CX25TRD T Phase 1
Re: CX25TRD T Phase 1
Message par sylvianne40 » mar. juin 14, 2011 6:59 pm
12enV a écrit :ça dépend des modèles......
une Athéna c'est hyper fiable, et à  peine plus compliqué qu'une ID...
je plusois :bien2:
Message par papadiesel » mar. juin 14, 2011 10:56 pm
Vous, ça suffit....
Non mais... :topain:
Message par sylvianne40 » mer. juin 15, 2011 8:18 am
je plusois :bien2:
papadiesel a écrit :Vous, ça suffit....
normal : j'ai les 2 à  la maison ..... :mrgreen:
Message par papadiesel » ven. juin 17, 2011 3:43 pm
Bon.
Suite a un problème récurant de fuite d'eau, sur ma CX, malgré le changement de plusieurs durites qui là¢chaient sous la pression, un examen complet avec une lampe UV révéla en plusieurs endroits, des traces de liquide. Résidus de fuites précédentes, ou pertes plus récentes?
Nettoyage complet du compartiment.
Rouler 500km, en surveillant le niveau, complément du niveau plusieurs fois. Il y as biens une fuite.
On repasse la lampe UV.
C'est claire. Joint de culasse.
On décide donc d'une datte d'intervention.
Et un même temps, de limiter le démontage au minimum.
Autrement dit, on dépose en laissant les pipes d'admission et échappement en place, turbo compris.
Comment se présente la chose...Et par ou commencer...
On attaque par la dépose du radiateur, pour gagner de la place.
Puis, le Turbo.
Riens de biens sorcier...
Les raccords banjo entre culasse et bloc.
Moins commode...Ils jouent a cache-cache...
Image...
Après desserrage virile des 14 goujons. Pres pour l'ablation.
Surprise...
Vous ne voyez riens?
Je vous laisse pour le moment.
A+ :lol:
Message par 12enV » ven. juin 17, 2011 4:00 pm
Bas moteur rectifié ?
sinon, je dirais que la fuite du joint de culasse se faisait sur le deuxième cylindre en partant de la gauche ....
Modifié en dernier par 12enV le ven. juin 17, 2011 4:46 pm, modifié 1 fois.
Message par themy » ven. juin 17, 2011 4:40 pm
il n y a pas de joint de culasse :porte:
Message par papadiesel » ven. juin 17, 2011 5:47 pm
"sinon, je dirais que la fuite du joint de culasse se faisait sur le deuxième cylindre en partant de la gauche ...."
Presque. Cylindre 1 et 4. Fuite vers l'extérieur du bloc.
Je continu.
J'ai acheté cette CX, en sachant que la culasse avait été changée, suite à  un injecteur ouvert.
Vous voyez mieux?
Maintenant, le coté face.
La culasse n'as donc jamais été changée pour ce motif. Même pas changée du tout. Petage de distribe.
Plus en détail:
Et toutes les chambres sont comme ça.
Le JQQ est neuf, pas de fuite d'eau, pas de consommation d'huile (excessive), pas de chauffe, et j'ai récupéré 10Cv qui me manquaient.
Je passe sur le serrage de culasse. Quoi que.
Premier serrage gentil avec la dynamométrique, puis après mise en température, refroidissement complet, et serrage angulaire. 100°, +100°, +40°...Bin les dèrnier 40° sont très viriles. Tonton confirmera. C'est lui qui tennait la ralonge de 1.50m... :merci:
Maintenant, elle est en pleine forme....
Attention les rigolos, ça marche...
Je plafonnais vers les 160, maintenant, c'est plus proche du 180... :mrgreen:
Côte a 8%, 5em a 70, arrivée a 120....
Quand je vous dit que j'ai repris des chevaux... :mrgreen:
Prochaine opération, la distribe. Histoire de ne pas prendre de risque...
Voila.
Message par CLOQUINET » ven. juin 17, 2011 5:54 pm
Impressionnant !! :bien:
Message par 12enV » ven. juin 17, 2011 6:52 pm
Je confirme aussi....on se dit qu'on va prendre une vis en pleine poire :lol: :lol:
pour les chambres, c'est la maladie, mais bon, c'est pas méchant, elles arrivent même à  dépasser un peu, une fois rectifiées, ça repare pour 200 000 km... :!:
par contre la fissure entre les soupapes...ce qui est aussi une maladie de ces culasses, là , c'est plus grave... :cry:
il y a des margoulins quand même... :rouge:
Message par papadiesel » ven. juin 17, 2011 7:12 pm
Et si je dis que j'ai acheté cette CX a un professionnel a moitié retraité, puisque il est prof dans un LP Mécanique... :shock:
Message par papadiesel » sam. juin 18, 2011 12:44 pm
Mais je ne suis pas déçu.
J'ai tout de même fait Genève (Si je disais Collonges dans le 01, pas grand monde ne localiserait.) via "la dune de Pyla, en passant par Negrepelisse 82, puis retour sur Genève, avant de faire le JQQ. C'est costaud un 2500D... :lol:
Si on le surveille... :mrgreen:
Message par 12enV » sam. juin 18, 2011 1:24 pm
Oui, c'est du costaud...
Message par papadiesel » jeu. juin 30, 2011 10:31 pm
Porte arrière droite refaite en carrosserie.
Tonton commence à  devenir jaloux... :mrgreen:
Salut, et merci tonton... :merci:
Message par citroensantander » ven. juil. 29, 2011 9:03 pm
Alors, pas de nouveaux frais sur ta CX ?
J'aimerai bien voir d'autres photos :mrgreen: :mrgreen:
Message par papadiesel » mer. août 31, 2011 12:38 am
citroensantander a écrit :Alors, pas de nouveaux frais sur ta CX ?
Mais si, biens sur. :wink:
Crois tu pouvoir rouler tout les jours, avec une CX de 1984, sans faire de frais dessus. :ancien:
Mais ce n'est que de l'entretient suivi. :bien2:
La dernière photo en date :
4500km entre le 1-08 et le 15-08. Les deux chassés-croisés de l'année. Donc on a eu de la chance. Seulement 38km de bouchons-ralentissements.
Quelques chemins de traverses, poses diverses, arrêt de 10mn derrière un crache, mais tu n'es pas vraiment à  l'arrêt. Bref, tu avance a 1km/h de moyenne. ça te ruine la conso... :evil:
Après,
Le Pertus, Banyuls-sur-Mer, Villefranche-de-Conflent, puis Andorre. (Andorre...A l'aller par les cols. Heu. Le retour par tunnel...) (pas tout le même jour 8) )
4500km de bonheur, avec seulement 7.2l/100km. Bouchons, montagne, villes, chaleur, tout compris...
ça te va ? :wink:
Message par papadiesel » ven. sept. 02, 2011 11:04 pm
Les nouvelles.
Un crétin, qui finalement ne l'est pas tant que ça, m'a griffé l'aile avant droite.
Bonne nouvelle, seul la première couche de vernis as été touchée.
Polissage par mon bon carrossier, et tout est nickel.
J'y ai gagner une bonne ballade en Méhari...
Pour les photos, il y en une sur le concours.... :salut:
seb16trs
Message par seb16trs » dim. oct. 09, 2011 9:56 pm
hello, rien à  voir mais dans mes souvenirs tu avais une rare Reflex essence de 1980... me trompe-je?
Message par papadiesel » jeu. oct. 13, 2011 9:05 pm
seb16trs a écrit :hello, rien à  voir mais dans mes souvenirs tu avais une rare Reflex essence de 1980... me trompe-je?
Non. j'ai biens eu cette Reflex. Mais c'était une sortie de démolition, suite à  une succession, avec CG perdue, bonjour le calvaire pour les papiers.
J'ai récupéré le max de ce qui pouvait l'aitre, et elle est retournée d'où elle venait... :cry:
Message par papadiesel » jeu. oct. 13, 2011 9:13 pm
L'histoire du jour.
Alors que j'étais en train de me battre avec la barre stabe de la 205 de ma fille, (la roue AVD a, "croisée" une autre roue AVD).
Mon épouse m'appelle en panique. LA CX NE DèMARE PLUS. JE SUIS EN PANNE....
La CX est chez tontonh4...
Distribution en bas....................................... :gné:
Message par Gilles68 » ven. oct. 14, 2011 4:02 pm
La courroie a là¢ché ? tu peux peut être t'en tirer avec juste les tiges de culbuteurs tordues, c'est un moindre mal
