Révision sur CX que faire ?
Bebert
Message par Bebert » dim. août 26, 2012 3:56 am
Excusez moi avec toutes ces questions, mais je me permet de vous consulter avant mes travaux afin de ne pas faire de bêtise.
Ma GTIT, tourne, lève et roule un peu.
Je veux lui faire une bonne révision mécanique, quelles opérations prévoir ?
J'achèterai mes pièces en fonction.
Je pense faire d'ores et déjà  :
Vidange et filtre à  huile
Filtre à  air
Filtre à  carburant (il est ou ?)
Bougies (que choisir ?)
Durites d'essence
Courroie d'alternateur
Courroie de pompe HP
Courroie de pompe à  eau
L'embrayage est OK, la clim déchargée d'ailleurs la courroie du compresseur de clim est enlevée (j'en remet une ?), et je cherche 2 capteurs d'allumage bien propre (tendance à  caler à  chaud), elle freine bien à  priori je contrôlerai pour voir (pas de mention au ct à  ce sujet).
Je ne parle pas ici de l'hydraulique.
Voila j'attends vos observations et compléments.
Merci pour tout !
Re: Révision sur CX que faire ?
Message par papadiesel » dim. août 26, 2012 4:37 am
Prévoir de la durite de carburant.
2400, ou 2500?
Si tu l'a présentée, je vais transférer a la suite.
Histoire de savoir de quelle CX tu parles.
parce que si c'est une 2500, fait la distrib. et tu part tranquille pour 100milles.... :salut:
PS : Je suis peu être bête, mais je ne trouve pas la présentation de tes autos.
Et tu en étais sur un D Super5.?
Mais sur tes 104 messages, rien sur le poste approprié.?
En plus d'un pseudo équivoque, et d'un avatar qui ne l'est pas moins, ? Au boulot .... :mrgreen:
Bebert
Message par Bebert » dim. août 26, 2012 7:40 am
GTIT donc 2500ie turbo :D
Pour le reste je vais m'en occuper chef :P
Message par papadiesel » dim. août 26, 2012 7:44 am
2500 GTI T.
Donc durite d'essence et distrib.
Et quelques joints...
Message par TISSIER45 » dim. août 26, 2012 8:17 pm
papadiesel a écrit :2500 GTI T.
tu n'a pas pris de vacances toi!!!!!!
gti turbo=chaine
alain
Message par papadiesel » dim. août 26, 2012 8:36 pm
Même en 2500?
Bon. Non j'ai pas pris de vacances. Et ça pèse.
C'est la deuxième bourde que je fait en deux semaines.... :porte:
Je vais donc me cacher quelques temps...Et travailler mes chakras....Image
luca3a
Message par luca3a » dim. août 26, 2012 8:39 pm
D'une manière générale GTi => Chaine... Sur essence, seuls les moteurs de la française de mécanique sont à  courroie.
Rajoute à  ta liste un faisceau d'allumage moteur, contrôle que les durites en bout d'injecteurs ne sont pas craquelées (si tu as le budget, change les injecteurs), tu peux aussi changer ton régulateur de pression d'essence, si elle a des ratés en roulant ouvre ton débitmètre pour vérifier l'état de la piste du volet, etc.
Je te conseil également, si elle n'a pas roulé depuis longtemps, de purger ton réservoir d'essence et de changer la pompe.
Tu peux enfin prévoir du nettoyant contact (Bombe Kontakt) et débrancher, nettoyer, toutes les cosses qui se trouve sur l'aile coté chauffeur... cela t'évitera des pannes futures.
Antoine.
CX 2400 GTi 77
CX 25 Prestige Turbo II 88
XM 2.0 TCt Exclusive 96
XM 2.0 TCt Break 97
XM 3.0 V6 12s VSX 97
Bebert
Message par Bebert » dim. août 26, 2012 11:22 pm
Merci beaucoup, je devrais être bien la
Bebert
Message par Bebert » ven. déc. 06, 2013 6:36 am
Je profite de ce sujet pour poser une question :
- Pour enlever un attelage sur CX, est-ce compliqué ? Que faut il faire ? faut il tomber le PC arrière ? Quid du faisceau pour faire quelque chose de soigné ?
Merci
Wanbini
Message par Wanbini » lun. déc. 09, 2013 7:55 pm
luca3a a écrit : contrôle que les durites en bout d'injecteurs ne sont pas craquelées
Il s'agit d'un bloc 25 Turbo. Il n'y a donc pas de durites souples, comme sur une atmo. Rien n'empêche toutefois de jeter un Å“il aux joints toriques situés en haut et en bas des injecteurs pour y chercher une éventuelle fuite.
r 12
Message par r 12 » lun. déc. 09, 2013 8:22 pm
papadiesel a écrit :Prévoir de la durite de carburant.
2400, ou 2500?
+1 :bien:
Message par papadiesel » mar. déc. 10, 2013 12:28 am
Bebert a écrit :Je profite de ce sujet pour poser une question :
Merci
Tu déboulonne la partie lourde, et pour l'électricité, soit tu débranche à  la source, soit tu coupe et isole avec de la gaine thermo.
Rien de compliqué. :salut:
Wanbini
Message par Wanbini » mar. déc. 10, 2013 6:04 pm
Sinon, tu peux aussi démonter la CX qui est autour. :porte:
Bebert
Message par Bebert » mar. déc. 10, 2013 8:21 pm
Merci Papadiesel, en effet c'est simple :D
Pour Wambini, tout compte fait je vais la jeter et en chercher une sans attelage il fait froid à  l'atelier en ce moment ...
Wanbini
Message par Wanbini » mar. déc. 10, 2013 8:34 pm
Bebert a écrit :Pour Wambini, tout compte fait je vais la jeter et en chercher une sans attelage il fait froid à  l'atelier en ce moment ...
T'as bien raison. :bien:
Je passe la récupérer demain pour te débarrasser.
Bebert
Message par Bebert » mar. déc. 10, 2013 9:52 pm
:rouge: :nananere:
Si la CX GTI pouvait partir ça m'arrangerai plus :lol:
Message par papadiesel » mar. déc. 10, 2013 10:41 pm
Tu plaisante? j'espère? :rale:
Sinon, ce ne sera qu'une de plus dans le parc.... :mrgreen:
Bebert
Message par Bebert » mar. déc. 10, 2013 11:13 pm
Non, j'ai besoin de sous et de place pour m'acheter une CX sans baguettes :)
Message par papadiesel » mar. déc. 10, 2013 11:47 pm
Combien? Dis, combien...?$$$ :?:
Bebert
Message par Bebert » mar. déc. 10, 2013 11:50 pm
