Démontage ensemble moteur boite sur xm v6 gpl
Modérateurs : bebert59, cxmanTRDTURBO, pirate 88
greg34
Message par greg34 » jeu. août 09, 2012 11:33 am
Bonjour à  tous!!
voilà  je vais bientôt récupérer une xm v6 12s de 1992 break boite manuelle avec un gpl ( cuve dans le coffre) et je voudrais savoir si il y'a des précautions particulières à  prendre avec le gpl avant de démonter l'ensemble moteur-boite pour changer l'embrayage ( h.s)
Merci d'avance!
Greg!
Xm v6 12s gpl break 1991 "la péniche"
Berlingo "Millésime" 2.0l hdi 2000
Re: Démontage ensemble moteur boite sur xm v6 gpl
Message par cxmanTRDTURBO » jeu. août 09, 2012 1:46 pm
1 vérifier si l'arrivé de gaz est fermé au niveau de la bouteille ou directement sur l'évaporateur
suivant l'année d'installation le plus souvent l'électrovanne se trouve sous le capot moteur.
sinon sur le 12V tu peux faire le remplacement directement sur place une fois que tu auras enlevé tout le bordel (bocal LHM, bac à  batterie, ....) et de faire descendre ton berceau moteur de 5Cm coté boite, afin de poser la boite sur le berceau, bien évidement il te faudra caler le moteur pour éviter qu'il ne bouge de trop.
mais ça laisse une place largement suffisante pour travailler correctement.
en fessant ainsi tu t'évitera toute la dépose du masque-avant, car sur le V6 ne passera pas, et de devoir faire une recharge de clim si elle est en état de fonctionnement.
Message par grimoire59 » jeu. août 09, 2012 1:54 pm
Ma CX était équipée gaz. il n'y a pas de gaz qui arrive au carbu si le moteur est à  l'arrêt. Donc je ne pense pas qu'il y est des précautions supplémentaires à  prendre. Par contre vérifies bien qu'il est bien noté sur ton réservoir gaz 67R01, sinon tu seras refusé au CT
Message par pirate 88 » jeu. août 09, 2012 10:29 pm
perso, je viderai le gaz au maxi en roulant, pour éviter une fuite, si ta voiture est bicarburant, elle repassera en essence des que la pression de la bonbonne sera trop faible , mais ton réservoir ne sera pas complétement vide, il te faudra fermer la sortie, une vanne doit être prévue je pense!!
greg34
Message par greg34 » ven. août 10, 2012 10:42 am
:salut: à  tous!
merci pour vos conseils!!
pirate88: le problème la voiture à  le plein de gpl et l'embrayage et vraiment h.s de chez h.s!!
Je dois l'avoir le week end du 23 septembre normalement, si je trouve la vanne pour fermer l'arrivée cela suffira même si la cuve et pleine?
Ou sinon deuxième solution : laisser tout l'ensemble sur place et changer l'embrayage sans rien sortir, à  voir...
Encore merci!
je ferais sa présentation bientôt!
à  bientôt!
greg!
pepelle
Message par pepelle » sam. août 11, 2012 11:31 am
bonjour,
changer l'embrayage sans sortir tous ???? ca doit etre faisable mais bien chiant pour le peux qu'il restera a démonter quand tu auras retiré tous ce qu'il faudra sortir.....
la boite ME5T est tous sauf légère, le démontage de la face avant n'est pas très complexe, et quel bonheur de travailler avec de la place,
la clim n'est pas un problème, il faut juste déposer le compresseur sans le débrancher, et faire de même pour le radiateur ,il faut, de mémoire, le coucher sur la traverse avant , et bien sur faire attention en sortant, et surtout en rentrant la mécanique
Message par pirate 88 » sam. août 11, 2012 9:52 pm
pepelle a écrit :bonjour,
tu n'a pas bien compris pepelle!!! ( les abus, à  un certain age, cela complique la comprenotte ! :twisted: ) ( arrêté le Lhm à  forte doses)
il ne parlait pas du gaz de la clim, mais d'une auto au GPL!!!
greg34
Message par greg34 » lun. août 13, 2012 11:27 am
Mdr... :mrgreen: :mrgreen:
par contre pour l'instant c'est en standby j'ai plus de nouvelles du vendeur depuis plus d'une semaine!!?? :( :(
J'attend la fin de la semaine si il me recontacte peut-être il est partis en vacances.
à  bientôt!
greg
