galere!! la vitre tombe dans la porte!!
Message par pirate 88 » dim. août 14, 2011 8:42 pm
hé oui, cela arrive assez souvent, et bien souvent quand cela est très gênant! ( pluie, pas de garage, autre chose à  faire, ect ect:)
voila une solution pour vous dépanner rapidement et fermer la vitre!
il faut quand même enlever la garniture de porte!! ( je ne suis pas harry potter)
prendre un bout de bois de 49 cm de long , section environ 20mm carré , avec une gorge d'un coté ( facile à  faire même avec une scie égoîne):
une fois remonté la vitre avec les mains ( pas toujours facile parfois, il faut débrancher le clips de la coulisse), vous le placez entre le bas de la vitre ( coté chanfrein pour le bloquer) et le bas de la porte, une légère pression pour le mettre bien droit, et vous avez une auto étanche et fermée! :
et voila ! la vitre tient bien, le temps de retrouver ou de refaire le mécanisme! :
si vous avez la baguette en prévision dans le coffre, et les outils qu'il faut pour enlever la garniture, vous pouvez faire cela en 15 mn sur le bord de la route et continuer votre voyage!
Re: galere!! la vitre tombe dans la porte!!
Message par bebert59 » lun. août 15, 2011 4:29 pm
Rien de tel que le bon vieux système :wink: D
Rouille56
Message par Rouille56 » lun. août 15, 2011 6:30 pm
Ca sert souvent sur une phase 2 :mrgreen:
cambouis 14
Message par cambouis 14 » lun. août 15, 2011 6:38 pm
tu sais mon petit sur mon ancienne berline serie 1 (que j'ai revendue a mon père) j'ai changé à l'achat, 3 des remonte glaces ............. :twisted:
