Fumée blanche
Fumée blanche
Combien de temps, et quel est le cout d'un changement de joint de QQ. Distrib comprise, puisque indissociable... :cry:
Vous n'imaginez pas ce que vôtre femme peu faire pour vous... :evil:
smdsgs
Re: Fumée blanche
Message par smdsgs »
Bonsoir, le temps pour un joint de culasse de CX D et entre 7 et 9 heures suivant le modèle diesel ou turbo diesel pour les pièces tout dépend du magasin de vente , mais je pense autour de 150 euro. Bon courage
Re: Fumée blanche
Bin oui. La 25TRD Turbo......Image
Qui sort du garage Citroën... :twisted:
Re: Fumée blanche
Message par 12enV »
Avant de changer le joint de culasse, il faut impérativement faire surfacer la culasse et contrôler son étanchéité.
Tu risques certainement au démontage de t'aperçevoir que les chambres de pré-combustion ont bougées..
rien de grave normalement, une rectif et ça repart...
cela rajoute un cout et du temps de main d'oeuvre à  l'opération ..
profites de changer les joints de queues de soupapes, et vérifie l'état de tes poussoirs ... :wink:
Modifié en dernier par 12enV le mer. oct. 27, 2010 6:15 pm, modifié 1 fois.
Re: Fumée blanche
Message par longpoil25 »
A moins d'une mauvaise surprise habituelle, à  savoir une culasse fissurée. Il faut déjà  mettre la culasse à  l'épreuve, avant de parler surfaçage... Sur les CX turboD en série 1, c'était pas rare... :oops:
Re: Fumée blanche
Message par 12enV »
je l'ai mis dans le désordre, mais c'est ce que je voulais dire .. :wink:
Re: Fumée blanche
Vous battez pas. Ce qui m'étouffe, c'est qu'elle sort du garage pour divers babioles de 2000e, et qu'elle doit y retourner
pour presque autant.
Joint de QQ + distribe + queues de soupapes et poussoirs. Au point ou j'en suis, je vais faire la segmentation. Donc dépose totale...
Je vais m'acheter une Rynault....................................... :rale:
Re: Fumée blanche
Message par 12enV »
Ben quand t'as pas tout fait.......... :lol:
j'attaque celle-là  samedi...
embrayage en premier lieu...support batterie à  changer ...en deux...joint de culasse, épreuve, rectif en préventif ..
après on verra.. :!:
tonton-h4
Re: Fumée blanche
Message par tonton-h4 »
Cx moteur Citroën:
Arbre à  cames latéral.
Donc, la distribution n'est seulement pas touchée.
De plus, la culasse est indépendante de la distribution, on n'a même pas à  enlever les carters de distribution.
Comme quoi, il faut vraiment veiller sur les "topics"....
Bien à  vous.
http://www.garage-central.fr
Re: Fumée blanche
Merci tonton. Je me sens plus serin pour attaquer les travaux.
