Le graal
jean-michel
Re: Le graal
Message par jean-michel » dim. mars 03, 2013 11:13 am
beau travail félicitation ;)
Re: Le graal
Message par themy » lun. mars 04, 2013 6:00 pm
jean-michel a écrit :beau travail félicitation ;)
:merci: :topain:
Re: Le graal
Message par pirate 88 » sam. mars 23, 2013 1:03 pm
sacré boulot!!
Re: Le graal
Message par themy » sam. mars 23, 2013 5:44 pm
Bonjour tout le monde
Voici quelques news de ma cx : j'avais de l'eau qui coulait sur ma boite a fusibles :? et après avoir chercher pendant prés d'une semaine, j'ai enfin trouver et voilà  :
Mais bien sur j'ai cherché la provenance de l'eau qui m'a fait ça. Et en fait, elle venait de la fixation du capot :shock: car a ce niveau là  il y a deux tôles qui se rejoignent et c'est mastiqué, en ce qui me concerne, le mastic avait foutu le camp et de l'eau rentrait par petite quantité :evil:
Donc maintenant, je vais reboucher ce trou et injecter du rustol dans le corp creux pour stopper la rouille et ça devrait le faire :bien2:
Re: Le graal
Message par themy » lun. mars 25, 2013 6:26 pm
Vu que j'ai rèussi a localiser ma fuite d'eau, il fallait quand mème que je stoppe les dégà¢ts qu'elle avait commencé a faire. Alors aujourd'hui, je me suis fabriqué un petit gadget pour injecter du rustol dans les coins inaccessibles.
Tout d'abord : j'ai pris un pistolet a sabler, acheter en vide grenier 2 roros :D auquel j'ai raccordé un long tube de 3 mètres
Tout au bout, j'ai mis un bouchon et j'ai fait des petites entailles au cutter pour être sur que ça fasse un beau brouillard
ensuite, il ne reste plus qu'a remplir le pistolet de rustol et a l'injecter par tout les trous possibles, comme ici par exemple :
Voilà  en espérant que ça stoppe efficacement la rouille :)
Re: Le graal
Message par CLOQUINET » lun. mars 25, 2013 6:47 pm
Pas bête du tout !!! :bien2: :bien2:
Re: Le graal
Message par themy » mar. mars 26, 2013 4:53 pm
CLOQUINET a écrit :Pas bête du tout !!! :bien2: :bien2:
Merçi :topain:
jean-michel
Re: Le graal
Message par jean-michel » jeu. mars 28, 2013 8:55 pm
Bonne idée félicitation :bien2:
Re: Le graal
Message par pirate 88 » jeu. mars 28, 2013 9:52 pm
pas avare mais économe les vosgiens comme le disait justement Vanony!
avec peu, on peu faire beaucoup, il suffit d'avoir un peu d'imagination!
Re: Le graal
Message par themy » lun. avr. 08, 2013 6:02 pm
Bonjour tout le monde, voici un peu de news
Vu que le tdb est déposé, j'en ai profité pour faire le tri dans mes fils et virer tout ce qui ne servait a rien :evil: j'en ai profité également pour repérer mes + permanent et + contact :) ensuite je me suis attaqué à  mon boitier interconnexion qui avait souffert de la fuite d'eau :(
pour le nettoyage, j'ai utilisé de l'alcool à  90° avec des coton tiges et beaucoup de temps :x
avec le coton tiges, j'ai bien nettoyer les cosses
et voilà  ce que ça donne
ensuite, j'ai rebranché tout ça et tout était ok (chaque prise a un emplacement bien spécifique donc pas possible de se tromper)
une fois tout les contrôles effectues, j'ai remis le tdb en place, chose pas forcément évidente car il faut passer les fils du compteur
on met ensuite le dessous de la casquette
on remet le bloc fils
j'en profite pour essayer ma belle barrette fraichement révisée
bon j'ai voulu en profiter pour installer une centralisation, mais apparemment il faut changer une partie de faisceau :shock: si vous avez des infos la dessus ......
idem pour la barrette :D
bon vu que j'étais dans les fils, j'ai continué avec ceux de la cellule car il y avait encore certaines zones d'ombres
et en démêlant, j'ai pu me rendre compte que ça avait déjà  été visité et mal rebranché, pas pour rien que mes fusibles ne faisaient que de sauter :rale:
voilà  un peu pour mes travaux, cependant j'ai une petite question:
Sur le circuit de mes gyrophares j'ai pu m'apercevoir qu'il me manquait ceci
il est pris sur le positif des gyros, quand je met le petit gyro tout seul, ça marche nickel mais une fois que je met la rampe alors ça s'allume très faiblement voir pas du tout :?:
Sur certains forums, j'ai pu voir que c'ètait une centrale clignotante mais dans mon cas je ne voit pas son utilité ici.
Moi je pense que ça serait plutôt un relais de puissance et si c'est le cas, est-ce que je peux le remplacer par un autre ou plusieurs petits :hein:
Merci pour votre aide :wink:
Re: Le graal
Message par themy » mer. mai 08, 2013 8:03 pm
je me suis remis un peu sur mon ambu et voici ce que j'ai fait : j'ai remis en état le chauffage de la cellule
avant
une fois ouvert
et après un bon nettoyage
et une fois remis en place, avec des durites neuves
j'ai ensuite purgé le circuit, mais ça a été galère car il n'y a pas de vis de purge pour la cellule, donc je pense que je vais installer une vis genre valve de chambre a air ou autres , a voir!!!!
Après vu qu'il faisait beau, j'ai commencer a gratter le dessous de la voiture au niveau du passage de la ligne d'échappement et voilà  ce que ça donne
ensuite le pare chaleur
et ensuite ma ligne "neuve"
après tout ça je me suis attaquer a l'étanchéité de mes gyro
idem pour la rampe
et ce matin au vide-grenier voici ce que j'ai trouver
A 50 centimes le rouleau de 10 mètres, je me suis fait plaisir et j'en ai pris 80 mètres. ça me servira a remplacer celui de la cellule
zztoptrd
Re: Le graal
Message par zztoptrd » jeu. mai 09, 2013 7:30 am
beau boulot et surtout bon courage pour la suite
Gérard
Une seule chose : "la CX"
http://www.mes-citroën-cx.fr/
Re: Le graal
Message par CLOQUINET » jeu. mai 09, 2013 8:11 am
Waouh quel boulot !!! Ce qui m'impressionne c'est le faisceau : que de fils !!!!!!!
Tu ne dois plus supporter de voir des spaghettis dans ton assiette je parie ! :mrgreen:
Bravo ! :bien:
Re: Le graal
Message par themy » jeu. mai 09, 2013 10:48 am
zztoptrd a écrit :salut
Gérard
Merci Gérard :wink:
Re: Le graal
Message par themy » jeu. mai 09, 2013 10:49 am
CLOQUINET a écrit :Waouh quel boulot !!! Ce qui m'impressionne c'est le faisceau : que de fils !!!!!!!
Bravo ! :bien:
:non: il fallait que tu me la sortes celle-là  :rouge: merci à  toi Cloquinet :topain:
Re: Le graal
Message par bebert59 » jeu. mai 09, 2013 7:45 pm
Bravo ! :bien:
:roule: :roule: :roule:
Re: Le graal
Message par papadiesel » jeu. mai 09, 2013 8:32 pm
Bravo ! :bien:
Avec, ou sans boulettes de bœuf dans la bollo... :manger:
Je m'excuse platement de ce dérapage.
zztoptrd
Re: Le graal
Message par zztoptrd » ven. mai 10, 2013 4:54 am
Non pas des boulettes des vraies boules bien vertes a la sauce LHM
et un spa LHM pour la 3 chaud devant
Re: Le graal
Message par themy » dim. juin 16, 2013 4:21 pm
Bonjour, ce week end je me suis remis sur ma baleine et voilà  ce que ça donne :
J'ai découpé une partie du panneaux de fibre de verre qui recouvre une partie de l'aile arrière et cache le rajout de plancher:
en tirant un peu sur la tole, on peut apercevoir de la rouille qui s'est entassée derrière
en mettant des coups de disqueuse de chaque coté voilà  ce que je découvre
bon les structures importante de la voiture ne sont pas vraiment touchées, c'est plus les bouts de tôles rajoutées, ce découpage m'a permi également de voir de plus près la conception de la voiture
j'en ai profité que j'avais la disqueuse en main pour faire sauter toute la dentelle
après tout ça j'ai commencé a découper les rustines pour pouvoir les souder bientôt. Après avoir demandé plusieurs avis je me suis donc orienté sur l'inox et voilà  ce que ça donne
j'ai aussi découpé la rustine pour la partie arrière, j'ai également fait les trous pour l'attelage et pour pouvoir effectuer mes soudures
Voilà  pour le week end :wink:
Re: Le graal
Message par papadiesel » dim. juin 16, 2013 9:24 pm
Après les spaghettis, le mille-feuilles.... :manger:
Pas de fromage.? :mrgreen:
Sacré travail. Félicitations. :bien:
