HY suspension hydraulique
debailleul jean
Message par debailleul jean » mer. oct. 21, 2009 5:22 pm
Bonjour a tous
j'envoie cette demande pour un ami qui vient d'acheter un HY, ancienne
ambulance a suspension hydraulique.
Est-ce que quelqu'un aurait une fiche technique ou un conseil pour remettre
en état cette suspension.
merci d'avance.
JEAN
Message par harchin IE » mer. oct. 21, 2009 6:48 pm
Devant cette decouverte , je demande des photos !! Image
Une ambulance en plus . En premier lieu j'aurais pensé a un HY plateau
Message par Blondin » mer. oct. 21, 2009 10:55 pm
Bonsoir
J'y connais pas grand chose en pratique, mais il faudrait connaitre l'état actuel de l'hydraulique (fonctionnement, fuites, etc...) pour savoir si il s'agit d'en faire simplement l'entretien, de le réparer, ou carrément de le reconstruire.
Il serait intéressant d'avoir l'année de la transformation pour pouvoir retrouver le modèle et pour que vous ayez une idée de l'origine possible des éléments hydrauliques (ID? CX?)
Comme je ne pense pas que ce modèle ai été fabriqué directement par Citroën, il y a sans doute une plaque de constructeur sur la cellule. ça peut aider pour les recherches :idea:
Pour terminer, des photos permettrons certainement aux furieux de l'hydrau qui peuplent ce forum de vous en dire beaucoup plus!
Transmet à  ton ami tout nos voeux pour la remise en état de ce modèle rare.
Message par TISSIER45 » jeu. oct. 22, 2009 9:51 pm
il existe bien un type h a suspension hydrau fabriqué chez currus en version ambulance a suspension arriere hydraulique issu de pieces de ds breack
je cherche dans mes archives
alain
Message par pirate 88 » ven. oct. 23, 2009 8:47 pm
jamais entendu parler d'un HY hydrau, sur le coup, j'ai pensé à  un preserie du C35 qui lui à  une pompe monopiston de CX, un reservoir de LHM, mais pour les freins!!!!, pas pour la suspension!
mais c'est possible que quelque mecano precurseur aie monté une suspension arr hydrau ce ne doit pas etre trop difficile, mais pas pour l'avant, trop de modification à  faire, il me semble avoir deja vu des C35 ou HY avec carrosserie porte voiture qui descendaient au sol de l'arr pour chargement des citroen hydrau en panne en position basse, mais ce devait etre du boulot maison je pense!
Message par Blondin » ven. oct. 23, 2009 10:41 pm
Un truc dans ce gout là ? : le dernier post de la page, même si c'est un J7 en l'occurence.
Message par pirate 88 » sam. oct. 24, 2009 8:23 am
affirmatif, j'ai deja vu ce genre de truc sur cabine C35, voir HY, et donc, un atelier specialisé fait le montage, il peut adapter cet equipement sur n'importe quelle base
debailleul jean
Re: hy hydraulique
Message par debailleul jean » mer. nov. 18, 2009 10:35 am
TISSIER45 a écrit :bonjour
alain
bonjour,avez eu le temps de regarder dans vos archives
En fait c'est sourtout a la sortie moteur car tous les tuyaux ont été coupés
D'avance merci, salutations JEAN
Re: HY suspension hydraulique
Message par pirate 88 » ven. nov. 20, 2009 10:11 pm
au fait, c'est un moteur diesel ou essence!
si c'est un diesel , tu doit pouvoir trouver ce que tu cherche sur des doc de C35, il a une pompe hydrau pour alimenter les freins! en lhm
la revue existe chez rta, (enfin existait, je ne sais pas si elle est encore editée) j'en ai une pour mon C35, mais c'est vieux!(pompe mono piston pour moi!), comme sur les premieres CX diesel en 2200 (la revue rta à  existé aussi)
a la limite, je pourrai essayer de te scanner les parties correspondantes
Message par Visa-club » jeu. mai 27, 2010 12:59 pm
Plus de nouvelle de ce HY?
