Fuite corrodée
Fuite corrodée
Message par ArnaudL » mer. oct. 29, 2014 3:59 pm
Salut à tous,
Je suis propríétaire d'une xm vert amandier finition harmonie et TD12 320Mkm je suis confronté à une problème de corrosion dûe à un cache plastique sous la coque censé protéger (de quoi?) les faisceaux hydrauliques qui vont à l'arrière. Le tube le plus à l'intérieur est percé par la corrosion et les traces de rouille sont présentes sur une longueur de 10cm, en allant vers l'extérieur de la voiture je vois 3 autre tubes le suivant est intact, puis le 3e une tache et le dernier rien. Je suis équipé de l'hydractive. Je sais pas à quoi correspond ce tube qui est percé, il est protégé aux fixation avec un bout de caoutchouc. Résultat je ne connais pas la longeur. En un mot que faire? le remplacer? par quoi et comment ou simplement le réparer par manchonnage?
Je suis ouvert à tout l'important de qu'elle ne sois plus incontinente. D'avance merci
bwana 23
Re: Fuite corrodée
Message par bwana 23 » sam. nov. 01, 2014 9:01 am
le souci de ces tuyaux, c'est que dès que tu y touche, ils se désagrègent! le manchonnage est plutôt réservé aux tubes de retour hydro, peu ou pas de pression
la vraie solution est de changer les tuyaux( dans l'idéale les 4) à voir ou sont les raccords.. bon courage!
Re: Fuite corrodée
Message par papadiesel » sam. nov. 01, 2014 3:22 pm
Demande a Hugy les bons tuyaux. Sous le nom de Sphère technique, ou le comptoir hydraulique.
Il fabrique et refabrique tout pour nos hydrauliques.
Les tubs sont livrés à la bonne longueur, avec les embouts, vis et joints spécifique Citroën. Reste plus qu'a leur donner la bonne forme.
Une petite cintreuse a 15€ fait l'affaire.
Re: Fuite corrodée
Message par papadiesel » sam. nov. 01, 2014 4:19 pm
bwana 23 a écrit :Salut,
Ce mot est un lien. Je ne sait pas pourquoi. Mais c'est ???Chiant.
Lien aussi. ça me gonfle.
Je vais regarder dans les paramètre de mon navigateur. Mais j'ai un doute. je l'ai bridé au max, et ce genre de truc passe quand même.
Je contacte l’administrateur.
Re: Fuite corrodée
Message par ArnaudL » lun. nov. 03, 2014 7:46 am
Salut, merci des conseils.
J'ai fais quelques tentatives avec le TIG impossible à souder sur de l'acier le tube casse avant de souder :/
Je vais tenter de mettre deux I avec les raccords qui vont biens j'ai un ami qui peux me preter la machine à collets pour faire les olives.
Le tube est celui qui va de l'électrovanne de raideur au bloc Hydractive arrière du coup j'ai pu voir que tous les tubes sont rouillés aux fixations.
Je serais de toute manière à Lyon le Week end prochain donc je vais voir avec Sphère technique pour un tuyau neuf (ou plusieurs).
