vidange boite CX
Re: vidange boite
Message par Gilles68 » ven. août 23, 2013 6:43 am
papadiesel a écrit :
CLOQUINET a écrit :
Mais ça se sert à  rien pour toi papaMAZOUT !! :mrgreen:
On ne sait jamais. Des fois que je tombe sur une essence.
Puis pour dépanner sur la route, c'est bien aussi.
Donc. Je la garde.
Ou échange contre Limou... :mrgreen:
Faut pas déconner non plus.
Hein? Non plus.
:nananere: :topain:
Non mais... :rale:
Pi moi, c'est papadiesel....Gazout fà¢ché... :rale:
Peux tu mettre une photo de cette clef à  bougie, histoire de voir à  quoi elle ressemble ? :topain:
Re: vidange boite
Message par TISSIER45 » ven. août 23, 2013 5:33 pm
CLOQUINET a écrit :
Peux tu mettre une photo de cette clef à  bougie histoire de voir à  quoi elle ressemble ? :topain:
la clé en place
la clé
alain
Re: vidange boite CX
Message par CLOQUINET » ven. août 23, 2013 6:01 pm
Merci Alain pour ces infos et photo !
=> MP.
ciciencx
Message par ciciencx » ven. août 23, 2013 9:26 pm
bonjour,Cet aprés midi j'ai récupéré ce liquide.
Devinette ;
Dans la famille vidange, donnez moi la boite -pont.
Qu' en pensez vous,???
Message par papadiesel » ven. août 23, 2013 10:47 pm
Burk...
Il était temps d'en changer. :mrgreen:
C'est une bouteille de 1L1/2, ou 2L.
ciciencx
Message par ciciencx » ven. août 23, 2013 10:57 pm
bonsoir papadiesel,
Bien vu
C'est une bouteille de 1,5 litre.
Qu'en pensez vous?
zztoptrd
Message par zztoptrd » sam. août 24, 2013 7:49 am
ciciencx a écrit :C'est une bouteille de 1,5 litre.Qu'en pensez vous?
que tu as de la chance d'avoir trouvé du liquide, sur une CX que j'ai acheté il ya quelques années la boite passait mal grinçait... j'en ai sorti une chose grasse d'une concistance semi liquide et d'une couleur !!!!
Par contre elle a l'air vraiment trés sale (si cela se trouve c'est l'huile d'origine comme souvent ...), mais si elle était bien grasse il n'y a pas eu de gros problemes, il n'y avait pas la totalité de la contenance, mais il y en avait encore assez pour que ça barbotte. As tu vu beaucoup de la limaille dans les bouchons ?
Cela lui fera du bien d'avoir de l'huile neuve !
Gérard
Modifié en dernier par zztoptrd le sam. août 24, 2013 7:54 am, modifié 1 fois.
Une seule chose : "la CX"
http://www.mes-citroën-cx.fr/
zztoptrd
Re: vidange boite
Message par zztoptrd » sam. août 24, 2013 7:52 am
Wanbini a écrit : Je crois que sur les 2.5 D atmos à  courroie, il est aussi placé au même endroit (2.5 D à  pignon et 2200 D : derrière le bloc) ?
Pourtant, vu comme çà , c'est hyper facile... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
c'est vrai ça va beaucoup plus vite d'enlever la caisse et de dériveter l'unit :roule: :roule: :roule:
Message par Pierrolechti » sam. août 24, 2013 9:42 am
Vidange boîte C-matic et nettoyage de la crépine cet été et RAS, un vrai beurre.
Par contre j'ai été impressionné par la taille de la crèp. elle est ... EEEEENNNOOOORMMMMEEEEE !!! :roll:
Message par Gilles68 » sam. août 24, 2013 10:40 am
Pierrolechti a écrit :Vidange boîte C-matic et nettoyage de la crépine cet été et RAS, un vrai beurre.
bah ouais mais c'est tout différent, sur une C matic tu as une pompe à  huile qui envoie l'huile dans le distributeur et l'embrayage, donc quand il fait froid tu dois avoir une sacrée perte de charge donc avec une crépine en conséquence.
je viens de réaliser que ton pseudo était Pierro le ch'ti, donc simplement que tu viens de ch'te nord et non Pierroletchi qui faisait penser à  un nom d'origine corse. Ma grand mère était de la région d'Arras docn je suis un quart ch'ti :topain:
Re: vidange boite
Message par Gilles68 » sam. août 24, 2013 10:41 am
pis surtout le re-riveter bien aligné sur marbre et remonter la caissse :mrgreen: :mrgreen:
ciciencx
Message par ciciencx » sam. août 24, 2013 11:57 am
bonjour à  tous,
Pour répondre à  zztoptrd effectivement sur les deux bouchons aimantés il y avait de la crasse , mai aussi un petit copeau de 1 Cm.
Certainement l'huile d'origine.
Un conseil à  ceux qui n'ont pas encore regardé leurs jauges.
Allez voir au cas ou .......car il manquait 0,5 litre pas catastrophique mais....
citroenement
Message par CLOQUINET » sam. août 24, 2013 12:16 pm
Bon conseil, je vais regarder, mais il y a 2 ans c'était tout bon !
Message par papadiesel » sam. août 24, 2013 1:54 pm
ciciencx a écrit :bonsoir papadiesel,
Bien vu
Qu'en pensez vous?
ciciencx a écrit :bonjour à  tous,
citroenement
C'est ce que je pensais. Tu roulais donc avec moins de 1L1/2 d'huile. C'est 1L75 d'huile dans la boite.
Heu...ça fait quand même un peu plus du 1/4 de la capacité, qui manquait... :shock:
De plus, une huile bien cuite...
Fait la même chose avec le moteur, et le témoin s'allume dans tout les virages, à  cause du dé-jaugeage de la pompe. Et il n y as pas de pompe sur la boite.
Donc, les roulements en bout d'arbre tournent à  sec...C'est pas bien du tout...
Tu as une photo du copeau?
CLOQUINET a écrit :Bon conseil, je vais regarder, mais il y a 2 ans c'était tout bon !
Puisqu'il y a une jauge sur la boite. Autant en profiter. A chaque vidange, par exemple.
Même si elle n'est pas très accessible, ça mange pas de pain... :wink:
ciciencx
Message par ciciencx » lun. août 26, 2013 8:45 pm
bonsoir
bidouille pour remplissage de la boite
temps un bon quart d'heure
Message par papadiesel » lun. août 26, 2013 9:13 pm
Bonne bidouille... :bien:
Message par Gilles68 » mar. août 27, 2013 7:27 am
L'huile de boite par gravité c'est pas top.
Tu as des outils genre grosse seringue pour remplir la BV, sur que ça vaut pas forcément le cout pour le faire une fois de temps en temps.
Enfin tu t'es bien dépatouillé du problème c'est le principal !
ciciencx
Message par ciciencx » mar. août 27, 2013 8:11 am
merci à  tous les deux
ça l'avantage d'être jetable et gratuit donc pas de nettoyage.
Inconvénient très lent, mais pendu et fixé c'est plus un problème ,il faut réchauffer l'huile pour une meilleure fluidité
citroenement
