Problême de ventilos
DD59200
Message par DD59200 » jeu. juin 23, 2016 2:05 pm
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai un soucis sur ma 2.5.
Voilà nous venons de remplacer les radiateurs pour avoir une auto toute neuve.
Seulement voilà, j'ai maintenant un soucis.
Mes ventilos ne s'enclenchent plus.
J'ai remplacé les deux sondes, la marron et la bleu mais rien n'y fait.
La température monte à 120°. À ce stade j'arrête le moteur
Par contre- lorsque je déconnecte la connectique de la sonde marron alors là les deux ventilos s'enclenchent.
Est ce quelqu'un aurait une idée du problème, svp ?
XM 2.5 TD "PRESTIGE" de 1999. Bleue Maurithus.
XM 2.0 TCT "EXCLUSIVE" de 1995. Vert Véga Nacré.
XM 2.1 TD12 "VSX, Exclusivée" de 1994. Gris Gabion.
XM 3.0 V.6 "EXCLUSIVE" de 1998. Gris Anthracite.
Re: Problême de ventilos
Message par cxmanTRDTURBO » jeu. juin 23, 2016 5:29 pm
As tu purgé correctement le circuit de refroidissement? Car si il reste de l'air dans le circuit, la sonde n'est pas au contact du liquide de refroidissement le ventilo ne déclenchera jamais. Ça peut expliquer
Sinon Sonde défectueuse, ou la température d'enclenchement est trop haute
de toute façon, si quand tu débranche la prise marron les ventilons s'enclenche, c'est où la purge mal faite, ou la sonde HS
Message par pirate 88 » jeu. juin 23, 2016 10:29 pm
d'accord avec cette réponse
quand tu a purgé, a tu bien suivi la façon de faire pour le 2, 5 td !! c'est spécifique à cause de ses double radiateur de refroidissement et de l'intercooler refroidi par le liquide de refroidissement , et tu n'a pas oublié d'ouvrir le chauffage à fond ?
pour bien purger, il faut que le moulin soit en température, il y a plusieurs calorstat qui fonctionnent à des température différentes !
par contre , regarde quand même tes relais sur la face avant , peut être de l'oxydation ou mal rebranché , il me semble qu'il y a plusieurs possibilité de les faire fonctionner, et quand tu débranche, c'est la sécurité qui s’enclenche en direct avec une autre alimentation , ils fonctionnent aussi contact coupé un certain temps , voiture fermée quand le radiateur est trop chaud !
et ne laisse pas trop monter la température, la culasse n'approuve pas !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
