courroie vieille ou courroie âgée neuve distribution
ciciencx
Message par ciciencx » mar. août 20, 2013 9:07 pm
Bonjour à  tous,
Après vos réponses sur la distribution, j'ai regardé les vendeurs de courroie, certains précisent courroie de stock.
D'où mon interrogation , ma courroie à  dix ans sans avoir fait 1 KM visuellement parfaite, il faut la changer c'est sur, mais contre quoi,une courroie de stock qui a dix ans avec un mauvais pli de stockage.
Comment faites vous pour avoir une courroie neuve de chez neuf????
Qu'en pensez vous????
courroie vieille en boite ou vieille courroie sur voiture.
merci de vos réponses
citroennement
Re: courroie vieille ou courroie âgée neuve distribution
Message par papadiesel » mar. août 20, 2013 10:48 pm
:hein: :pasca: :shock:
ça, c'est de la question...Image
Déjà , ne pas confondre "de stock" et "en stock".
La première risque effectivement d'avoir quelques années de rayon.
L'état de l'emballage donne un indice sur l'age et le stockage.
à  éviter de préférence. Mais faute de mieux, une neuve qui a été stocké à  l'abri, sera toujours mieux qu'une qui à  déjà  tournée 58000km en 10 ans.
Avec les contraintes mécaniques et chimiques qu'elle a vécu : Tension, huile, échauffement, chocs thermiques, etc...
La deuxième offre une meilleure garantie de fraicheur. Souvent adaptables, de marques non européenne, mais pas des contrefaçons.
Donc fiable, jusqu'à  preuve du contraire.
Mieux vaut quand même prendre une "de stock", que de garder la vieille courroie. Le temps sèche la matière. L'utilisation l'use, l'étire, et l'oxyde.
Ancienne + Neuve = pas trop mal. Ancienne + Usée = Pas bon.
Le plus fiable étant les "en stock". Récente + Neuve = Bien.
L'idéale, c'est les ruptures de stocks. Une pré commande, et quand le fournisseur est livré, la courroie est neuve. Sortie du moule + Neuve = Excellent.
Le seul souci, est que la re-fabrication dépend du nombre de commande. L'attente risque d'être longue... :cry:
ciciencx
Message par ciciencx » mer. août 21, 2013 5:52 am
merci pour la réponse rapide papa.
oui mais la mienne n'a pas fait 1 Km en 10 ans d'ou mon interrogation.
elle n'a pas connue ça "Avec les contraintes mécaniques et chimiques qu'elle a vécu. Tension, huile, échauffement, chocs thermiques, etc..."
citroennement
panpan31
Message par panpan31 » mer. août 21, 2013 7:24 am
10 ans sans rouler ??
Si c'est ta propre voiture (surtout avant ces 10 ans...) je changerais la courroie !! on préconise sur certains véhicules 3 ans même avec 0 km...Je ne prendrais jamais le risque...
Pense que cette courroie a été tendue et n'a pas bougé en 10 ans !!!
(Si c'est un achat...réfection du moteur obligatoire !! tu ne sauras pas comment elle a tourné auparavant !!ni même comment a été fait le calage...)
Message par papadiesel » mer. août 21, 2013 8:18 am
+1 Panpan.
Oui. Le cas de figure le plus risqué.
Elle est presque sèche, elle a déjà  été étirée (contrainte mécanique), puis elle est quand même montée sur le moteur,
donc exposée aux diverses vapeurs du compartiment moteur. Elle a pris la forme, et ne doit plus être en forme... :lol:
L'avantage, à  la dépose, pas besoins de dessin pour mémoriser le passage autour des poulies. :mrgreen:
A changer le plus rapidement possible. Le risque de casse est réel.
ciciencx
Message par ciciencx » mer. août 21, 2013 11:46 am
oui je suis d'accord pour la changer, mais sur quel site achetez vous vos courroies neuves et pas vieille
merci
Message par coolsadaat » mer. août 21, 2013 12:38 pm
Salut.
Je cite Wambini qui a déjà  répondu à  la question:
"Oscaro récupèrerait des stocks invendus chez les professionnels (à  vérifier !). Si c'est vrai, tu peux tomber sur des produits anciens. Néanmoins, j'y avais commandé une courroie de distri par le passé, et elle était tout à  fait récente.
Privilégie toutefois ton AD du coin (Auto Distribution). Non seulement ils ont tout, mais en plus ils sont commerçants et se mettent en quatre pour te trouver la bonne référence et s'il y a un problème de compatibilité, ils te reprennent la pièce pour t'en commander une autre sans faire de chichi. C'est nettement plus compliqué avec Oscaro, tout comme avec tout revendeur du Net.
Pour ce genre de pièce, prends toujours à  côté de chez toi, pas par correspondance (en plus, ce ne sera pas plus cher)."
catchaow
P.S: :idea: si tu ne peux pas à  côté de chez toi, :arrow: va sur le site net d' Auto Distribution. Et voilà  ..., c'est parti.
Wanbini
Message par Wanbini » mer. août 21, 2013 7:23 pm
+1
Ce qui a été écrit précédemment l'a été de manière fort brillante, aussi ne puis-je que plussoyer.
:topain:
:mrgreen:
ciciencx
Message par ciciencx » mer. août 21, 2013 8:34 pm
bonjour et merci coolsadaat ,
Tu as entièrement raison ta démarche est trés logique.
Je vais de ce pas chez AD voir s'ils ont.
moi aussi je favorise les bons commerçants prés de chez moi.
Bon en creuse ,il faut chercher mais on trouve
citroennement
