Chauffage
Modérateurs : sylvianne40, bebert59, cxmanTRDTURBO, harchin IE, papadiesel
Chauffage
Message par CLOQUINET » mar. févr. 16, 2010 7:52 pm
Bonsoir à  toutes et à  tous,
Je trouve que le chauffage sur ma Célestine n'est pas très efficace (longue à  chauffer et ça monte pa fort en T°, même en sélectionnant le bouton sur 30). Est-ce un problème réccurent sur la CX ou est-il possible de régler quelquechose ?
Merci ! Sinon j'ai toujours le même plaisir à  la conduire !
huileux
Re: Chauffage
Message par huileux » mar. févr. 16, 2010 9:26 pm
En bon état, un chauffage de CX chauffe vite et fort.
Ton calorstat est-il neuf, ton circuit propre, le liquide récent ? il se peut aussi que le radiateur soit entartré.
CX 25RD 1988
Re: Chauffage
Message par papadiesel » mar. févr. 16, 2010 9:43 pm
Supprime le calorstat provisoirement.
3 têtes de 10? ou 11, (j'ai un doute) Et regarde si ça chauffe mieux.
Si il n'y as pas de changement après une vraie purge, c'est que tu entre de l'air dans le circuit. Donc une fuite....
zztoptrd
Re: Chauffage
Message par zztoptrd » mer. févr. 17, 2010 9:20 am
Si le circuit d'eau n'a jamais été nettoyer, le radiateur de chauffage peut etre obstrué
Sur la CX le radiateur de chauffage est constament alimenté en eau chaude c'est un volet qui s'ouvre en fonction de la chaleur demandée et de la détection au plafond.
Comme c'est une série 2 es ce que le moteur de volet de chauffage fonctionnent bien ? Normalement en mettant le contact sans démarer et la commande de température a fond et descend la ensuite : tu dois entendre un genre de ZZZ ZZZ c'est le moteur du volet qui se met en position de chauffage
il faut également vérifier si la sonde sur la console du plafond est bien branchée et que le boitier électronique de commande situé a l'intérieur de la console centrale fonctionne
Une seule chose : "la CX"
http://www.mes-citroën-cx.fr/
Re: Chauffage
Message par CLOQUINET » mer. févr. 17, 2010 10:38 am
Merci pour vos réponses. Je vérifie tout ça et vous tiens au courant. :wink:
Re: Chauffage
Message par CLOQUINET » lun. nov. 01, 2010 11:18 am
Bon le temps a passé :pasca: ... Pour répondre à  une question, j'entends bien le zzzzz zzzzz quand je mets le contact, c'est déjà  ça.... En feuilletant les anciennes factures que m'a remis le précédent propriétaire, le garage Citroën avait noté il y a quelques années déjà , "radiateur de chauffage à  remplacer", ce qui, au vu des factures suivantes, n'a jamais été fait.....
Re: Chauffage
Message par 12enV » lun. nov. 01, 2010 11:54 am
tu n'entends un tout petit bruit de tac.....tac....tac qui viendrait de sous le tableau de bord?
Retourner vers « Questions techniques sur CX »
