Ma leader fait une étincelle.!!!!
ciciencx
Message par ciciencx » lun. sept. 16, 2013 8:16 am
Je voudrais savoir à  quoi correspond ce symptôme.
Ma leader démarre une fois sur….., si je l'arrête elle veut plus démarrer.
Quand je débranche une bougie ou le fil qui sort de la bobine, j'ai une étincelle puis plus rien.
Une étincelle au début puis plus rien. Il m'en faudrait plus, au moins quatre par cycle .
D'après vous d'où ça vient ?
C'est normal, ?
Avez-vous eu la même panne ?
Citroenement
Re: Ma leader fait une étincelle.!!!!
Message par Pierre_le_Romand » lun. sept. 16, 2013 8:37 am
... Voir l'état du couvercle du distributeur. :?: et / ou de la bobine.
Message par Gilles68 » lun. sept. 16, 2013 9:36 am
le module de l'allumage a peut être un coup dans le nez !
ça peut être beaucoup de chose :topain:
ciciencx
Message par ciciencx » lun. sept. 16, 2013 12:02 pm
A la sortie de la bobine qu'une étincelle donc ça élimine l'allumeur (fissure et contacts), je pense.
Bon exercice de diagnostic d'après moi
Message par papadiesel » lun. sept. 16, 2013 9:59 pm
ciciencx a écrit :bonjour,
ça élimine la bobine. Pas l'allumeur.
Les fils ont quel age?
Elle commence à  m'énerver, ta CX.
Dis lui que j'arrive. ça lui fera peur... :lol:
ciciencx
Message par ciciencx » lun. sept. 16, 2013 10:39 pm
bonsoir,
Moi, papadiesel ,sur les papaessences ,Je croyais que la bobine distribuait aux bougies les étincelles grà¢ce à  l'allumeur (delco).
Si j'ai sorti le fil HT partant de la bobine vers l'allumeur.
Si j'ai branché ce fil sortant de la bobine à  la masse, il n'y a plus de jus ni à  l'allumeur ni aux bougies, donc d'après moi , on élimine les bougies et l'allumeur et les fils ht (des bougies)qui sont sorti du système.
Le symptôme de la panne restant il reste la bobine ( en commande sur Ebay) et un appareil sorte de grosse prise sous le phare et le fil ht (bobine) me servant à  l'essai..
Et peu être la batterie? D'après vous ?
J'aimerai comprendre pourquoi je n'ai qu'une étincelle puis plus rien.
D'Après moi la bobine a un problème intermittent , puisque des fois elle démarre nickel.
cc peu être , ou mauvaise coupure intermittente .
A quoi sert cette bizarre prise sous le phare a plusieur contacts .
citroenement
ciciencx
Message par ciciencx » mer. sept. 18, 2013 9:26 pm
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
A réception , on continu ,on verra si la nouvelle bobine made in France :rouge: sera la solution!
cordialement et citroenement
Message par CLOQUINET » jeu. sept. 19, 2013 5:48 am
Tu as reçu la bobine alors ? et ça n'a rien changé ?
ciciencx
Message par ciciencx » jeu. sept. 19, 2013 7:40 am
non délai 10 jours
citroenement
Message par Gilles68 » jeu. sept. 19, 2013 9:31 am
Ce que tu appelles la grosse prise sous le phare, c'est le module électronique d'allumage non ?
Peux tu prendre une photo pour que nous t'aidions à  confirmer ?
ciciencx
Message par ciciencx » jeu. sept. 19, 2013 8:01 pm
Bonsoir ,
cette aprés midi , nettoyage des contacts et des alentours de ce module car gilles a raison
module électronique d'allumage.
Référence Bosch 0227 100 123 mtr 01
Cette face est elle a la masse avec son support????????
voila et bonne soirée
Message par Gilles68 » jeu. sept. 19, 2013 8:28 pm
Je crois que le support est surtout un radiateur pour éviter l'échauffement donc bonne conductivité thermique nécessaire :topain:
ciciencx
Message par ciciencx » jeu. sept. 19, 2013 9:02 pm
merci gilles
ça casse souvent ce module?
Faut il en avoir un de secours?
citroenement
Message par papadiesel » jeu. sept. 19, 2013 11:01 pm
ciciencx a écrit :merci gilles
citroenement
Oui. pour les garder, et Non pour la panne.
J'en ai 2 ou 3, Au cas ou, et je roule en TRD... :topain:
:roll: :ancien: :arrow: :arrow: :arrow: :porte: Image
Message par longpoil25 » ven. sept. 20, 2013 5:58 am
Bonjour, les MTR01 sont universels, il faut les monter avec de la graisse thermique. Assez costaud, ils ne résistent quand même pas de trop aux surcharges (alternateur qui débite trop par exemple)
On en trouve partout, il ne sont pas interchangeables avec les MTR03 qui eux sont a associer avec un montage vis platinées.
Amitiés,
Claude
Message par Gilles68 » ven. sept. 20, 2013 6:13 am
citroenement
oui moi aussi je roule en TRD, un peu radical comme solution non :topain:
Message par Gilles68 » ven. sept. 20, 2013 6:17 am
citroenement
ça arrive que ça là¢che, essaie d'en trouver un autre pour faire l'échange et voir si ça résoud tes soucis.
si il était grillé, ça serait plus franc comme panne, enfin, à  mon avis.
ciciencx
Message par ciciencx » sam. sept. 21, 2013 5:44 pm
bonjour de Carcassonne sous le soleil.
merci à  gilles et à  longpoil pour leurs conseils.
Je vais acheter de la graisse pour le montage et un Mtr01 en réserve en cas de.... .
Pour papa , je préfére les essences
citroenement
ciciencx
Message par ciciencx » dim. sept. 29, 2013 7:15 pm
Bonsoir à  tous.
Après l'arrivée de cette super bobine toute neuve ma voiture démarre par tous les temps.
Donc cette panne est résolue.
A la prochaine......
Maintenant le manostat du ventilateur ne joue pas son rôle.
pouvez vous me dire le diamètre du pas de vis de cet appareil.
merci
citroenement
Prix avec frais de port 28 euros
livraison trés rapide mais colis un peu léger.
Message par coolsadaat » dim. sept. 29, 2013 10:13 pm
:bien: excellente nouvelle.
