alternateur XM
alternateur XM
Message par danhut » mer. août 25, 2010 6:44 pm
Bonsoir
Je viens de m'apercevoir que mon alternateur de XM 2,1 td chauffe
trés rapidement.Au bout de 5 mn,il est trés chaud!!
Apparemment,il charge et il n'y a pas de voyant allumé
Je me demande si c'est normal :?:
Quelqu'un peut -il me renseigner
Je précise que suite à  une fuite d'hydraulique sur la pompe,
de l'huile a coulé en quantité dans l'alternateur :evil:
Est ce que le LHM aurait attaqué les enroulements?
Merçi de me répondre
Re: alternateur XM
Message par bebert59 » mer. août 25, 2010 6:51 pm
Ce qui est certain c'est qu'il n'a pas aimé du tout.
Ce qui chauffe c'est le LHM, cela doit dégager une odeur caractéristique.
La solution, le déposer, le nettoyer et le souffler.
Du moins c'est ce que je ferais dans un premier temps. :salut:
Re: alternateur XM
Message par danhut » jeu. août 26, 2010 11:27 am
Merçi Berbert,je vais le changer puisque j'en ai un autre,mais je vais quand même l'ouvrir
pour voir !
Il n'y a pas d'odeur et apparement tout semble normal
Je vous tiens au courant :salut:
Re: alternateur XM
Message par papadiesel » jeu. août 26, 2010 12:29 pm
Au courant... :mrgreen:
Pour un problème d'alternateur, c'est la moindre des choses... :lol: :topain:
Re: alternateur XM
Message par danhut » jeu. août 26, 2010 5:06 pm
Oui mais c'est du 12 v
:nananere: :nananere:
Re: alternateur XM
Message par pirate 88 » ven. août 27, 2010 8:46 am
c'est possible que l'huile accumulé avec la poussière te bouche les ventilations!
pour palier à  ce genre d'inconvénient, il suffit d'une petite plaque en alu en dessous de la pompe HP, avec un écoulement dirigé vers le bloc moteur (éviter de le diriger vers le coté droit à  cause des courroies)
Re: alternateur XM
Message par danhut » ven. août 27, 2010 1:00 pm
Non,rien de bouché,mais je vais le changer,puisque j'en ai un autre
d'une autre XM 2,1td,et qui n'a pas beaucoup de kms
Quant à  la pompe HP,je l'ai changée et il n'y a plus de fuite
Aprés dépose,j'ai quand même regardé et c'est simplement
un des joints toriques qui fuyait,donc j'ai commandé des joints
et je la remettrai stock,vu le prix d'une neuve :evil:
Re: alternateur XM
Message par danhut » mar. août 31, 2010 1:12 pm
Et bien ,je ne sais pas ce qu'il y a eu,mais j'ai fait quelques Kms
avant de changer l'alternateur et tout est normal :?:
Alors je le laisse :D
Danhut
Re: alternateur XM
Message par bebert59 » mar. août 31, 2010 2:48 pm
Et bien c'est comme l'informatique...si ça marche...touche à  rien :wink:
Re: alternateur XM
Message par pirate 88 » ven. sept. 03, 2010 8:38 pm
certainement les charbons qui commencent à  être un peu petit! ils se bloquent dans leur logement, se mettent un peu de travers, et un petit choc et tout redevient normal!
a ta place, j'envisagerais leur échange!
