tremblement lors des accélérations
Axel, LN/A...
Antixe42
Message par Antixe42 » lun. mai 06, 2013 8:08 pm
Mon problème n'a guère changé si ce n'est qu'il a empiré depuis la pose du nouveau cardan :non:
Quand j'accélère, surtout en 3éme ou en 2éme, à  pleine ou à  moyenne charge (dans le cas de la 3éme surtout) la voiture ou plutôt les roues tremblent !
C'est très difficile à  identifier, on dirait que les roues avant vont de gauche à  droite :shock: , mais le volant lui même n'a pas l'air de trembler, c'est plutôt les roues qu'on sent bouger et qui alors retransmettent le mouvement à  la direction et à  la caisse de manière générale.
Donc le cardan avant droit (en se mettant a la place du conducteur) est neuf,
le cardan avant gauche n'a pas de jeu, la rotule de direction à  un très léger jeu, et mon silenbloc moteur inférieur commence lui aussi avoir du jeu.
Je ne sais pas, mais moi je sèche complétement, quelqu'un a une idée d'où cela pourrait venir ?
Merci
Re: tremblement lors des accélèrations
Message par papadiesel » mar. mai 07, 2013 8:39 am
ça me rappelle quelque chose.... :cry:
Quel à¢ge ont les pneus, et où en est l'usure...? :?:
Antixe42
Message par Antixe42 » mer. mai 08, 2013 10:14 am
Non, ça ne peut être les pneus bien qu'il sont pas loin d'être à  la retraite
ça le fait que quand j'accélère avec un certain bruit et ça ébranle l'habitacle de la voiture
Je suis retourné au garage ou ils m'ont changé un cardan, ils pensent à  un silent-bloc moteur?
vous en pensez que ça pénètre un silent-bloc moteur?
J'ai remarqué que ça le fait vraiment en 3ème a 50km/h lorsqu'on met la pleine charge.
aussibal
Message par aussibal » mer. mai 08, 2013 11:32 am
moi je pense que c est un cardan qui a du jeu mais pas côté roue mais côté boîte à  vitesses,
mais que dans une certaine position d'où ce tremblement à  l'accélération
Pour voir ce jeu, il faut déposer le cardan, ôter le soufflet cote bv et désaccoupler, ensuite passer un doigt dans le logement ou travaillent les billes et voir s il y a de l'usure .
Message par bebert59 » mer. mai 08, 2013 1:27 pm
Antixe42 a écrit :Salut
Non ca ne peut être les pneus bien qu'il sont pas loin d'être à  la retraite
ca le fait que quand j'accélère avec un certain bruit et sa ébranle l'habitacle de la voiture,
Je suis retourner au garage ou il m'ont changer un cardant il pense a un silenbloc moteur?
vous en pensez que sa pénètre un silenbloc moteur?
J'ai remarqué que sa le fait vraiment en 3ème a 50km/h lorsqu'on met la pleine charge
Tout comme papadiesel j'opterai pour un probléme de pneus, parole de pro.
Message par steph@ne » jeu. mai 09, 2013 11:35 am
En effet, plutôt voir du côté des roues elles mêmes ; as tu pris un mauvais coup de bas-côté ? voir l'équilibrage des pneu, surtout si tu fais tourner tes pneus entre l'avant et l'arrière ? les jantes sont elles ok ? sinon parallélisme des roues ?
Antixe42
Message par Antixe42 » jeu. mai 09, 2013 12:01 pm
J'ai bel et bien l'impression que les pneus sont hors de cause, parce que ce phénomène là  est présent que dans certaine situation
Le cardan côté passager a été changé, il est tout neuf, car en effet, il avait du jeu, mais après son changement je dirait même que ce phénomène de tremblement s'est aggravé :?
Par contre, ce tremblement ne se produit pas qu'en roulant, mais également a l'arrêt ou l'on sent les vibrations lorsque l'on accélère au point mort, certes c'est peu perceptible mais on le sent quand même.
Mon mécano pense a un ou des silenbloc, HS, voir trop souples, moi je suis complétement largué :pasca:
Message par steph@ne » jeu. mai 09, 2013 2:51 pm
Peux tu faire un echange de roue pour t'en assurer ?
Message par papadiesel » jeu. mai 09, 2013 9:15 pm
à‰coute bien ta voiture.
Elle? ! Elle n'a pas besoin d'orthographe.
Ressent là  rouler en première, à  moins de 1000tr/m.
Si j'ai juste, tu devrais ressentir une très légère oscillation transversale?
D'un autre côté, tu as raison. Fais-toi ta propre idée.
C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est un peu comme ça que j'ai appris...En me cassant les dents sur des conneries....
:lol:
nanard 59
Message par nanard 59 » ven. mai 10, 2013 11:04 am
Mettre la voiture position haute lever une roue a la fois puis faire tourner en troisième en accélérant puis voir l'autre coté et voir la différence de vibration :salut:
Humeur et passion.
Message par papadiesel » ven. mai 10, 2013 4:49 pm
nanard 59 a écrit :Mettre la voiture position haute lever une roue a la fois puis faire tourner en troisième en accélérant puis voir l'autre coté et voir la différence de vibration :salut:
Et si la roue tourne, c'est bien.
Avec quoi comme cric...?
Parce que tu risques de te prendre la voiture sur la tronche ?
Ou dans la clôture du voisin.
Et là , je ne réponds plus de rien.
Amuses-toi à  ne pas écouter les anciens.
C'est ton choix. :mrgreen:
Moi. Je là¢che l'affaire de ta Citroên.....
Message par bebert59 » sam. mai 11, 2013 5:13 pm
Ou dans le clôture du voisin.
C'est du n'importe quoi...sache que nanard59 est un ex pro de la marque, le connaissant très bien je puis assurer qu'i sait ce qu'il dit. :pasca: :pasca: :pasca:
Re: tremblement lors des accélérations
Message par pirate 88 » sam. mai 11, 2013 7:53 pm
de toute façon, si tu as une vibration à  l'arrêt en accélérant le moulin, c'est sur que ce n'est ni les roues, ni les cardans, ni la boite!!
peut être un silentbloc moteur HS ( déchiré ou trop mou suite à  des fuite d'huile ou de GO ) ou la poulie damper ( je ne sais pas si le HDI en a!! )
as tu les mêmes vibrations lorsque tu débraye en étant à  l'arrêt ?
Message par longpoil25 » dim. mai 12, 2013 9:21 am
Si tu arrêtes le moteur et qu'il n'y a plus de vibration, c'est normal.
C'est après que ça se complique, mais restons calme : il y a des choses pire que ça qui ne sont jamais arrivées.
Ah la mécanique ( ta mère !) :lol:
Message par steph@ne » dim. mai 12, 2013 9:29 am
longpoil25 a écrit :C'est après que ça se complique, mais restons calme : il y a des choses pire que ça qui ne sont jamais arrivées.
Alors ça c'est de la citation ! :mrgreen:
Antixe42
Message par Antixe42 » dim. mai 12, 2013 12:52 pm
Je profite de mon petit jour de repos pour donner des nouvelles,
Bien j'ai rendez vous lundi mais pas demain l'autre lundi :cry:
Ce tremblement et aussi présent a l'arrêt, bien sur il et beaucoup moins perceptible, en revanche, lorsque j'accélère fort en ligne droite, la voiture va bien droit et va ni a gauche ni a droite, la direction n'est que très peu puberté (je ne corrige pas :mrgreen: )
enfin elle tremble vraiment très très peu
si vous pensez que ça peut venir d'un silentbloc, ça me réconforte.
Il y de forte chance pour que lundi, tout soit rentré dans l'ordre,
heureusement que l'embrayage n'est pas en cause car il est neuf, lorsque que j'appuie sur l'embrayage : aucun tremblement n'apparait ou de bruit suspect :wink:
concernant mes pneus de toute façon je ne vais pas tarder a les changer, pneus neige incite :mrgreen: ?
Message par longpoil25 » dim. mai 12, 2013 1:27 pm
Antixe42 a écrit : la direction n'est que très peux puberté
C'est une direction très très jeune alors ?
Message par pirate 88 » ven. mai 17, 2013 11:36 pm
édité
Message par papadiesel » sam. mai 18, 2013 12:55 am
édité
Antixe42
Message par Antixe42 » sam. juin 22, 2013 1:37 pm
Bien je vous donne quelques nouvelles :
en fait c'est simple le mécano de chez citroën m'a diagnostiqué un problème de cardan coté conducteur (rappelez vous, on m'a changé celui du côté passager)
Bien naturellement rien n'a changé...
J'ai donc été franchement bien dégouté. J'ai voulu acheter une C5 et ce dès le mois de juin? mais crédit refuser pour cause d'absence de CDI.
Donc cela ne change rien à  la donne, je ne peux plus rouler avec une voiture pareille et je vais donc économiser pour cette C5 (essence : le diesel c'est fini! ça tremble, ça pue, ce n'est pas fiable, ça pollue et provoque des maladies parfois mortelles)
Mais reste que mon problème de tremblement persiste et commence a me courir
J'aimerais donc y remédier a moindre frais car plus vite j'aurais cette C5, mieux ce sera
Le mécano de chez Citroên m'a dit que mon silentbloc inférieur était naze, mais que selon lui ça ne pouvait créé un tel problème.
Qu'est ce que je vous en pensez ??
est ce que ça peut venir de ce silentbloc ? y a t'il moyen de prouver que ça vient bien de lui ? avec des tests genre façon grand mère?
Car je voudrais également éviter de faire un diagnostique chez un mécano
j'aimerais débourser pas + de 150€
En sachant que je doit changer les pneus aussi :(
Maintenant si quelqu'un est intéressé, je la vends dans les environs du mois de septembre au prix de 1500€ prix fixe!
L'avantage et que l'entretien est connu :bien:
Ou alors échange contre une C5 2,0 16V exclusive, valeur pas + de 3000€
Retourner vers « Les autres voitures Citroën »
