ma Gti tourne sur 3 cylindres à chaud!
greg34
Message par greg34 » lun. sept. 03, 2012 6:51 pm
Bonsoir à  tous!!
voilà  : j'ai fait tourner la gti un petit moment aujourd'hui et je me suis rendu compte qu'elle tourne sur 3 cylindres à  chaud!
-les bougies sont neuves mais je les ai démontées et vérifiées : elles présentent sur leurs culots une sorte de calamine ( noires et sèches).
-elle m'a fait le même coup hier, j'ai rajouté de l'essence et quand je l'ai redémarrée cet aprèm' elle tournais rond ( elle était froide).
-J'ai changé le faisceau d'allumage ( un d'occaz que j'avais) toujours pareil.
-La tête et le doigt d'allumeur sont neufs.
-est ce que cela pourrai venir des bougies qui sont trop froides?
-j'avais de l'huile apparemment dans le collecteur d'échappement, elle commence à  partir surement lors du transport et du montage du moteur.
help me!!! :topain: :topain:
merci! :topain:
greg!
Re: ma Gti tourne sur 3 cylindres à chaud!
Message par papadiesel » mar. sept. 04, 2012 1:04 am
Est ce qu'elle consomme de l'huile ?
greg34
Message par greg34 » mar. sept. 04, 2012 4:58 pm
pas à  ma connaissance, j'ai changer les injecteurs, en fait j'ai essayer à  froid c'est pareil!
est ce que ça pourrait être le régulateur de pression qui déconne?
Ou une soupape qui reste ouverte ( ou fermée)?
Dès que j'accélère y'a du mieux mais il manque beaucoup de puissance
Si elle continue à  me prendre la tête je la garde pour les pièces et je refait la Pallas qui marche super bien niveau mécanique et hydraulique à  voir!
