coffre à gants d'XM
Modérateurs : bebert59, cxmanTRDTURBO, pirate 88
coffre à gants d'XM
Message par danhut » lun. déc. 06, 2010 4:39 pm
Un petit conseil svp
J'ai ma commande de coffre à  gants cassée,et donc je suis obligé de démonter
le coffre ,mais aprés avoir enlevé les 4 vis,je n'arrive pas à  l'enlever !
Un peu (beaucoup) d'aide serait sympa :merci:
XM 1993 ph 1
Re: coffre à gants d'XM
Message par gs diesel » lun. déc. 06, 2010 5:58 pm
il doit y avoir des vis sous la moquette au fond de la boite à  gant si je me souvien bien
Message par danhut » lun. déc. 06, 2010 6:01 pm
Effectivement,il y a deux vis de 10,mais elles ne tiennent pas le coffre!
Message par danhut » mar. déc. 07, 2010 6:20 pm
pb résolu
Message par bebert59 » mar. déc. 07, 2010 8:23 pm
Dis nous en plus pour info. :merci:
Message par danhut » jeu. déc. 09, 2010 5:49 pm
bonsoir
Mon message n'est pas passé!!Je recommence!
Pour déposer un coffre à  gants XM ph 1,il faut d'abord dévisser
les 4 vis visibles,puis pousser les deux tenons de fermeture vers la droite
puis glisser un tournevis de chaque côté du coffre,car il y a un tenon au milieu
qui empêche de sortir.Ensuite le coffre enlever,la fermeture tient par 4 vis,qui ne
sont pas trés accessibles (3 quelquefois )
Pour la ph 2,la fermeture est solidaire du coffre :bien:
