Ou sont ces purées de vis du cache sous le volant ???
Modérateurs : sylvianne40, bebert59, cxmanTRDTURBO, harchin IE, papadiesel
- Citroëniste confirmé(e)
Hello, pour acceder a mon neiman, j'ai voulu demonter le cache sous volant de la cx (gti turbo ph1) j'ai trouvé toutes les vis devant ou sur la coté, mais il parait etre accroché pres de la diravi, mais alors je vois pas du tout ou ????? De l'aide please !
Dyane 4 '73
Cx 2.5i prestige '83
Visa decouvrable '83
Cx 2.5 Gti turbo serie 1 '85
Bx 19 Gt '86
Audi 200 5T '82
Audi 80 cd 5E boitoto '84
Sierra 2.0is coupé '85
Audi 100 td '89
Et 210m2 pour tout ranger !!!!
Bx 19 Gt '86
Audi 200 5T '82
Audi 100 td '89
- coolsadaat
- Citroëniste pur(e) et dur(e)
Re: Ou sont ces purées de vis du cache sous le volant ???
As-tu essayé d'enlever le volant?
Pas besoin d'enlever le volant...
Passe avec tes dix petits doigts sous la colonne, et au fond, tu trouvera....
C'est du +.
Regarde avec un miroir, si tu ne trouve pas.
Ou mets les gambes sur le dossier, et la tête contre le pédalier.
C'est marrant, quand tu te relève, t'as l'impression d'avoir fumée la moquette....
C'est du +.
- coolsadaat
C'est facile à dévisser OU faut il un tournevis spécial (petit, coudé, ...?)
Ben j'ai passé mes dix (pas petit) doigts, et j'ai rien trouvé, mon dos m'empeche un peu de jouer l'equilibriste en ce moment par contre, vais retenter l'experience avec mes doigts lol, mercipapadiesel a écrit :Pas besoin d'enlever le volant...![]()
Passe avec tes dix petits doigts sous la colonne, et au fond, tu trouvera....![]()
C'est du +.
Dyane 4 '73
Bx 19 Gt '86
Audi 200 5T '82
Audi 100 td '89
Bx 19 Gt '86
Audi 200 5T '82
Audi 100 td '89
As-tu pensé à démonter les 2 vis côté compartiment moteur dont une sous le réservoir hydraulique ?
Il faut juste déplacer le réservoir sans débrancher les tuyaux pour pouvoir y accéder
J'y retourne lundi, faut vraiment acceder par la pour le cache sous volant ??? bordel lolGilles68 a écrit :Salut,
Dyane 4 '73
Bx 19 Gt '86
Audi 200 5T '82
Audi 100 td '89
Bx 19 Gt '86
Audi 200 5T '82
Audi 100 td '89
Oui, j'ai déjà démonté le mien pour changer la cà¢ble de capot.jeffyjeff a écrit :J'y retourne lundi, faut vraiment acceder par la pour le cache sous volant ??? bordel lolGilles68 a écrit :Salut,
bon courage
Le cache inférieur se démonte très facilement depuis l'habitacle....
Prend un peu d'aisance en enlevant les vis de la baguette horizontale. Mais tout se fait dans l'habitacle.
Je ne voudrais pas la jouer pro, mais déposer coté moteur ne me plais pas du tout.
Tu risque d'attaquer sur des fixations qui n'ont riens à voir, et de perdre des écrous dans la lunule... CC assuré.
J'ai une lunule démontée, et riens ne traverse le tablier. J'essaie de te faire des photos du dessous de volant pour que tu trouve les vis.
Passe moi ton téléphone en mp, et je te renvoi les photos par SMS.
Plus simple, je te donne mon TPH en mp...
Ecoute, on parle peut-être pas du même cache. Moi je parle de celui que la RTA appelle capotage de l'antivol et vide poche coté conducteur. les tiges filetées soudées côté habitacle et les écrous sont côté compartiment moteur. On ne doit pas parler du même cache
Merci les gars, mais ce soir, je viens de me reniquer le dos, donc vais pas me coucher sous le tdb ou sous le capot tout de suite, en tout cas ca me permettra de preparer ca tranquillement !!!
Et c'est bien le cache en tole recouvert de velour qui passe sous la diravi donc je parle, celui juste a cote du vide poche !!!!
Dyane 4 '73
Bx 19 Gt '86
Audi 200 5T '82
Audi 100 td '89
Bx 19 Gt '86
Audi 200 5T '82
Audi 100 td '89
J'ai biens compris. D'où l'inutilité de passer par le compartiment moteur...
Ce que je ferais, comme il faut que je depose le siege pour remplacer les boudins de liaison du chassis, j'en profiterai pour me coucher sur le plancher de l'auto !!!
merci
merci
Dyane 4 '73
Bx 19 Gt '86
Audi 200 5T '82
Audi 100 td '89
Bx 19 Gt '86
Audi 200 5T '82
Audi 100 td '89
Je t'ai passé mon tph en mp. Utilise le...
Je dois être un peu con mais j'ai toujours pas compris comment tu démontais le cache sous le volant, celui en tôle recouverte de velours sans démonter les écrous côté compartiment moteur qui est bien celui que Jeffyjeff veut démonter.papadiesel a écrit :J'ai biens compris. D'où l'inutilité de passer par le compartiment moteur...
Les tiges filetées de fixations sont soudées sur le cache en tôle (donc côté habitacle). Elles traversant la cloison pare feu et les écrous sont côté moteur.
Les vis cotés habitacles tiennent seulement la bande chromée d'environ 10 mm sous le tableau de bord.
Même en démontant le siège et en t'allongeant sur le plancher, tu peux pas défaire les tiges soudées coté habitacle.
En tous cas, c'est comme ça sur ma voiture.
Loin de moi l'idée d'avoir raison à tout prix, mais je vois pas vraiment pas comment tu peux faire.
Ben moi aussi alors car la derniere que j'ai fait pour nicolas ben ça c'est rachevè au pied de biche :twisted: :twisted:Gilles68 a écrit :Je dois être un peu con mais j'ai toujours pas compris comment tu démontais le cache sous le volant, celui en tôle recouverte de velours sans démonter les écrous côté compartiment moteur qui est bien celui que Jeffyjeff veut démonter.papadiesel a écrit :J'ai biens compris. D'où l'inutilité de passer par le compartiment moteur...
- coolsadaat
alors jeffyjeff , comment as-tu pu enlever ton Neiman?
J'aimerai bien aussi savoir comment le faire!
Pour ca faut enlever la tole, si tu as des mains de la meme taille que les miennes, tu te les dechires sinon, t'expliquerai en mp pour retirer le neiman, la j'avais oublié mes cle, j'ai juste debranché derriere et rebranché sur un que j'avais deja demonté, juste pour pousser l'auto sur les rampes a l'aide du demareur !!!!
Dyane 4 '73
Bx 19 Gt '86
Audi 200 5T '82
Audi 100 td '89
Bx 19 Gt '86
Audi 200 5T '82
Audi 100 td '89
Bin ça, c'est fait.
J'ai dis une con.....
Effectivement, ça traverse le tablier avant. Toutes mes excuses.
Que les Dieux du LHM me pardonne...Mea culpa... :jaune: pour moi.
pas de soucispapadiesel a écrit :Gilles68 a écrit :Je dois être un peu con mais j'ai toujours pas compris comment tu démontais le cache sous le volant, celui en tôle recouverte de velours sans démonter les écrous côté compartiment moteur qui est bien celui que Jeffyjeff veut démonter.papadiesel a écrit :J'ai biens compris. D'où l'inutilité de passer par le compartiment moteur...
Bin ça, c'est fait.
Effectivement, ça traverse le tablier avant. Toutes mes excuses.![]()
ça arrive à tout le monde de faire une erreur
