Codes radio XM.
Codes radio XM.
Message par longpoil25 »
Ce n'est pas " j'ai volé une radio comment virer le code" c'est :
J'ai deux radios codées dont j'ai le code.
Pour une j'ai la démarche pour introduire le code, pour l'autre non.
Il s'agit d'un Diversity, alias Clarion PU-9594A.
Pour le premier (Clarion PU - 9358A) le simple appui dans l'ordre du code suffit mais en est-il de même pour le 9594 ?
Il semble qu'une erreur soit facile à  corriger sur le 9358, mais quid du 9594 ?
Merci de m'éclairer si vous le pouvez...
Re: Codes radio XM.
Demande à  tontonH4. C'est le seul que je connais qui peu te dépatouiller ça. :wink:
Re: Codes radio XM.
je desire que les reponses soient donné en MP! (je pense aussi que sur internet tu devrais pouvoir trouver ta reponse en tapant la question adequate)
on ne sais jamais, n'importe qui peut lire le forum, merci d'avance.
PS, j'ai deplace le sujet, il est mieux dans cette rubrique.
Re: Codes radio XM.
pirate 88 a écrit :je desire que les reponses soient donné en MP! (je pense aussi que sur internet tu devrais pouvoir trouver ta reponse en tapant la question adequate)
Pas de souci mais as-tu bien lu ? Je ne demande rien d'illégal, je ne demande pas comment "débloquer" ou "pirater" un autoradio, seule m'intéresse la procédure pour rentrer le code de l'autoradio... :D :D :D
Par exemple, pour le Clarion 9358A, la procédure que tu sembles craindre figure à  la page 53 du manuel de l'auto...
C'est ce type d'information que je demande... pour un 9594A...
Re: Codes radio XM.
alors, milles excuses, je n'avais pas bien compris la question!!! :pasca:
Re: Codes radio XM.
Aucun souci ! :D :D
Amitiés,
Claude
Re: Codes radio XM.
j'ai regardé dans mes doc (fournies avec les voitures ) je n'ai pas la denomination clarion, mais une ref citroen : audio 3040 rds, et audio 4040 rds avec chan
geur cd
la manip pour l'introduction du code est identique, mais ils ont la meme facade!! la seule difference est le changeur cd sous le siege avant gauche pour le deuxieme.
je ne sais si cela pourra t'aider,
Re: Codes radio XM.
Merci ! Voici une photo des animaux cités :
C'est celui du haut qui me chagrine
Re: Codes radio XM.
celui du bas correspond au modèle monte sur ma 1° V6 de 89, le 2°, je ne le connais pas , il ne ressemble même pas à  celui monté dans ma dernière de 98!!
de toute façon, le bouquin donné avec la voiture donne la même façon de procéder quelque soit le modèle , ou alors, c'est un modèle spécial , dans ce cas, le livret est fourni avec la voiture!
mais comme c'est la même marque, essaie la solution de base une première fois, il ne se bloque qu'au bout de 3 tentative en principe!
ou essaie d'aller poser ta question chez leratboys, c'est un forum uniquement consacré à  la xm !
http://www.le-site-de-la-citroen-xm.com/, certains sont bien calé et pourront peut être te renseigner!
barmich
Localisation : Provence de Giono ou Limousin de Poulidor, suivant l'inspiration.
Re: Codes radio XM.
Message par barmich »
Bonjour Claude.
L'autoradio du haut ressemble comme un frère à  celui qui équipe ma XM (System Audio PC 302). Voici ce que dit le mode d'emploi :
- Mettez en route l'appareil (...) "CODE IN " clignote.
- Entrez votre code au moyen des touches numérotées 1 à  6.
- Si le code est correct, l'appareil se mettra automatiquement en route.
- Cette opération ne sera plus nécessaire, sauf en cas de déconnexion de la batterie ou de dépose de l'appareil.
NOTA IMPORTANT
1° En cas d'introduction d'un code erroné, l'appareil se bloquera et "SECURITY" sera affiché pendant environ 2 minutes. Il sera alors possible de refaire un nouvel essai.
A partir du troisième essai erroné, l'appareil restera bloqué environ deux heures (contact mis)
J'espère que ces quelques lignes te serviront. C'est un très bon modèle. Comme je lui ai mis un chargeur de CD, j'ai donc tuner + cassette + CD. Le luxe...
Au fait ! Ma fille est enfin allée à  la poste aujourd'hui chercher le colis que tu m'avais envoyé. Elle a juste pris le temps de m'envoyer un SMS, mais elle n'avait pas encore ouvert le paquet.
Michel.
Re: Codes radio XM.
Merci à  vous deux, je pense que je vais essayer de rentrer le code de la manière indiquée par Michel.
J'ai extrait le livret de bord de l'auto, il correspond à  l'autoradio du dessous, pas celui du dessus.
Peut-être ce n'est pas celui d'origine, ce qui ne me défrise pas !
Je vous tiendrai au courant.
Michel, tu demanderas à  ta fille d'ouvrir le colis, voir au moins s'il n'y a pas de casse, on ne sait jamais... avê la poste ! :cry:
