[Visa-club]Une grande soeur nommé TRS
Présentez-nous vos BX !
Re: [Visa-club]Une grande soeur nommé TRS
Message par CLOQUINET » mar. déc. 28, 2010 7:05 pm
C'est fou ça, tout ça pour un ressort cassé?
Et en allant voir un vieil horloger :hein: ? (je dis peut-être une connerie mais bon...)
Message par Visa-club » mar. déc. 28, 2010 8:36 pm
Idem, je l'ai gardé aussi en cas ou..........
Je pense pas qu'un horlogier puissse faire quelque chose
Message par CLOQUINET » mer. déc. 29, 2010 7:30 am
Je parlais d'horloger car le ressort ressemble à  ceux que l'on peut trouver dans les réveils ou les montres (du moins pour les modèles anciens qui se remontent)
Message par Fred26 » mer. déc. 29, 2010 8:39 am
Oui, j'y ai pensé aussi. Mais il faut retrouver le même ressort dans le même métal, avec la même résistance, connaître le nombre de spirale pour avoir encore une fois la même résistance, etc. Et puis il faut trouver la personne capable de le faire. C'est peut être cela le plus difficile.
J'avais même pensé "détortiller" le fil pour le refaire, mais il faut le savoir faire. Un peu d'outillage aussi. Un autre ressort identique et sous tension.
Ce doit être faisable, mais il faut du temps.
Message par CLOQUINET » mer. déc. 29, 2010 11:59 am
C'est vrai que ça demande un sacré savoir-faire.
Message par bebert59 » mer. déc. 29, 2010 7:47 pm
Excellent article technique que j'ai transféré dans http://www.citro-rouge-et-vert.com/CRV/ ... m.php?f=61
Merci à  toi.
Message par Visa-club » mar. févr. 15, 2011 9:08 am
Un tiot soucis avec Miss TRS, quand je la démarre on dirait la batterie faible, le démarreur à  énormément de mal à  tourner, au bout de plusieurs tentatives j'y arrive, elle tourne cinq minutes, je l'arrête et la redémarre et là  tout vas bien. Je roule vingt minutes, je m'arrête déposer le dernier à  la crèche, je vais pour redémarrer et là  pas moyen, j'attend un peu elle démarre.
Je pense sérieusement aux charbons du démarreur, car si c'était la batterie je ne pourrais pas redémarrer deux minutes après. Qu'est ce que vous en pensez?
Message par CLOQUINET » mar. févr. 15, 2011 10:05 am
La batterie n'est peut-être pas en cause, en effet. Est-ce qu'à  chaque fois que tu tentes un démarrage le démarreur a du mal à  tourner ?
Je pense que l'entretien de ta voiture est fait régulièrement ce qui met hors de cause les bougies ?
A priori je pencherais aussi pour le démarreur... Est-il accessible sur la BX ?
Message par harchin IE » mar. févr. 15, 2011 10:32 am
Ton demarreur a du mal a froid
Ton demarreur fait greve quand il est chaud . C'est qu'il est cuit :mrgreen:
Son bobinage se met en court circuit . Verifie aussi cependant son cablage positif et sa mise a la masse . mais il y a de forte chance qu'il soit a changer
Message par Visa-club » mer. févr. 16, 2011 9:31 am
Merci pour ses confirmations, je me doutais bien que son démarreur était ziguouillé. Mais je vais faire comme t'as dit Harchin, ce midi je vais essayer de la ramener à  la maison pour vérifier son cablage.
Message par Visa-club » mar. juin 21, 2011 8:48 am
Les travaux necessaire ont repris dessus, très bientot un compte rendu
Message par CLOQUINET » mar. juin 21, 2011 9:40 am
Ahhhhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message par Visa-club » mar. juin 21, 2011 12:31 pm
Ouais entre autre le changement du carbu (d'occase 30 roros et elle tourne bien, des pneus arrière en Michelin, là  je vais lui faire un traitement anti corrosion dans les portes et montage des jantes alliage d'ici juillet aout.
Message par bebert59 » ven. juil. 01, 2011 2:59 pm
Visa-club a écrit ::salut:
Ou en est tu Raynald ?
Message par Visa-club » lun. juil. 04, 2011 9:22 am
Bien emmerdé avec le carbu
Message par bebert59 » lun. juil. 04, 2011 9:55 am
Visa-club a écrit :Ouais entre autre le changement du carbu (d'occase 30 roros et elle tourne bien,
Tu avais dis qu'elle tournait bien cependant, quel est le problème Raynald ?
Message par Visa-club » jeu. juil. 07, 2011 9:58 am
Ouais elle tournait bien mais deux jours après d'un coup plus de ralenti à  chaud même vis de ralenti à  fond. Après avoir tout essayé (nettoyage démontage soufflage vérifications du niveau de cuve, flotteur et tout, rien n'a changé. Changement de la tete d'allumeur et du doigt, rien, vérification de la capsule à  depression, rien, du coup, démontage du carbu et je remets l'autre, et là  :rale: :rale: :rale: le contraire, elle tourne comme une grOsse merde à  froid, broute pétarade etc et à  chaud parfait. Après un bon controle c'est le volet de départ à  froid qu ireste trop enclenché des que je démarre donc manque d'air et très mauvaise combustion. J'ai beau régler ce volet, rien à  faire il se déclenche pas à  froid il reste trop fermé. J'ai changé sa capsule rien, fait les réglages necessaire, rien J'EN AI MARRE
Message par Visa-club » lun. juil. 11, 2011 12:04 pm
:salut: Tous est fini depuis samedi et elle tourne à  merveille. Dans les questions technique de la BX je prépare un topic là  dessus avec plein de renseignements afin que les possesseurs de BX 16 puissent s'aider de ça. C'est en cours
Message par bebert59 » lun. juil. 11, 2011 3:53 pm
Visa-club a écrit ::salut: Tous est fini depuis samedi et elle tourne à  merveille. Dans les questions technique de la BX je prépare un topic là  dessus avec plein de renseignements afin que les possesseurs de BX 16 puissent s'aider de ça. C'est en cours
:bien2: Cela sera certes très utile :merci:
elvis19
Message par elvis19 » lun. juil. 11, 2011 3:57 pm
C'est sur bébert !
Retourner vers « Vos BX »
