notre première xm 2.1 td an 98
Présentez-nous vos XM !
bx tct
Message par bx tct » sam. sept. 10, 2016 10:57 pm
voilà la nouvelle venue
elle a 209 mkm
4 ve, rétro indexé à la marche ar, 13éme vitre, accoudoir électrique, régulateur de vitesse.
l'embrayage était hs de chez hs, ça a même attaqué le volant moteur, du coup j'ai remonté un embrayage d'occase le temps de trouver un vm et du temps pour le faire.
remplacé cette après en 6h :mrgreen: tout seul et sur chandelles
quelques photos
j'ai pas mal de carrosserie à faire dessus
l'embrayage remplacé cette après midi
Re: notre première xm 2.1 td an 98
Message par pirate 88 » dim. sept. 11, 2016 12:12 am
hé oui, tu as du taf !
ils l'on bien bricolé au niveau carrosserie cette XM
calandre et bouclier avt de ph1, 2 roues avant alu plaque égout de ph1 sans les enjoliveurs, certainement la roue de secours à l'arr droit , et une jante alu étoile de mer arr gauche , sans compter le boulot pour la porte arr et le passage de roue, la coque de rétro cela est simple, faut juste trouver la bonne couleur!
pour l'embrayage, perso, je préfère sortir la boite et faire quelques petites vérif en même temps, tu aura pu au moins vidanger la boite et voir l’état des joints spy , mais ce doit être galère à recentrer l’embrayage avec si peu de place ?
j'ai vu que tu as l'egr , tu va le condamner ou pas ?
elle devrait être pas mal une fois finie , cela va te changer des bx et xantia
bon WE
bx tct
Message par bx tct » dim. sept. 11, 2016 8:41 am
la bv a été vidangé
façon le vm est mort faut que je redémonte
les spy VM et cardan je remplace que si ça fuit
l'egr je la supprimerais quand j'aurais du temps
j'ai les enjo des plaque d'égout et une étoile de mer dans le coffre avec le pneu crevé
bx tct
Message par bx tct » mar. sept. 20, 2016 12:26 pm
ce week end j'ai refait le faisceau de la PI car elle ne voulais plus démarré
et remplacement des sphères hs par des soucoupes de c5
dans la semaine je remplacerais le support moteur supérieur il est coupé en 2
Message par pirate 88 » mar. sept. 20, 2016 1:33 pm
des boules de C5
question compatibilité, il y a mieux, elle va être plus dure
je ne sais pas si la tienne à l'hydractive?
je n'ai pas vu sur les photo le diamètre des tuyau avant , si non, ce n'est pas bon il va te manquer de la pression dedans
regarde la : http://www.pourchier.com/uploads/IFHS%2 ... 8_2009.pdf
et la : https://www.fichier-pdf.fr/2011/03/05/s ... itroen.pdf
et a mon avis , las amortisseur ( petits trou) ne correspondent pas !
bx tct
Message par bx tct » mar. sept. 20, 2016 2:32 pm
je maitrise le sujet des sphères :love:
non j'ai pas l'hydractif et les soucoupes vienne de h 3 et non d'une h3+
quand tu as une hydract il faut des h3+
Message par danhut » mar. sept. 20, 2016 4:47 pm
bonjour !
Tu as pu démarré sans problème après avoir remis ta pi ?
cdl
bx tct
Message par bx tct » mer. sept. 21, 2016 4:31 am
oui pourquoi ?
Message par danhut » mer. sept. 21, 2016 9:47 am
Parce que moi,j'ai un problème avec ça !!!Mais ma panne ne provient-être pas de ça !
cdlt
Danhut
bx tct
Message par bx tct » mer. sept. 21, 2016 12:39 pm
ça viens peut être du faisceau
ou alors tu as cramée tes bougies de préchauffage
Message par danhut » dim. sept. 25, 2016 3:14 pm
Ca venait du cable d'alimentation électrique de la pompe !!!
Cdlt
Danhut
Message par longpoil25 » mer. sept. 28, 2016 9:10 pm
Tu l'as remis en état toi-même ?
Message par danhut » jeu. sept. 29, 2016 9:44 am
Non,j'ai expédié la pompe complète pour réfection,et remplacement du cable,,ainsi,je n'aurai plus ce problème!!!
bx tct
Message par bx tct » jeu. oct. 06, 2016 6:33 pm
quelqu'un aurait le schéma électrique de l'accoudoirs sur xm
car je n'arrive pas a le faire fonctionné ?
j'ai pas de jus qui arrive au bouton
Message par bebert59 » jeu. oct. 06, 2016 7:26 pm
Fais appel à pirate 88 (voir section XM) :coucou:
Retourner vers « Vos XM »
