Mon AX 1.0 Image
Axel, LN/A...
Johnny80
Mon AX 1.0 Image
Message par Johnny80 » dim. févr. 14, 2010 11:49 am
D'autres photos viendront avec les beaux jours.
1ère mise en circulation :13/09/1995 version: ZALJ 179000kms,boîte5, couleur inconnue,
Bien entretenue et trés propre,fonctionne bien mécaniquement.Vitres AV électriques.
Problême décelé: fermeture centralisée ne fonctionne pas (le loquet de porte ARD est invalide)
la clef n'ouvre que la porte chauffeur ,le reste fonctionne aussi mais indépendamment.
Voilà ,je vous en dirai plus à  l'usage.
A bientôt.
Jean-françois
Modifié en dernier par Johnny80 le mar. févr. 23, 2010 8:35 pm, modifié 2 fois.
Re: Mon AX 1.0 Image
Message par bebert59 » dim. févr. 14, 2010 4:10 pm
:bien2: Chouette ta titine dis dont et très économique cette cylindrée.
Bonne route avec :topain:
Message par thierry dsp » dim. févr. 14, 2010 4:36 pm
Salut Johnny80
Belle acquisition Image :topain:
On attend donc les tofs! :wink:
Johnny80
Message par Johnny80 » dim. févr. 14, 2010 4:45 pm
Merci les amis :topain: ,ça viendra :bien: :salut:
Manu S
Message par Manu S » dim. févr. 14, 2010 6:17 pm
Oui elle parait bien jolie; couleur inconnue mais élégante.
Les km sont corrects, de quoi aller très loin avec un soin bien simple.
Le pare chocs AV a été remplacé par un venu d'une série 1, non peint.
As-tu bien vérifié la partie frontale, qui au vu de sa faible longueur, plie tout de suite, même à  20 km/h? Mon AX est passée au marbre pour un choc à  30 km/h!
Il existait dans les dernières années, le 1.0, le 1.1 et le 1.5D sur l'Image.
Message par harchin IE » dim. févr. 14, 2010 6:29 pm
Belle petite AX . J'ai bien borné au volant de la Spot de 91 ... souvenir ...
Point faible de cette petite puce : les rotules de direction qui s'usent tres vite .. jette s'y un oeil Johnny :wink: pas mechant ni excessif en entretien mais recalage asssuré au CT .
Tu dois avoir raison Manu , les dernieres doivent avoir le 1.1 injection sous le capot . Pendant des années Citroen s'est acharné a leur greffer ce petit vaillant 0.900 ... ...
Message par Fred26 » lun. févr. 15, 2010 9:12 am
Jolie couleur.
Quel était l'équipement de série sur cette série ?
A priori je vois l'essui glace arrière, le désembuage arrière, les vitres teintées, la fermeture centralisée (puisque tu dis qu'elle fonctionne mal).
C'est un intérieur tissu ?
Harchin, je m'étonne au sujet des rotules de direction. La mienne (Allure 1.1 carbu) à  210 000 km et ses rotules d'origines. Elle a passé son CT il y a peu et aucun problème décelé.
Perso, je trouve que son point faible se situerait plus au niveau des freins arrières qui se grippent facilement du fait du peu de poids à  l'arrière.
Manu S
Message par Manu S » lun. févr. 15, 2010 9:13 am
Je croyais en effet que seul le 1.1 demeurait en fin de série pour l'essence.
Mais après vérif dans mes docs (Toutes les voitures 1996-97 du journal L'Automobile), j'ai vu que demeuraient 1.0, 1.1, 1.5D. Injection essence monopoint.
Sur la Spot (bas de gamme) seulement BV4 sur essence; BV5 en série sur Image (haut de gamme) avec verrou central, vitres élec, et tissu genre velours.
Je pensais d'ailleurs aussi que seule la Spot subsistait.
Message par harchin IE » lun. févr. 15, 2010 10:43 am
c'est bizarre qcomme les defauts constatés sur une auto peuvent differer d'un modele à  l'autre . Jamais eu de prob de freins arriere sur la Spot . Elle est parti à  la casse à  200000 environ suite à  mechant accrochage avec un tracteur ( mon papa doublait et le fermier a tourné à  gauche ....... :evil: )
Pour les rotules de direction , tout depends de la conduite aussi .... mon papa etait un furieux casseurs de ouature à  une epoque . Il s'est assagit depuis . Mais il en brisé une bonne grappe de chevrons .. :lol:
Johnny80
Message par Johnny80 » mar. févr. 16, 2010 10:58 am
Il s'agit du 1.0l 50cv.Pour les rotules ça va, rien d'anormal.
Hier en rentrant du travail ,un bruit venant de l'ARG se fanifestait de temps à  autre pendant 5 à  20 secondes puis disparaissait pendant 2 où 30kms......problème de freins comme le dit Matthieu et Fred où début de roulement??
J'ai remarqué qu'en m'arrêtant le bruit diminuait avec la vitesse comme si le tambour léchait les garnitures....
Non Manu je n'ai pas spécialement vérifier la partie frontale, mais je sens que je vais le faire.
L'intérieur est velours noir/points rouges, moquette noire av/ar.Il y a un autoradio Blaukpunt (d'origine?)
Au fait comment l'enlève t-on, il est solidement fixé!!
JF :salut:
Message par Fred26 » mar. févr. 16, 2010 11:12 am
Le mieux serait de lever l'arrière de la voiture (facile, elle est tellement légère qu'on la soulève d'une main :mrgreen: ) et de faire tourner les roues manuellement. Déjà  tu sauras de quel côté ça vient. Les roues doivent bien évidemment tourner sans forcer et sans être freinées.
Ensuite, tu peux enlever la roue, et démonter le tambour. ça n'a rien de difficile. Ainsi tu verras l'état de ton frein arrière et des garnitures.
Changer les pistons et les garnitures de frein arrière se fait facilement. Et cela ne coute pas très cher en pièces.
Sinon, tu peux aussi vérifier la tension de ton cà¢ble de frein à  main pour vérifier qu'il ne freine pas en continue. Et oui, contrairement à  beaucoup de Citroën, le frein à  main est à  l'arrière sur les AX (ça permet de s'amuser un peu sur la neige.. :P ).
Si tes freins sont correctes, il se peut effectivement que ce soit un roulement en fin de vie. Ca je n'ai jamais fait, donc je ne peux pas me prononcer sur la faisabilité de la chose.
Message par bebert59 » mar. févr. 16, 2010 11:50 am
Concernant la dépose de l'auto radio, met nous une photo explicite, mais por moi il te faut passer 1 languette de chaque coté pour l'extraire. :topain:
Johnny80
Message par Johnny80 » mar. févr. 16, 2010 6:25 pm
Merci Fred,je vais faire comme ça! :merci:
Je fais une photo cette semaine mon :topain:
Bonne soirée à  tous les membres du forum
JF :salut:
Message par harchin IE » mar. févr. 16, 2010 10:39 pm
:jaune: J'ai fais une bevue en parlant des rotules de direction . En retrouvant de vieilles factures , il s'agit des rotules de triangles inferieur de SUSPENSION !!!
Johnny , si tu me lis ..
Concernant ton bruit , je pense plutot a un lechage de tambour par les garnitures du à  la rouille de ce premier . . Simple reglage à  mon avis .
Mais un controle comme le preconise Fred 26 ne peux rien faire de mal :wink:
Johnny80
Message par Johnny80 » mer. févr. 17, 2010 8:49 pm
Entendu Matthieu, je regarde ça cette fin de semaine :merci: :topain: :bien2: :salut: :salut:
A bientôt, et pi tin un tio bisou à  :love: Crystèle :love: :porte: :salut:
JF
Message par harchin IE » mer. févr. 17, 2010 8:53 pm
Je viens de remarquer que ton PC av etait gris alors que celui ar etait peint du meme tonneau . La voiture aurait elle accroché dans sa jeunesse et reparer a bas prix ??
Jette un oeil aussi a l'avant :topain:
Johnny80
Message par Johnny80 » mer. févr. 17, 2010 9:31 pm
Oui tu as raison,déjà  remarqué un peu plus haut par Fred où Manu.
J'ai l'impression que Mamy a glissé sur la neige cet hiver et a cassé pare-choc et phare AVD...... :hein:
Johnny80
Message par Johnny80 » mar. févr. 23, 2010 8:28 pm
Bonsoir, j'ai vérifié l'avant , et il n'y a rien d'anormal, quant au bruit il a disparu, cette voiture avait besoin de rouler.
Passé cette quinzaine,je peux dire qu'elle super économique :bien2: :bien2: :salut:
JF
Johnny80
Message par Johnny80 » mar. févr. 23, 2010 8:42 pm
Oui Nico,je dois être en dessous des 5 litres/100kms :bien: !!Je vais faire un point/conso précis.
Oui sa peinture est trés propre.
J'ajouterais que je suis surpris du silence régnant dans l'habitacle :bien2:
Message par bebert59 » mar. févr. 23, 2010 10:36 pm
[quote="Johnny80Je vais faire un point/conso précis.quote]
Tu veux dire un Embonpoint mon :topain: :roule: :roule: :roule: :manger: :déclaration:
Retourner vers « Les autres voitures Citroën »
