[themy] zx 1.4
Axel, LN/A...
Re: [themy] zx 1.4
Message par Gilles68 » dim. mars 04, 2012 8:46 pm
grimoire59 a écrit :
Gilles68 a écrit :
themy a écrit :Oui je confirme ils etaient tout les deux bien fatiguer :( mais je suis quand mème très content de cette rencontre :bien:
Pour en revenir a la zx, pour la direction assistèe je galère vraiment donc si quelqu'un a des infos a me transmettre, je suis preneur car je ne cerne pas ou la pompe de D.A s'installe (et je n'ai pas la RTA :( ) merçi d'avances :wink:
La pompe de direction assistée est entrainée par le moteur donc elle doit se trouver logiquement déjà  installée sur le moteur diesel que tu démontes.
La ZX diesel n'est pas équipée de DA. :non: Par contre la ZX essence est équipée.
J'avais compris le contraire, là  c'est plus dur, la pompe n'est peut être pas la même entre une Diesel et une essence. Faut allez chercher la pompe et les tuyaux à  la casse. ça peut aller loin, genre alternateur déplacé et pompe de direction à  la place. :shock:
Re: [themy] zx 1.4
Message par sylvianne40 » lun. mars 05, 2012 12:03 pm
Sympa, la rencontre cambouis-pompe ... !
J'en connais d'autres qui passent leurs week-end avec les papattes dans le cambouis, à  se rouler par terre :roule: :roule: pour poser le nouveau pot sous l'ID .... :mrgreen:
on suit la fin du montage :topain:
pepelle
Re: [themy] zx 1.4
Message par pepelle » lun. mars 05, 2012 2:06 pm
la pompe de DA se place a la place de l'alternateur qui descend, en fait il faut que tu changes aussi le support alternateur-pompe
montage sans direstion assistée :
Uploaded with ImageShack.us
montage avec direction assistée
comme tu peux voir, le support ( 3 ) est totalement différent.....attention, d'autres pièces peuvent être différentes aussi....quant a la possibilité de monter le support d'un moteur essence sur un diesel....je n'y crois pas trop....
Re: [themy] zx 1.4
Message par Gilles68 » lun. mars 05, 2012 6:26 pm
pepelle a écrit :la pompe de DA se place a la place de l'alternateur qui descend, en fait il faut que tu changes aussi le support alternateur-pompe
L'alternateur semble différent aussi :shock:
Re: [themy] zx 1.4
Message par themy » lun. mars 05, 2012 6:30 pm
aarrrrfff ça se complique tout ça :cry: merçi quand mème pour ces fiches :topain:
pepelle
Re: [themy] zx 1.4
Message par pepelle » mer. mars 07, 2012 4:32 pm
c'est pas faux pour l'alternateur, a moins qu'il ne faille le monter a l'envers ??? néanmoins les références constructeurs ne sont pas les mêmes, il y a peut etre bien une difference....
Re: [themy] zx 1.4
Message par Gilles68 » mer. mars 07, 2012 4:55 pm
pepelle a écrit :c'est pas faux pour l'alternateur, a moins qu'il ne faille le monter a l'envers ??? néanmoins les références constructeurs ne sont pas les mêmes, il y a peut etre bien une difference....
Si les références ne sont pas les mêmes ! à  priori les caractéristiques électriques n'ont pas de raison d'être différentes suivant la présence de la DA, donc une différence de référence s'expliquerait par des points de fixations différents. A moins d'avoir les pièces dans les mains pour confirmer ou infirmer, c'est difficile d'être catégorique.
pepelle
Re: [themy] zx 1.4
Message par pepelle » jeu. mars 08, 2012 3:54 pm
c'est bien ca le problème,
néanmoins , en regardant sur Oscaro, il existe 2 modèles différents d'alternateur,
_ 1 modèle pour les voitures avec direction assistée OU clim , qui semble être le même que pour les modèles sans rien....
_1 modèle ( fixation inversée ) pour les voiture avec direction assistée ET clim,
sous condition qu'Oscaro ai mis les bons plans sur les bons modèles.....
Re: [themy] zx 1.4
Message par Gilles68 » jeu. mars 08, 2012 5:44 pm
moi j'irais à  la casse chercher une ZX diesel avec la direction assistée, ça doit quand même pouvoir se trouver.
Re: [themy] zx 1.4
Message par steph@ne » ven. mars 09, 2012 9:43 am
J'irai aussi voir à  la casse ca doit se trouver sauf que les ZX ont la vie dure. Y'a eu beaucoup de ZX 1.9D avec la direction assistée. J'ai vendu la mienne avec 300 000 km il y a 4 mois ; moteur XUD increvable je pense.
Dites vous faites des weekend pas très reposant quand vous faites du tourisme gimoire59 !? :mrgreen:
Re: [themy] zx 1.4
Message par themy » sam. mars 10, 2012 6:44 pm
salut les gens , voici les news
j'ai enfin trouver le support pour ma pompe de D.A :D
voici a quoi ça ressemble, a cotè c'est le modèle sans D.A
me reste plus qu'a trouver le galet tendeur el la durite d'alimentation :D
pour le reste des travaux ben le moteur a pris sa place et non sans mal :evil: car il a fallu modifier l'emplacement du support infèrieur, j'aurais du changer directement le berçeau (j'en connais un qui doit rigoler dèrriere sonècran :topain: ) :cry: et aussi changer les moyeux et bien sur l'èchappement.
voici une petite photo du moulin en place
après midi tentative de dèmarrage et là  surprise la pompe a injection se met a fuir au niveau du levier d'accèlèrateur :evil: donc changement du joint thorique et re-tentative et encore surprise elle ne dèmarre seulement si j'accèlére. Donc je soupçonne la commande de ralentie accèlèrè comme me l'avait dit grimoire ou bien alors une prise d'air !!!!
Vos avis sont bien sur le bienvenue
Voila pour les dernières news :salut:
Re: [themy] zx 1.4
Message par grimoire59 » sam. mars 10, 2012 7:14 pm
:bien2: et pour le faisceau électrique qu'est-ce que tu as fais?
:non: se n'est pas le RA mais une prise d'air.
Re: [themy] zx 1.4
Message par papadiesel » sam. mars 10, 2012 8:15 pm
pepelle a écrit :c'est bien ca le problème,
C'est normale. La demande de Volts et d'ampère n'est pas la même.
Sur une 2000 RE, une petite batterie vas biens avec un petit alterno.
Mais sur 2500 TRD 2, c'est plus dans la catégorie "lourd". :lol:
Re: [themy] zx 1.4
Message par themy » dim. mars 11, 2012 11:49 am
alors aujoud'hui tentative de redèmarrage mais ce coup ci c'est le boitier de prèchauffage qui merdouille :evil: Le voyant s'allume très brievement le boitier de prèchauffage ne veut pas collè.
J'ai laissè le neiman essence, pensez vous que ça vienne de ça :?:
Re: [themy] zx 1.4
Message par grimoire59 » dim. mars 11, 2012 1:15 pm
Essaies tous simplement déjà  de mettre un fil du + de la batterie et l'autre coté sur une bougie de préchauffage.
comptes 7 secondes et démarre.
Vois si elle démarre bien.
Ensuite on verra
Re: [themy] zx 1.4
Message par Gilles68 » dim. mars 11, 2012 2:21 pm
themy a écrit :salut
La puissance ne passe pas par le neiman, ça ne devrait pas venir de ça.
le boitier de préchauffage est peut être naze. Comment as tu fait pour le faisceau électrique ? il doit être bien différent entre diesel et essence. comment as tu géré ça ?
Re: [themy] zx 1.4
Message par themy » dim. mars 11, 2012 3:50 pm
pour gilles:
ben en fait il y a une prise au niveau du tablier moteur donc tout ce qui est a l'interieur est identique et c'est au niveau compartiemnt moteur que ça change.
Donc moi j'ai juste dèbrancher le faisceau essence et j'en ai remis un diesel voila :topain:
Pour grimoire:
oui je pense que je vais essayer comme ça on verra je vous retiens au jus demain :wink:
Re: [themy] zx 1.4
Message par grimoire59 » lun. mars 12, 2012 8:07 pm
themy a écrit :pour gilles:
Pour grimoire:
:rale: on attend toujours... :rale: :rale: :nananere:
Re: [themy] zx 1.4
Message par themy » mar. mars 13, 2012 5:18 pm
Alors aujourd'hui retentative de dèmarrage avec la mèthode a la grimoire: ben nickel elle a bien dèmarrèe mais en maintenant l'accèlerateur lègérement enfoncer,
donc je penche vraiment pour un ralenti accèlèrèe car a chaud elle le faisait beaucoup moins mais bien sur si vous avez une autre hypothèse je suis preneur.(j'ai controler tout mon circuit et pas de pris d'air)
Pour le prèchauffage j'aièssayè avec un autre boitier; eh ben mème topo il ne veut pas rester coller :shock: Donc demain je vais quand mème essayer avec le neiman diesel au cas ou !!!!
Voila pour les dernières news merçi a vous pour vos conseils :salut:
Re: [themy] zx 1.4
Message par grimoire59 » mar. mars 13, 2012 8:54 pm
Question bête, vérifie avec un testeur que lorsque que tu mes la position préchauffage, que tu as bien du jus sur le fil des bougies et pendant x temps.
le fil qui va sur les bougies de préchauffe à  la même longueur que celui qui va sur l'électrovane de pompe. A vérifier.
Quand le moteur tourne, pompes sur la petite poire et vois son comportement.
As tu bien vidangé le réservoir de l'essence?
Lors de notre rencontre, le moteur mazout touné bien, donc ne cherches pas sur le boitier de préchauffe ce n'est pas ça.
:salut: bonne soir :salut: à  vous.
Retourner vers « Les autres voitures Citroën »
