Regulateur de Ht arriere grippé sur ma Xantia (hydractive)
Techniques de restauration, références communes à plusieurs modèles...
Modérateurs : cxmanTRDTURBO, bebert59 ✞, harchin IE, papadiesel
jeffyjeff
Message par jeffyjeff »
Hello, trajet de vacance cahotique,le regulateur ar etant grippé, la biellette de liason (plastique blanc) a sauté, du coup plus de regul de la suspention ar,j'ai soit le bas, soit le tt haut, pas pratique, et encore, faut bien secouer la manette !!
Une fois sous l'auto, j'ai donc remarqué la biellette blanche sautée, que j'ai remis en place, mais en verifiant le regulateur, il bouge pas d'un iota !!!!!! Y a t'il moyen d'y faire qque chose, ou une fois grippé, c'est mort (j'ai looké le prix, c'est a peu pres 230€ chez citron pour le bloc regulateur(y a tte la timonerie avec !!)
Est ce qu'en y mettant de l'hydrorincage(mon lhm est vieux d'1 an 1/2, filtres nettoyés a ce moment la)je risque un retablissement???? j'y crois que peux en meme tps !!!! lol
Dyane 4 '73
Cx 2.5i prestige '83
Visa decouvrable '83
Cx 2.5 Gti turbo serie 1 '85
Bx 19 Gt '86
Audi 200 5T '82
Audi 80 cd 5E boitoto '84
Sierra 2.0is coupé '85
Audi 100 td '89
Et 210m2 pour tout ranger !!!!
barmich
Localisation : Provence de Giono ou Limousin de Poulidor, suivant l'inspiration.
Re: Regulateur de Ht arriere grippé sur ma Xantia (hydractiv
Message par barmich »
Bonjour.
Foutu pour foutu, à  ta place, j'essayerais le dégrippant sur les pièces externes... Tu arroses la pièce de WD40, tu attends une nuit, tu recommences l'opération. Puis tu "bradasses" bien tout ça, comme disent les limousins, et tu roules. Je serais étonné qu'un correcteur de hauteur fonctionnant au LHM soit intérieurement grippé. Mais enfin ,je suis tout à  fait prêt à  admettre que j'ai tort.
Pas de blague, hein ? Tu ne te glisses pas sous la voiture sans avoir mis de chandelles, hein ?
Michel.
jeffyjeff
Ben si me suis glissé sans chandelle, suis pas a la maison (mais des parpaings avec des planches ca va???????????? lol :mrgreen: )
Toutes les pieces externes bougent sans probleme, tout est mobile et monté sur ressort pour les apuis !!!!Par contre, en bougeant les leviers, des que les axes se mettent en appuis, les leviers se tordent, le regulateur ne translate pas du tout, meme pas un mm !!!!!
Dyane 4 '73
Bx 19 Gt '86
Audi 200 5T '82
Audi 100 td '89
Peut etre pas le correcteur de hauteur par lui même, mais la tringlerie oxydée, j'ai eu le même probème à  l'arrière sur ma XM, il faut la manoeuvrer de temps en temps, asperge le de dégrippant genre "transyl" (le plus éfficaçe selon moi).Sinon le correcteur de démonte aisaiement. :salut:
jeffyjeff
Bon, n'ayant pas la place ni le materiel pour le mettre en petits bouts, j'ai ete en chercher un chez citron :x c'est le bloc entier qu'ils vendent, avec tout les leviers et renvoies, 230€ le bout !!!!!!!!!! En plus en demontant, j'ai un boulon qui a cassé, donc faut que j'aille trouver un boulon de 8 dans un mag de bricolage voisin !!!!! Sait pas pourquoi, mais mes vacances sont presques plus activent au niveau mecanique, que quand je suis a la maison lol !!!!! Deja l'annee derniere j'ai une sphere avant qui avait lachée !!!
Dyane 4 '73
Bx 19 Gt '86
Audi 200 5T '82
Audi 100 td '89
barmich
Ne jette pas le correcteur que tu as déposé, il est peut-être récupérable.
Michel.
jeffyjeff
yes, l'ai emballé dans le carton du neuf, je le demonterai a la maison, il a une particularité, le capuchon arriere est en plastique rigide, j'en avais tjs vue avec le capuchon ar en caoutchouc souple !!!!!
Ca y est, l'autre est en place, je sors a peine de la douche, et ca fonctionne a merveille, peut etre est elle 1.5 cm plus haute qu'avant, mais ca je le reglerai a la maison, dans la fosse !!!!
Dyane 4 '73
Bx 19 Gt '86
Audi 200 5T '82
Audi 100 td '89
salut jeff, je viens de voir ce post!!
comme toi, je ne connaissait pas les régulateur avec couvercle de plastique rigide!!
content que tu soit dépanné, et bonne vacances avec ta petite famille!
jeffyjeff
yep depanné, mais j'ai pas fait changé au garage, sinon tout le budget vacances y serait passé lol !!!!
Dyane 4 '73
Bx 19 Gt '86
Audi 200 5T '82
Audi 100 td '89
Retourner vers « Infos techniques communes »
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
