[Xantia 1.6] problème au démarrage
Message par Cenelux » jeu. déc. 24, 2009 9:55 am
Bonjour à  tous,
Ma Xantia fait des siennes depuis quelques jours. Elle ne démarre plus au quart de tour et je dois donner un petit coup de gaz afin que que le moteur démarre et rester appuyer sur l'accélérateur pour qu'elle ne cale pas ensuite. Pour démarrer ce n'est pas très gênant, c'est surtout lorsque je roule en ville où je dois souvent freiner et rétrograder, ma Xantia cale en roulant et elle ne tient pas le ralenti à  l'arrêt. Une fois que le moteur est chaud, le problème a disparu !
Je pense que la vague de froid y est pour quelque chose, puisque ma voiture dort dehors. Cependant, auriez-vous une petite idée du problème ?
Toutes les infos sur ma voiture sont ici :
CRV/viewtopic.php?f=26&t=1656
Merci d'avance pour vos conseils :merci:
Re: [Xantia 1.6] problème au démarrage
Message par Cenelux » dim. déc. 27, 2009 11:35 am
Merci pour ta réponse.
La Xantia n'a plus de problème pour démarrer ! Du jour au lendemain, elle a redémarré normalement !
Message par pirate 88 » dim. janv. 03, 2010 2:30 pm
essaie un nettoyant injection dans ton reservoir, tu as peut etre des impureté dans ton circuit, ou alors un mauvais contact electrique suite à  oxydation, pour que le probleme disparaisse aussi vite qu'il est venu, je ne voit que cela!
Message par Cenelux » lun. janv. 11, 2010 4:26 pm
pirate 88 a écrit :essaie un nettoyant injection dans ton reservoir, tu as peut etre des impureté dans ton circuit, ou alors un mauvais contact electrique suite à  oxydation, pour que le probleme disparaisse aussi vite qu'il est venu, je ne voit que cela!
Le problème était du à  l'injection encrassée ! Citroën a nettoyé le circuit d'injection et mes bougies ont été changées !
Merci pour ton conseil :merci:
