Bague retour Verin de D.A HS
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » sam. mai 08, 2010 12:56 pm
Salut tout le monde.
Je ne sais pas si mon titre est trés parlant mais la bague d'ou sort le retour lhm du verin de D.A de ma 16TRS fuit a pleins tubes depuis quelques temps et je ne trouve que des vérin complets en vente pour une centaine d'euro comme ci dessous.
Ma question est la suivante.
Peut on juste changer cette "bague" en cahoutchouc et comment est-ce monté?
et surtout ou trouver la bague seule si c'est en effet faisable.
D'avance merki. :mrgreen:
MOSSIEUR-DIDOU
Re: Bague retour Verin de D.A HS
Message par MOSSIEUR-DIDOU » mar. mai 18, 2010 7:20 pm
Salut les filles bon j'ai donc collé un serflex de chaque coté de la bague ,je croise les doigts ca a pu l'air de pisser.
Message par papadiesel » mar. mai 18, 2010 7:45 pm
Salut ma poule. Je souhaite que ça tienne.
Parce que, maintenant, avec la disponibilité des pièces, les fournisseurs regroupent. Et pour une coupelle à  2 balles, tu dois acheter l'ensemble. :mrgreen:
D'un autre côté, c'est assemblé, et garantie. Mais au revoir les Roros... :rale:
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » mar. mai 18, 2010 7:52 pm
Salut .
Clair 102roro le verin surtout qu'il est nickel le mien ca fout les boules je vous tiens au jus (vert bien sur) lol
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » mer. mai 19, 2010 12:15 pm
Bon ce matin pas de problemes nickel mais c'était trop beau ce midi hop rebelote ca repisse et j'ai du déboiter une durite a gauche car ca regoutte aussi a gauche.....
:pasca: :roll: :Calimero: :jedi:
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » mer. mai 19, 2010 1:48 pm
Je pense a un truc...
Est ce que cela ne pourrait pas venir de filtres encrassés dans le bocal qui me provoqueraient une surpression dans les retours dés qu'ils sont sollicités?
Message par Blondin » mer. mai 19, 2010 2:54 pm
ça, ou le caoutchouc qui craquelle avec l'à¢ge. Démonte, nettoie, et t'auras la réponse! Bon couraaaaage :mrgreen:
Mais de toutes façons un nettoyage du bocal et des filtres fera jamais de mal (souvenirs de la Cigale)
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » mer. mai 19, 2010 8:11 pm
Il faut que je nettoie mes filtres ca fera pas de mal puis c'est pas normal qu'elle se prenne pour une bouteille de champagne secouée d'un coup que ca se déboite et que ca fuie.
Bon pour le moment ce soir j'ai viré les serflex et appliqué la méthode bricofoy traduction vire le tube entre le Y et le vérin et bouche le Y avec une vis , aprés test zig zag et terrain accidenté= apparement plus aucune fuite.
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » mer. mai 19, 2010 8:34 pm
Si question qui subsiste ce retour de fuite du verin ne sert donc a rien si il ne pisse pas quand on le débranche....?
