Consommation cx Athéna...
Greg31
Message par Greg31 » dim. nov. 11, 2012 7:57 pm
Bonsoir à  toutes et tous,
Une question bête...je trouve ma conso excessive sur mon Athéna de 81...entre 10 et 12 l /100 km !!!
Bon : sachant que je laisse certainement un peu trop le starter, mais que je ne roule absolument pas vite, 90 à  100-110 maxi sur nationale, pas de ville et pas d'autoroute.
Elle n'est pas kilométrée 67 000 km aujourd'hui, l'entretien est à  jour, il me reste à  faire la vidange et changer le filtre à  huile (pas beaucoup de kilomètres depuis la dernière mais elle date de 2009).
Si vous avez des infos sur cette consommation un peu hors norme ... ou des choses à  faire auxquelles je ne pense pas...
Merci par avance !
Une petite info prise sur le net : "Une CX Athena démontre sa sobriété en devenant la première berline française à  essence capable de faire Paris-Marseille sur un seul plein"...j'en suis loin !!!
Le dilemne, scruter les annonces sur LBC et se dire : non c'est pas raisonnable une deuxième...et pourquoi c'est pas raisonnable...!!
Citroen CX Athéna 1981 "La précieuse"
Volvo S60 2007 "Mon tracteur"
Re: Consommation cx Athéna...
Message par TISSIER45 » dim. nov. 11, 2012 10:06 pm
pour te donner une idée : avec mon break CX20, je viens de faire 1000km dont 800km d'autoroute ce week end (Orleans-Epoque Auto Lyon) ma conso : 9l /100.
le problème, avec ce type de CX Athena-20 : c'est le carburateur très sensible au réglage, surtout le solex un peu moins le weber, et l'allumage (avance) qui doit être au top.
Après, rien que du classique : bougies.filtre air .
alain
Message par sylvianne40 » lun. nov. 12, 2012 10:56 am
Ca me paraît effectivement excessif : la dernière conso sur GoldenEyes est de 8l.
Exemple : maison -> Tours 400 km environ (un plein) = conso 8.75 L maxi.
Nous passons quasi systématiquement par la N10 avec respect des limitations (90 / 110 sur la nationale).
Greg31
Message par Greg31 » lun. nov. 12, 2012 7:16 pm
Merci pour vos réponses :lol: , en effet Sylvianne c'est beaucoup comparé à  Golden Eyes...donc si je comprends bien changement du filtre à  air (fait !) vidange + filtre et ça devrait aller mieux (ce week-end).
Pour ce qui est du réglage du carbu, que faire ???
Merci de vos conseils.
A bientôt
Grég...
AD92
Message par AD92 » lun. nov. 12, 2012 10:06 pm
Salut.
C'est effectivement trop.
Vérifier le réglage des culbuteurs + allumage (courbes de l'allumeur, capsule, fils et bougies).
Ensuite niveau de cuve et réglage de la richesse.
Avec un break 20 RE chargé ras-la-gueule + remorque (déménagement), Paris-Marseille par autoroute=> 8L/100
Message par TISSIER45 » lun. nov. 12, 2012 10:17 pm
demonte ton carbu et regarde le plan de joint(prise air)
alain
Greg31
Message par Greg31 » mar. nov. 13, 2012 7:10 pm
Merci pour vos conseils, je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ma RTA...
Vous tiens au courant...
Greg31
Message par Greg31 » mar. nov. 13, 2012 9:45 pm
Re-bonsoir,
Je viens d'aller regarder ce carburateur pour voir à  quoi il ressemble, accompagné de ma RTA sous le bras et là , j'ai découvert quelques petites choses bizarres...
La première : une "durite", je ne sais pas si l'on dit ça ? n'est pas fixée comme sa cousine par un petit collier mais est au contraire mobile, elle tourne sur elle même et serait très facile à  retirer, peut être que la prise d'air se fait à  cet endroit...puisque si j'ai bien compris, c'est une prise d'air qui pourrait faire augmenter la consommation de ma belle...
Le deuxième point : c'est la cosse blanche reliée au carbu qui n'est pas non plus fixée ou plutôt mal fixée, bouge d'avant en arrière mais ne se retire pas.
Voila le bilan de ma visite au carbu !
Qu'en pensez vous ?
Une petite photo pour expliquer cela...
Merci d'avance de vos conseils :wink:
Message par TISSIER45 » mar. nov. 13, 2012 10:00 pm
le tuyau non fixé = retour essence
la cosse tu peux juste la resserrer, si elle part ta cx s'arrête (étouffoir)
par contre : contrôle ta vis air vers la flèche bleue, souvent elle bouge
je ferai une photo demain (au fait Weber ou Solex ?)
Message par Gilles68 » mer. nov. 14, 2012 11:45 am
Vérifie aussi ton filtre à  air, ça peut influer :topain:
Greg31
Message par Greg31 » mer. nov. 14, 2012 5:01 pm
Salut :D
Alors:
@Gilles filtre à  air changé il y a 1000 km, pas d'amélioration depuis...
@Alain, j'ai démonté le haut du carbu cet après midi, le joint ne me parrait pas terrible (un peu gondolé d'un coté, il n'épouse pas la forme du carbu (dépasse), est completement écrasé).
Je n'ai pas de collier, faut que j'en achéte au cas ou pour le tuyau non fixé.
La vis potentiellement dévissée, indiquée par ta fléche bleue, soit n'existe pas sur ce carbu, ou alors elle s'est fait la malle :!: :!: :!:
Par contre il existe une vis derrière qui n'est pas dévissée, peut être celle là  en fait ?
Enfin, en démontant le filtre à  air, j'ai trouvé de l'essence au fond, pas beaucoup mais quand même.
Pour ce qui est dela marque du carbu: un solex.
Voila, une petite question: il me semble qu'il y a un second joint en dessous de la partie haute du carbu, est ce le cas ? si oui les 2 sont-ils à  changer ? c'est en presque fini de ma petite question...à  ralonge...où est ce que peux trouver ces joints :?:
Merci pour votre aide et vos conseils :wink:
A+ :merci:
Grég...
Greg31
Message par Greg31 » sam. déc. 15, 2012 4:26 pm
Bonjour à  toutes et tous :topain:
Je reviens vers vous concernant la consommation de la précieuse.
Quelques changements:
- nettoyage du carbu
- refixer correctement le reniflard
- nettoyage du collecteur du filtre à  air (il n'y a plus d'essence dedans maintenant...15 jours)
- vidange + changement du filtre à  huile
- regonflage correct des pneus...ça parrait bête mais...
Voilà  avec tous ça la précieuse roule mieux, est plus agréable à  conduire et surtout consomme moins...me semble t-il ! (pas de chiffre encore)
Mais mon problème et que je ne trouve aucun kit de joints pour mon carbu de marque SOLEX (je ne sais pas si il y a une référence ou un numèro, je n'en vois aucun).
J'ai bien trouvé un kit chez B2H "spécialiste des carbu", un kit 34 CIC mais je ne sais pas si c'est la bonne référence...je ne voudrais pas faire d'erreur...62 € le kit !
Donc si quelqu'un avait un conseil à  me donner, je suis preneur :bien2: :bien2: :bien2:
:merci: :merci: à  tous pour votre aide :bien: :bien: :bien:
Grég..
Message par TISSIER45 » sam. déc. 15, 2012 7:49 pm
Greg31 a écrit :Bonjour à  toutes et tous :topain:
Grég..
là , tu es dans la même m......e que moi : on trouve rien pour le Solex (j'ai récupéré 3.4 occaz pour en faire un)
et regarde bien ou je t'avais dis : il y a bien une vis d'air ? moi je l'avais perdue ??
alain
Message par Fred26 » mer. déc. 19, 2012 2:06 pm
Avec ma leader S1 de 85 (moteur 2.0 carbu), je fais 9 à  10L / 100. C'est assez souvent sur autoroute (entre 110 et 130), ou sur petite route avec traversée de ville, ou pas mal de virage. Pas les meilleures conditions pour une conso basse.
Avec ma 24 GTI de 81, je ne consommais pas plus, et je ne faisais quasiment que de l'autoroute à  130. Punaise, qu'elle était bien cette voiture.... Un régal à  conduire.
Message par ArnaudL » ven. déc. 21, 2012 10:32 am
En lisant le post ça me rappelle ma Leader S1 de 85 2.0l donc même moulin. Au début j'avais pas de 2e corps (Weber) enfin disont que sur le 1er corps je montais à  140 environ et quand j'ouvrais le 2e corps je tombais à  120 et niveau conso ça tournais entre 10-15l/100. J'ai déposé le carbu nettoyé aux ultrasons entièrement tout remonté réglé par mes soins sans analyseurs ni accessoires (colortune par exemple) résultat conso en ville ou petit parcours 9l, en nationales donc pas plus de 110 j'ai 7l et autoroute environ 8l. Très raisonnable pour un 2l carbu. Donc nettoie déjà  le carbu des fois ça aide.
Nota: j'ai rien changé juste nettoyé et le 2e corps fonctionne à  merveille et la conso aussi :mrgreen:
