tirant de porte
zztoptrd
tirant de porte
Message par zztoptrd »
Tirant de porte ?
Le truc qui fait tenir la porte et fait (théoriquement ) clang lorsqu'on la ferme. Dans les cas extrêmes il se produit un fort grincement accompagné de secousses.
Il n'y rien de bien dur pour le remettre en état, un bon nettoyage et un bon graissage suffisent. Dans certains cas extrêmes (ma leader) le réglage de la porte influe sur la position du tirant dans ce cas : deux solution régler la porte ou mettre une cale sous le tirant.
Démontage : ôter le clip sortir la palette, dévisser les deux vis (clé de 13), sortir la plaquette de l'épingle si elle veut bien dans le cas contraire pulvériser du dégrippant sur l'épingle coté porte attendre quelques minutes et chasser a l'aide d'un burin et d'un marteau en appuyant dans la boucle de l'épingle.
Mes tirants étaient bien oxydés , j'ai donc insisté avec la brosse et je dois leur mettre un peu d'antirouille
La porte conducteur de la leader est mal réglée, mais les deux vis de maintien de la charnière du bas (vis BTR) de la porte ont leur tètes foirées , je n'ai pas le temps pour l'instant de percer et les sortir pour régler la porte, par contre le tirant une fois vissé coince toujours je suis donc obligé de mettre une cale d'épaisseur à cet endroit pour arranger la chose.
après avoir essayé différentes épaisseurs j'ai trouvé celle qui convient
]Image
Une seule chose : "la CX"
http://www.mes-citroën-cx.fr/
Re: tirant de porte
Et oui c'est un problème récurant sur les CX, j'ai donné plusieurs fois, tu t'en doute [mur] :chevrons:
zztoptrd
Re: tirant de porte
ça change une voiture, sur la TD rouge maintenant on n'entend plus du tout les portes avant, j'ai les arrières a faire, comme elles ne servent quasiment jamais elles sont remplies de crasse !
Gérard
Re: tirant de porte
Tout ça ne vaut pas une 2cv, on claque une porte et les 3 autres s'ouvrent :mdr: :dehors:
Re: tirant de porte
Message par Pierrolechti »
[hhappy] [hhappy] [hhappy] [jolie]
Re: tirant de porte
bebert59 a écrit :Tout ça ne vaut pas une 2cv, on claque une porte et les 3 autres s'ouvrent :mdr: :dehors:
ca, c'est ben vrai !
j'ai eu le problème sur ma Leader ; pas moyen de claquer/fermer la porte
elle restait ouverte, façon DeLorean !
j'ai pu rentrer avec la porte retenue par un foulard ...
ben oui, dans les voitures : jamais de sandow ni ficelle : j'ai fais avec ce que j'avais
mais j'ai retirer le foulard pour ne pas m'étrangler [ben quoi?]
