fuite porte filtre de gasoil xm 1997 2,1 td
Message par danhut » mar. janv. 31, 2017 5:19 pm
Depuis plusieurs semaines,j'avais un problème de prise d'air,et tous les matins,j'étais obligé de pomper!!!!
En roulant,je n'avais pas d'anomalies,mais en une nuit d'arrêt,il fallait que je pompe le lendemain !
Je ne trouvais pas de fuite !
Et en fin de compte,c'est juste sur le porte filtre ,en bas à gauche,un petit joint torique,qui se trouve sur le système de réchauffage de gas oil
Mal placé bien sûr,aussi,j'ai préféré enlever le porte filtre,et changer ce joint ainsi que le grand joint du porte filtre,et
maintenant tout va bien [hhappy]
il parait que ce genre de fuite est assez courant sur xm [diablo]
cdlt
Re: fuite porte filtre de gasoil xm 1997 2,1 td
Message par papadiesel » ven. févr. 17, 2017 6:34 am
Maintenant, tu n'es plus dans les non lus.
Effectivement. Mais je n'appelle pas ça une fuite, mais une prise d'air. Pas de fuite de carburant vers l’extérieur, quand le circuit est en charge.
C'est pour ça que ce n'est pas simple d'en trouver l'origine.
En même temps, comme tu répond toi même a ta question, le message aurait plus sa place ici : viewforum.php?f=22" onclick="window.open(this.href);return false;
Profites en pour expliquer comment tu a trouvé la prise d'air. Merci. [hello-bye]]
Message par danhut » jeu. mai 18, 2017 9:22 am
Bonjour et mille excuses pour ce retard à répondre :panpan:
J'ai trouvé cette entrée d'air par un ami qui avait eu ce genre de panne,et c'est vrai que ce n'est pas facile
de la trouver [diablo]
Cdlt
Danhut
heidi-BX
Message par heidi-BX » jeu. mai 18, 2017 10:46 am
Courant sur l'XM.
C'est pourtant assez simple à diagnostiquer : en mettant une section de durite transparente sur le retour de gasoil . Si bulles dedans c'est qu'il prise d'air en amont.
