[Zztoptrd] CX Tissier je n'ai pas pu résister
zztoptrd
Re: [Zztoptrd] CX Tissier je n'ai pas pu résister
Message par zztoptrd »
je n'était pas parti c'est surtout que je n'avais rien fait depuis quelques mois sur les CX, donc je passais moins sur les forum voitures que sur ceux de trains et de modélisme, l'hivers en Normandie n'incite pas a bosser sous les CX...
Une seule chose : "la CX"
http://www.mes-citroën-cx.fr/
zztoptrd
Cette année, c'est l'hydraulique qui est révisé. Changement des tuyaux, des cylindres de suspension a changer car ce n'étaient pas les bons : deux de berlines avant et deux de berline arrière avec des sphères de berlines arrière au lieu de tout en break
nettoyage du chassis et peinture également
quelques pièces rénovées
Reste la partie CX a faire également et après la peinture de la caisse
Gérard
:coucou: Gérard Bon courage pour la suite des opérations, mais je te fais confiance la dessus :bien2:
zztoptrd
Les dernières avancées
De la carrosserie
je mastique (sans apostrophe) , je ponce donc j'essuie
changement des portes bouffées par la rouille en bas
et dernière complication les supports de suspensions arrière ont du être modifiés pour monter les mauvais vérins et donc les bon ceux de break sont trop hauts par rapport aux bras et touchent, il n'y a plus qu'a découper et ressouder plus bas un nouveau support. En plus on voit bien sur un agrandissement la tige de poussée est très désaxée
la photo a été prise avant le nettoyage et la peinture, le support en arc de cercle sur le U se trouve trop haut pour les vérins de break il faut le descendre juste en bas du support
autrement ça commence a ressembler a une ambulance
c'est encore en apprêt
il me manquera quelques accessoires a trouver par la suite : une aération de toiture : l’espèce de champignon et des gyro d'epoque
Gérard
encore de la belle ouvrage, ça sent la passion !
belle réalisation :love:
tiens, elle m'en rappelle une autre ?
Message par pirate 88 »
hé oui, cela bouge, doucement mais surement !
zztoptrd
edité les messages ou les photos étaient absentes avec un internet plus que poussif en ce moment, déconnections rrépétitives
hé oui, en ce moment le net quand on a une petite connexion, vaut mieux faire des passages de photos aux heures creuses!!
zztoptrd
Je n'ai pas fait grand chose sur le Tissier pendant l’hiver, j'ai plus fait du train miniature , il ne faisait pas chaud a la grange, je suis rester à la maison !
Le problème d'emplacement des vérins est en passe d’être résolu, il reste deux choses a vérifier avant d'opérer la grosse bête pour le centrage de la tige de poussée
voir si l’alignement du vérin par rapport a la tige de poussée sera bon en baissant la position du piston.
voir si il ne faut pas creuser dans le support du vérin pour ramener en face de la tige.
Ensuite il me restera a trouver le pourquoi du glang glang du coté de la transmission droite je vais la changer direct, on verra bien après j'espere ne pas avoir a sortir l'ensemble moteur boite si le bruit continu
Gérard
zztoptrd
Voila je suis arrivé au bout, il reste quelques détails mais dzns l'ensemble c'est pas trop mal
Barfleur
Rouen parc des expos
Gérard
