Carbus Solex et Weber
Message par Visa-club » mar. juin 28, 2011 10:09 am
Hello tous le monde
Depuis pas mal de temps, et sur plusieurs modèles de voitures à  carbu, j'entend souvent des soucis divers avec les carburateurs solex, et les Weber beaucoup moins.
Moi-même ayant deux Visa club, une avec un solex et l'autre avec un weber, sur celle avec le weber, je ne suis jamais intervenu alors qu'avec l'autre tout de même trois ans en près de trois ans et le même kilométrage effectué sur els deux.
J'ai une BX 16 TRS, et en ce moment je suis ennuyé avec son carbu solex. Je me demande si je ne vais pas la passer avec un weber.
Et vous vos diverses expériences avec les deux marques ? Laquelle vous préférez ? Avez vous des anecdotes à  raconter, des mésaventures etc ? Ca peut être bien utile de la savoir
Re: Carbus Solex et Weber
Message par Visa-club » lun. juil. 04, 2011 9:57 am
:mrgreen: Si je comprends bien, personne n'a d'avis ou n'a jamais eu de mésaventures de carburation
Message par Visa-club » ven. juil. 08, 2011 2:27 pm
:hein: Mouais bon je me débrouillerais tant pis
Message par CLOQUINET » ven. juil. 08, 2011 3:04 pm
Bah moi j'ai pas trop d'avis la-dessus...
Sur mes 2cv c'est des Solex. Les problèmes que j'ai pu rencontrer c'était soit le joint neuf qui n'était pas conforme à  l'original (problèmes de "trous" mal placés) ou la mousse du filtre à  air qui se décomposait et venait boucher les gicleurs...
Donc les carbu par eux-même n'étaient pas en cause.
Je ne peux t'en dire davantage sur le sujet.
Message par bebert59 » ven. juil. 08, 2011 3:23 pm
Il ne faut pas toujours incriminé telle ou telle marque, car les carbu ne subissent pas de forces physiques.
Mais il y a des pièces d'usure, tel que les axes, membrane de pompe de reprises et aussi des déformations de la base et de la semelle due a desserrage des vis de fixations.
Une révision/nettoyage avec dépose des gicleurs s'impose en cas de soucis. :salut:
Eric DS
Message par Eric DS » sam. juil. 09, 2011 1:23 pm
J'ai dans mon "élevage" 2 BX 1.6 l'une avec le webert et l'autre un solex et je constate que le webert fonctionne bien le solex... moins bien ..)
Le solex entièrement révisé réglé fonctionne 2 jours puis rebelote la merdoie, cale isolante et tous les joints jusqu'à  la culasse.
Il existe un kit starter manuel je sais pas si je vais me laisser tenter.
Message par Visa-club » lun. juil. 11, 2011 12:46 pm
Depuis samedi elle tourne comme une horloge et j'ai fait plus de 100 bornes avec. Je prépare un topic sur ça pour aider celle et ceux en difficulté. Entre nous tous on y arrivera :D
Eric DS
Message par Eric DS » lun. juil. 11, 2011 4:14 pm
C'est au bout de 20 démarrage et quelques jours de repos qu'elle merdoie la mienne des caprices quoi.
Message par Visa-club » lun. juil. 11, 2011 8:31 pm
Mmmh pas normal. La mienne vient de faire quelques jours de ville, plus de 150 bornes de test en parcours varié, je l'ai laissé dehors afin de voir la réaction, et ce soir je viens de démonter les bougies qui sont de couleur normale. Ton carbu ne serait pas vrillé à  la semelle? Ton allumage est bon?
Eric DS
Message par Eric DS » lun. juil. 11, 2011 8:59 pm
Démarrage à  froid bon à  chaud ... ici il fait très chaud...
L'allumage est refait aussi.
Le carbu "pose bien".
Pompe à  essence remplacée etc...
Le solex marche moins bien que l'autre.
Et le starter auto est quand même capricieux.
Quand il est juste refait ça marche un moment et les défauts reviennent très vite en kilomètre quelques pleins une période d'arrêt parfois longue et rebelote...
Alors que l'autre rien à  redire (Weber) et chez d'autres marques même constat y compris à  l'époque "sous garantie".
Elle roule mais on sent que ça va moins bien.
Message par Visa-club » lun. juil. 11, 2011 9:15 pm
Je confirme ce que tu dis, les Weber sont plus fiables. Tu peux me contacter en mp merci
