[MOSSIEUR-DIDOU] Ma BX 16TRS BVA 1985
Présentez-nous vos BX !
Two-thousander
Re: [MOSSIEUR-DIDOU] Ma BX 16TRS BVA 1985
Message par Two-thousander » mer. juil. 07, 2010 3:36 pm
Apres il nous chantera un air de LED ZEPDIDOU "Smoke in the bibiche"
Message par Blondin » mer. juil. 07, 2010 4:42 pm
Smoke on the bibiche, c'est plutôt de DIDOUP PURPLE :mrgreen:
Two-thousander
Message par Two-thousander » mer. juil. 07, 2010 5:31 pm
Ah, la teuhon !!
Quelle blonde je fais ! D'un autre coté, le hard etant un peu mou du bout, je ne m'y interesse pas trop :mrgreen:
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » mer. juil. 07, 2010 7:15 pm
Blondin a écrit :Tiens, le cheminot est de retour! :topain:
Didou>> j'aurais du me douter que t'avais mis un peu plus que du fil et des leds! Mais en fait, tu serais pas en train de guérir ta frustration de ne pas avoir une Digit? :mrgreen:
Mdr ca m'aurait bien plu une DIGIT en effet mais non disons que rien qu'aujourd'hui ca m'appaisait au milieu des VROOOOOOUUUUUUUUUUUUU!!!!! insuportables des modernes qui ont chaud et de leurs ventilos qui en peuvent plus, de voir le témoin m'indiquer de maniere régulière que mon ventilo gèrait calmement la situation. :)
Two-thousander a écrit :Ah, la teuhon !!
blonde oui ca t'irais bien mais la en effet la tehon!!
et le genre je me rattrappe aux branche genre moi j'connais pas trop j'écoute du viril comme le best of André Verchurene tribute par laurie euh on nous la fait pas (Blondin =1 point) :P
Two-thousander
Message par Two-thousander » ven. juil. 09, 2010 6:49 pm
Tu me prefere en blonde ? :wink:
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » ven. juil. 09, 2010 7:12 pm
faut voir dis tiens au passage meme si au pire je la mesurerait sur la mienne au metrix mais tu connaitrait pas la valeur de la résistance de petite vitesse sur Biix?
Two-thousander
Message par Two-thousander » sam. juil. 10, 2010 7:44 am
Heu, you 're talking to me ?
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » sam. juil. 10, 2010 12:21 pm
a you ou a ceux qui auraient l'info.
C'est pour ajuster mes resistances de voyant au plus efficace.
Two-thousander
Message par Two-thousander » sam. juil. 10, 2010 3:03 pm
P=UxI c'est une valeur volt que tu cherche ? :shock:
J'y connais rien en elec, a chaque fois que j'y touche , je fais des arc qui font tous fondre :roll:
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » sam. juil. 10, 2010 6:57 pm
MDR!!! non une valeur de la résistance donc en Ohm je mesurerait demain merki lol
clair AD :mrgreen:
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » mer. juil. 14, 2010 1:07 pm
Salut a tous.
Aprés test a 130 km/h je touche a rien en effet la led de petite vitesse ayant un seuil plus bas brille infimement avec le rotation du ventilo par le vent mais on voit bien la différence quand celui ci est alimenté, par contre si j'essaye de chipoter et que je baisse encore la valeur des résistance la ca va etre sapin de noel a toute heures lol. :mrgreen:
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » jeu. août 26, 2010 8:12 pm
Salut les hommes.
Bibiche équipée de ses deux plafoniers 2X20 Leds avec extinction retardée et progressive.
Impec hors le scintillement plus doux mais pas règlé totalement quand le moteur tourne bas, ca watte sévère meme si pas encore essayé de nuit.
demo en video
http://www.mirari.fr/Xk6J.avi
Message par bebert59 » ven. août 27, 2010 11:19 am
:bien2: Je souscris volontiers a cette modification, bonne idée. :salut:
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » ven. août 27, 2010 12:32 pm
Bonjour et merci a vous m'sieur Bebert :salut: :mrgreen:
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » lun. sept. 06, 2010 11:09 am
Salut tout le monde.
Voici la star plafonier de coffre fini.
la carte finie.
vu de face en fonction.
et voyez la patate de l'éclairage dans le compartiment latéral.
voili voilou cette BX va finir tout led ou presque mdr.
un de plus au catalogue. ;)[/quote]
Message par Blondin » lun. sept. 06, 2010 11:28 am
:bien2: Bien vu (arf!! c'est le cas de le dire) le coup de l'éclairage du petit compartiment-où-y-a-tous-les-trucs-importants-mais-où-kon-voit-jamais-rien!
Beau boulot! Je vais passer commande pour la GS, moi! :mrgreen:
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » lun. sept. 06, 2010 9:25 pm
Pas de problemes je fait du sur mesure composants de qualité et ca watte du tonèrre.
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » lun. mars 07, 2011 1:20 pm
Salut les amis.
ces dernieres semainse je me suis collé sur du lourd changement de roulements de roues.
Top reportage.
La bibiche débarassée de ses roupettes sur le pont l'oeil lumineux par les soint que je vais enfin lui prodiguer aprés dégats causés par mauvaises bielettes de direction trop longues et donc mauvais paralellisme tout simplement in-reglable.
les biellettes ont étée remplacées et le para fait une semaine avant, déja un gros mieux mais roulements de roue bien attaqués.
mon ami le 3 en 1 car vis de disque bien collées.
voili les betes a remplacer mais en neuf rien que le clip's me prédis des moments de bonheur lol.
disque retiré j'attaque le démontage des rotules.
une fois la fusée dégagée ,le cardan sorti.
vue de l'intérieur j'ai direct sorti le OT'ROUILLE en renfort du 3en1.
méga bidouille avec douilles et rallonges de coffret camion pour chasser le moyeu qui finit par venir mais avec une des cages intérieures sinon c'est trop facile s!!perie.
le moyeu a terre le salaud avec sa bague interrieure soudée par la rouille!!
aprés moultes coups de nerfs et bidouilles avec les billes et la cage interieure qui me reste la coquinne de cage extérieure se rends enfin.
une petite partie de billes pour se détendre lol :lol:
Bon fini l'exces de zèle le deuxieme memes problemes mais fusée posée on se le fait a l'étau.
plus pratique pour le remontage du nouveau compris.
et aprés ca une bibiche top reconnaissante et silencieuse niveau roulage.
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » dim. juin 05, 2011 12:40 pm
Salut a toutes et a tous, mon systeme de témoins de ventilo étant fiable je l'ai intègré au tableau de bord donc plus de fils volants.
Ca fait quand meme plus propre n'est ce pas?
Message par bebert59 » dim. juin 05, 2011 8:03 pm
:bien2: On peut dire que la BIBICHE est bichonnée, du travail de pro, félicitations à  toi.
Retourner vers « Vos BX »
