[Visa-club] Réparation du compteur rouleau.
Message par bebert59 » mer. déc. 29, 2010 7:38 pm
Article de Visa-club.
Ces compteurs font partis du charme des phase 1, mais il arrive que le rouleau tombe en panne à  cause de son ressort. Très difficile à  réparer voir impossible de remplacer le ressort du rouleau, reste la solution de le remplacer. Le signe de la casse, le bruit des grillons qui vient du tableau de bord et l'indicateur de vitesse qui délire ou qui tourne plus.
J'ai gardé le tableau de bord d'origine, avec son kilométrage, j'ai remplacé seulement le rouleau. J'ai mis les photos de la réparation
On voit ici l'indicateur bloqué vers 35 km/h et aussi son kilométrage d'origine à  récupérer.
Les deux tablettes et la première à  enlever délicatement car elle contient deux clipses à  ne pas casser, sinon c'est le remplacement assuré.
La première tablette à  déboiter gentiment
La voilà  enlevé et on voit lun des deux clipses.
Il faut pour enlever les deux autre vis dedessous, enlever le bas de la planche de bord
Une des fixations
Une fois enlevé ce bas on voit ici les deux vis du bas
Et celle du haut une fois la tablette enlevée
On déboite gentiment le tableau de bord pour enlever le cable et les prises
Le cablage et le cable
Les deux tableaux de bord, le remplaçant vient d'une 16RS. Son kilométrage ne correspond pas du tout à  la mienne, il va falloir remonter celui d'origine
La nappe qui entour la sortie compteur qui va falloir délicatement décaler.
Les écrous à  enlever
Les deux lampes à  enlever afin de décaler la nappe sans soucis
Les écrous enlevés
On voit ici le rouleau sorti du tableau de bord, et le ressort du rouleau bien démerlé
Et celui du tableau de bord que j'ai récupéré sur l'autre tableau de bord.
Faut démonter les totaliseurs par l'écrous de derrière le support
Les totaliseurs enlevé du support et pret à  être remonté sur l'autre support du rouleau changé
Et voilà , reste plus qu'a remonter le nouveau rouleau sur le tableau de bord d'origine
Une fois l'emsemble fini, avant de le remonter sur la voiture, j'ai changé toutes les lampes du tdb par des neuves.
J'ai tout remonté sur la voiture et était faire un essai. Nickel tout fonctionne et ça fait plaisir enfin d'avoir la vitesse qui s'indique. C'est vraiment excellent un compteur à  rouleau.
Re: [Visa-club] Réparation du compteur rouleau.
Message par Visa-club » ven. janv. 21, 2011 9:38 am
:salut: Tous le monde
:mrgreen: Bébert, je crois que tu t'es trompé de secteur.
Message par bebert59 » ven. janv. 21, 2011 10:34 am
Pourquoi dis tu que je me suis trompé de secteur,n'est ce pas le compteur d'une Visa ?
Cordialement A+
jeffyjeff
Message par jeffyjeff » ven. janv. 21, 2011 11:05 am
Nan, c'est une bx la !!!! lol
Dyane 4 '73
Cx 2.5i prestige '83
Visa decouvrable '83
Cx 2.5 Gti turbo serie 1 '85
Bx 19 Gt '86
Audi 200 5T '82
Audi 80 cd 5E boitoto '84
Sierra 2.0is coupé '85
Audi 100 td '89
Message par bebert59 » ven. janv. 21, 2011 11:07 am
Alors si c'est une BX :arrow: je re-dirige dans la section adéquate.
Message par Visa-club » ven. janv. 21, 2011 9:09 pm
:wink: Oui ça concernait le compteur de ma BX 16 TRS.
Message par Visa-club » ven. déc. 23, 2011 8:28 pm
En espérant que ça sert pour en dépanner
