boitier électronique
Message par danhut » sam. sept. 17, 2011 10:01 am
Sur une xm 2,1 td,à  quoi sert exactement le boitier électronique qui se trouve
sur l'aile AV droite ?Sur ma xm de 1998,il y en a 1,mais pas sur mes xm de 1992 et 1993 !!!
Y a t il un rapport entre ce boitier et le moteur ?
Merçi de vos réponse :salut:
cambouis 14
Re: boitier électronique
Message par cambouis 14 » sam. sept. 17, 2011 11:53 am
dans le boitier plastique noir tu as 1)calculateur d'injection (pas dans le cas de ta 2.1td
2)calculateur hydractive (possible dans ton cas)
3)calculateur d'abs (possible aussi dans ton cas)
donc apres en fonction du niveau d'equipement de ton auto tu sauras la fonction (l'hydractive se reconnait au premier coup d'oeuil a la taille (grosse,environ 10mm ) des tuyaux de verrins de suspention sous le capot moteur
Message par danhut » dim. sept. 18, 2011 10:25 am
bjr
Merçi de ta réponse.
Message par pirate 88 » dim. sept. 18, 2011 2:27 pm
pour l'hydractive, tu as aussi la manette sur la console pour passer de sport en automatique ( ou normale suivant les versions)
pour l'abs, tu fait un essai sur du gras ou des graviers( en toute sécurité évidement), si tes roues se bloquent en freinant au taquet, tu n'as pas d'ABS
Message par danhut » dim. sept. 18, 2011 3:56 pm
Bonsoir
Je n'ai pas d'abs,ni d'hydrative,sur ma xm 1998 2,1td,et pourtant,j'ai un boitier
électronique !!!!
Par contre j'ai la clim et un digicode,servirait il à  ça ?
Danhut
cambouis 14
Message par cambouis 14 » dim. sept. 18, 2011 6:15 pm
danhut a écrit :Je n'ai pas d'abs,ni d'hydrative,sur ma xm 1998 2,1td,et pourtant,j'ai un boitier
électronique !!!!
normal c'est une ph2.............. la,c'est le calculateur d'injection pour la pompe epic.
Message par pirate 88 » dim. sept. 18, 2011 9:28 pm
électronique !!!!
entièrement d'accord ! c'est le boitier calculateur électronique d'injection de la pompe epic, il sert aussi d'antivol avec le clavier du digicode, et il est appairé avec celui ci!
Message par danhut » lun. sept. 19, 2011 9:01 am
Merçi à  vous tous pour ces réponses,je comprends mieux maintenant
Super :merci:
