Nettoyage du compartiment moteur
Message par Blondin » lun. mars 02, 2009 4:54 pm
Bonjour à  tous
J'aimerai nettoyer le compartiment moteur de ma CX. Comme j'ai moyennement envie de multiplier par deux les ventes de coton-tiges en seine-et-marne, je me demande si il n'y a pas des méthodes plus expéditives?
J'ai vu Tonton H4 karchériser un compartiment... mais je me souviens plus si il avait déjà  déposé le bloc (OU est cette :rale: de photo???)
Quelles sont les précautions à  prendre? (à  part enlever la batterie bien sur! :mrgreen: )
Message par thierry dsp » lun. mars 02, 2009 5:44 pm
Salut Blondin
Moi Je met un sac plastique sur l'allumage pour éviter l'humidité.
Et ne pas oublier de boucher les puits de bougie :D :wink:
gsantami8
Message par gsantami8 » lun. mars 02, 2009 5:56 pm
Pour ma part, je pulvérise du white-spirit sous pression.
Message par Blondin » lun. mars 02, 2009 7:32 pm
Merci pour les conseils.
GSantami, du white-spirit sous pression?? :shock: T'as des prix de gros?
Je démonte le démarreur aussi??
Message par bebert59 » lun. mars 02, 2009 8:14 pm
thierry dsp a écrit :Salut Blondin
Ainsi que de protéger l'alternateur et les connectiques.
Tu trouveras chez nortoto, un produit dégraissant moteur que tu badigeonneras d'abord avec un pinceau a poils nylon dans tous les recoins et ensuite en pulvérisation.
Laisse agir et rinçage a l'eau.
Recommencer si nécessaire l'opération.
Tu peux également (c'est moins cher) utiliser du mazout ou fioul.
Bon courage.
Message par 2cv AZKA » lun. mars 02, 2009 8:19 pm
'ai vu Tonton H4 karchériser un compartiment... mais je me souviens plus si il avait déjà  déposé le bloc (OU est cette Un vrai scandale ! de photo???)
voili :
http://www.citro-rouge-et-vert.com/viewtopic.php?t=1084
Message par harchin IE » lun. mars 02, 2009 9:09 pm
Apres , y'a la machine a laver dans la buanderie , mais madame va pas du tout apprecier ...
:mrgreen: :porte:
PHILIPPE B.
Message par PHILIPPE B. » mar. mars 03, 2009 3:25 pm
pour le nettoyage des moteurs des jeeps , BERLIET , SIMCA a l'époque nous utilisions le gaz-oil. nous protégions quand même la dynamo et les accessoires électriques.il faut surement protéger les composants électroniques pour éviter les problemes de beug
:lol:
à  plus .
salutations.
Message par Fred26 » mer. mars 04, 2009 10:32 am
Perso j'utilise aussi du diesel. D'abord avec un pinceau pour aller dans les coins. Ensuite j'essuie avec de vieux chiffons.
Penser à  mettre des cartons et un sceau pour récupérer le diesel crade qui tombe.
Ben oui, on peut le remettre dans le HDI de la voiture neuve ! :mrgreen: :porte:
Je suis presque certain que ça ferait beaucoup rire le garagiste.
Message par Blondin » mer. mars 04, 2009 11:15 am
Merci beaucoup pour tous vos conseils :bien:
et merci 2cvAZKA pour le pistage de la photo!
J'm'en vais appliquer tout ça dès que le soleil pointera le bout de son nez...
gsantami8
Message par gsantami8 » mer. mars 04, 2009 6:01 pm
Blondin a écrit :Merci pour les conseils.
Ben, au fait je ne le paye pas du tout... :lol:
Message par harchin IE » mer. mars 04, 2009 11:33 pm
Nicolas a écrit :Salut.
La méthode que j'ai vu et appliquer.
Décap' four partout et ensuite rinçage au karcher.
Attention aux main car ça dégraisse très fort.
:salut: Nicolas
je pense faire un essai sur la cottage avec une vieille bombe qui traine .
Chuis curieux du resultat Image
michelle
Message par michelle » jeu. mars 05, 2009 7:06 pm
:salut: Nicolas
j'adore ce vilain méchant chat qui là  fait des yeux doux, je l'ai en poster également bravo à  toi
Tophe 33
Re: Nettoyage du compartiment moteur
Message par Tophe 33 » ven. juil. 09, 2010 8:10 pm
technique éprouvée sur ma bx, du produit pour nettoyer les jantes (néoclean) pour ne citer que lui. dans un vaporisateur, tu le coupe 50/50 avec de l'eau et tu pulvérises partout. quelques minutes plus tard, coup de karcher et c'est nickel pour longtemps, même sur un mazout bien gras.
BX 19TZS 06/90 107000km, en route pour reprendre la route.
XANTIA HDI110 04/99 263000km, quotidienne très économe.
MERCEDES 250SL PAGODE CALIFORNIA 67
Message par papadiesel » ven. juil. 09, 2010 8:24 pm
J'aime biens le mélange gazout-WSp. Tu asperge le soir, et le lendemain soir, Karcher au max de température.
Le fuel et le WSp sont très capillaires, ils vont tous seul dans des endroit invisibles. Et le Karcher fait le reste, avec la vapeur.
Après, un chti coup de haute pression, et ton moteur est nickel en permanence... :P
