pression un quart je pratique aussi comme ca,mais sur la DS/ID il existait un outil pour bloquer le cylindre pour éviter qu'il bouge,en démontage sans pression.
Par contre,si ta sphère fuit le mieux voiture en position basse pression à  zéro voiture sur le sol avec le poid de la voiture le cylindre ne devrait pas bouger n'y la tige essai de dévisser la sphère c'est sur avec une fosse ou un pont à  quatre colonnes c'est mieux mais ca devrai aller tiens nous au courant a+.
Pour autant de ce j'ai compris des vérins la tige entre en contact avec la sphère du coup si je déserre pression nulle je risque de tordre. Alors j'ai eu une :pro:. En ce moment j'essaye de sortir le disque ainsi que le cache derrière pour accéder au vérin. C'est pas gagné l'écrou fait de la résistance. Le but est que une fois la voie libre en abaissant le bras la tige n'est plus en contact avec la sphère et là  je peux dévisser. Sinon j'ai remarqué que le collier de fixation du vérin peut se démonter et si j'arrive à  déserrer le raccord hydraulique ça serai possible de sortir le vérin + sphère ou il y a des complications ?
Je touche plus au break avant Lundi donc je suis ouvert pour tout avis, conseil ou critique.
Message par 12enV »
La tige de vérin ne touche pas la sphère, à  aucun moment ..
le seul petit problème que tu vas avoir si la sphère ne se desserre pas c'est d'abimer le tuyau hydrau qui va se déformer quand le cylindre de suspension va tourner ...
et de vriller la cafetière ...
Pour déssérer l'écrou du tube Hydro utilise une clé à  tuyau, car une clé plate déformera l'écrou. :wink:
Message par 12enV »
avec un peu de dégrippant mis une heure avant..
Ok, je prends note à  la place du dégrippant type WDforty je peux prendre du mélange LHM+Hydroclean? pour la celf c'est du 8 je crois non?
Message par 12enV »
si tu n'as pas autre chose oui, sinon, le dégrippant est beaucoup plus pénétrant .. :wink:
Merci à  tous pour vos lumières j'ai sorti le vérin avec la sphère et ai changé la sphère ça fuit ailleurs mais ça ça urge pas.
Retourner vers « Questions techniques sur GS / GSA »
