mon compte tour ne compte pas !!!
ciciencx
Message par ciciencx » lun. sept. 02, 2013 8:16 pm
Ma leader essence à  son compte tour à  zéro (moteur en marche,)
Que dois je regarder pour qu'il compte les tours.......
merci
citroenement
leadercx
Re: mon compte tour ne compte pas !!!
Message par leadercx » lun. sept. 02, 2013 8:22 pm
:salut: :topain:
commence par vérifier les contact des fusibles du tableau de bord!!
cx leader 1985 "titine"
Message par Gilles68 » lun. sept. 02, 2013 8:33 pm
les impulsions sont données par l'allumage donc soit cà¢blage soit compte tour HS
peut être les fusibles
Message par Pierrolechti » lun. sept. 02, 2013 8:59 pm
En ce qui me concerne et pour ma Prestige, le problème se situait à  la bobine (fil débranché on ne sait pas pourquoi) !
ciciencx
Message par ciciencx » lun. sept. 02, 2013 9:32 pm
Je regarde dés que possible
merci à  tous
un faux contact est vraisemblable.....
citroenement
ciciencx
Message par ciciencx » mer. sept. 04, 2013 8:29 pm
bonsoir à  tous
Bravo à  Pierrolechti en regardant mes fils d'allumages sur la bobine , une des cosses était molle et m'est restée dans les doigts.
Quelques minutes aprés, peinture et j'ai fixé les fils sur la cosse restante.
Nettoyage des cosses
le compte tour marche...super. merci à  tous
Message par bebert59 » jeu. sept. 05, 2013 2:25 pm
Et voila le travail...
Nettoyage des cosses restantes et peinture, mais ta bobine à  l'air d'avoir de l'à¢ge, change la avant de tomber en panne.
Symptôme n°1 Elle chauffe anormalement et le moteur s'arrête et redemarre après que celle ci s'est refroidie.
Je suis passé par là  notamment lors du jubilé à  Paris, contact coupé et refroidissement de la bobine en versant de l'eau dessus et zou, ça repartait, véridique?
Message par Pierrolechti » jeu. sept. 05, 2013 9:57 pm
ciciencx a écrit :bonsoir à  tous
"Reddite quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo."
Merci à  Antoine et Rémy qui m'ont dépanné sur ce coup là  !!!
ciciencx
Message par ciciencx » ven. sept. 06, 2013 7:31 am
je pense que j'ai les même symptômes , elle démarre que bobine froide,
je vais essayer d'en trouver une neuve sur ebay.
citroenement
Message par Gilles68 » ven. sept. 06, 2013 8:30 am
Si tu as un allumage classique, n'importe quelle bobine peut faire l'affaire
ciciencx
Message par ciciencx » ven. sept. 06, 2013 12:29 pm
merci pour cette précision gilles
