la machine à  regonffler les spheres sans valves
Message par pirate 88 » lun. juil. 25, 2011 7:20 am
la voila cette fameuse machine, un hasard m'a fait croiser le chemin de la personne qui a racheté les anciens locaux de Buromeca!
et j'ai réussi à  acquérir la dernière machine neuve qui restait dans les archives de cette société, ainsi que quelques valves et joints!
voila les photos, comme cela si vous en voyez une , vous saurez ce que c'est, n'hésitez pas à  l'acquérir, c'est quasi introuvable!:
dans son emballage d'origine :
le bloc mano destiné à  se brancher sur une bouteille d'azote :
mise en place :
avec cet engin, vous pouvez recharger vos sphères à  la pression que vous voulez, après les avoir vidé et changer le joint , sans besoin de changer les valves, il est conçu pour envoyer l'azote à  travers le filetage du bouchon d'origine après l'avoir dévissé de quelques tours, une fois en pression, la manivelle supérieure sert à  resserrer le bouchon que vous bloquer ensuite dans un étau!
évidement, il vous faut aussi une bouteille d'azote, et aussi vous fabriquer un appareil pour les contrôler , car il est inutile de recharger des sphères à  la bonne pression!
mais il faut savoir que les sphères perdent environ 5 à  10 bar par ans en moyenne (porosité des membranes) , et que même si vous achetez des sphères neuves, elle peuvent être descendue de presque 10 bar si elles ont été stockée longtemps!!
d'où l'utilité d'un contrôleur de pression!
Modifié en dernier par pirate 88 le lun. sept. 05, 2016 1:38 pm, modifié 1 fois.
Re: la machine à regonffler les spheres sans valves
Message par CLOQUINET » lun. juil. 25, 2011 8:20 am
C'est une acquisition intéressante ! Bien vu !
Message par bebert59 » lun. juil. 25, 2011 11:23 am
Je possède le contôleur de pression, mais pas cet outillage, sacré belle trouvaille que tu vas rentabiliser très vite. :bien2:
Message par pirate 88 » lun. juil. 25, 2011 11:55 am
oui, je suis assez fier de mes recherches et de ma trouvaille! , depuis le temps que je voulais pouvoir contrôler et recharger mes sphères moi même,, je vais me fabriquer le contrôleur de sphère, c'est assez basique comme fabrication avec du matériel de recup, longpoil m'a montré son système le jour que je suis allé chercher le moulin et les sièges, ce n'est pas sorcier à  faire.
et aussi, je vais pouvoir faire différents test pour assouplir la XM et modifiant la pression de celles ci!
Message par bebert59 » lun. juil. 25, 2011 7:16 pm
Ce n'est pas en changeant la pression des sphères que tu pourra "assouplir" la suspension de cellles-ci, mais en changeant l'amortisseur vissé dans celles-ci par une de DS ou de BX par exemple. :salut:
Message par pirate 88 » lun. juil. 25, 2011 7:27 pm
bebert59 a écrit :Ce n'est pas en changeant la pression des sphères que tu pourra "assouplir" la suspension de cellles-ci, mais en changeant l'amortisseur vissé dans celles-ci par une de DS ou de BX par exemple. :salut:
je sais, tu me l'a déjà  dis, mais certain on taré leur sphère avec 10 bar de plus, et ont constaté une amélioration, ce n'est qu'un début, je doit avoir des vieilles spheres de cX quelque part dans mes vieux stocks, et j'essaierai aussi ta solution!
Message par 12enV » lun. juil. 25, 2011 7:47 pm
pirate 88 a écrit : mais il faut savoir que les sphères perdent environ 5 à  10 bar par ans en moyenne (porosité des membranes) , et que même si vous achetez des sphères neuves, elle peuvent être descendue de presque 10 bar si elles ont été stockée longtemps!!
c'est pas 5 ou 10 bars, mais de 5 à  10 % par an la perte "normale d'un accu.. :wink:
cambouis 14
Message par cambouis 14 » mer. août 03, 2011 2:02 pm
j'ai actuelement l'ancien equipement h/s (fabricant hollandais a l'origine des regonflages ) que j'ai acheté en 1986 je serais acheteur de cet equipement qui permet de recharger les speres a couronne des ds sans changer les bouchons si quelqu'un en a un a vendre .................il faut quant meme savoir que pour rentabiliser un contract d'une bouteille d'azote chez air liquide il faut recharger enormement de spheres et que le contract doit etre renouvele periodiquement la recharge de la bouteille ,par contre, n'est tres chere ......................(enfin par rapport a une bouteille d'acetilene) :roll:
Message par citroensantander » mer. août 03, 2011 9:15 pm
J'ignorais totalement toutes ces infos.
Merci aux spécialistes d'éclairer le bibliophile que je suis. :mrgreen:
SB4376
Message par SB4376 » jeu. août 04, 2011 5:51 am
bel outil en effet!
j'aimerais bien avoir un peu plus d'images et de croquis pour en fabriquer puisque j'ai les moyens techniques (et l'azote) pour cela.
Laurent.
Message par pirate 88 » jeu. août 04, 2011 7:51 am
pour les bouteille d'azote, il suffit d'en avoir une et de la faire recharger! le problème est d'en trouver une! cela ne me parait pas impossible, mon métier a l'avantage de me mettre en contact avec bien des gens!
pour les cotes, je ferai des photos plus précise, et relèverai les cotes, mais en ce moment, je n'ai pas le temps!
cambouis 14
Message par cambouis 14 » jeu. août 04, 2011 8:09 am
c'est extremement surveillé maintenant si vas changer une bouteille et que tu n'as pas de contract ,tu risques ,dans le meilleur des cas d'etre poursuivi pour recel :je connais un gars a qui c'est arrivé alors qu'il avait acheté les bouteilles dans une liquidation judiciaire (heureusement pour lui il avait une facture) ca a fait un bordel pas possible et il s'est retrouvé chez les flics ,les bouteilles ont été saisies et le comissaire priseur a été obligé de le rembourser (en attendant les emmerdes ont été pour lui) donc gaffe a part avoir un potte qui a un contract pour le meme type de bouteille (taille et gaz) ca craint severe. l'air liquide en a marre de se faire voler des bouteilles sur les chantiers (la bouteille a partir de 8m3 est propriete de l'air liquide le contract est une location )
Message par pirate 88 » jeu. août 04, 2011 7:31 pm
il existe des bouteilles plus petites, je n'ai pas besoin d'azote pour 150 ans!! vu mes 56 balais!!
cambouis 14
Message par cambouis 14 » jeu. août 04, 2011 8:31 pm
mini pour l'azote: 3.7 m3 bouteilles sous contract (j'ai verifié tantot) contrairement a l'oxygene et l'acetylene qui exitent en bouteilles rechargeables achetées
Message par longpoil25 » jeu. août 04, 2011 10:14 pm
Pour avoir des sphères qui pètent le feu on peut les recharger à  l'oxygène ou à  l'acétylène, les contrats sont plus faciles à  négocier.
On peut avoir des amis à  l'air liquide, aussi... :mrgreen:
Rouille56
Message par Rouille56 » ven. août 05, 2011 7:37 am
Bonjour à  tous
Un plan détaillé de la bestiole m'intéresse, également... Pour en refaire éventuellement une.
Stéphane.
cambouis 14
Message par cambouis 14 » ven. août 05, 2011 8:19 am
longpoil25 a écrit :On peut avoir des amis à  l'air liquide, aussi...
je me suis laissé dire que les agents air liquide qui debusquaient les fraudeurs touchaient une prime..................d'ou le zele dont ils ont fait preuve pour mon potte......... :evil: donc tout le monde n'a peu etre pas une mentalité de collabo mais mefiance quant meme............le copain pensait s'en sortir en payant en liquide et en donnant un nom bidon mais quant les poullets son debarqués ca a changé de chanson :rale:
Message par 12enV » ven. août 05, 2011 10:31 am
peut-on avoir en toute légalité une bouteille d'azote chez soi avec un contrat, même si on est un particulier?
Si oui...ben c'est ce prendre le choux pour rien ....
la loc d'une petite bouteille doit couter dans les 300 euros... :wink: une recharge dans les 60...
voir là  : http://commerce.sage.com/Bigorre_Soudur ... plus-.aspx
allez...y'a puka....... :lol:
cambouis 14
Message par cambouis 14 » ven. août 05, 2011 10:59 am
bien sur: si ton contract est a jour il n'y a aucun probleme pour les tarifs je ne les ai pas en tete je n'ai que des bouteille industrielles (8m3) sauf pour le mig ou je suis en 3.7m3 cela dit il me semble avoir payé dans les 120euros la derniere recharge d'azote ......... le contract (de memoire) dans les 400 euros renouvelable tout les 5 ou 6 ans
c'est assez disuasif pour qu'un de mes collegues se demerdes a emprunter une bouteille d'azote a un frigoriste (ils se servent d'azote pour tester les circuits d'aerothermie) si j'ai bien compris..........
Message par 12enV » ven. août 05, 2011 2:45 pm
plus 300 euros de bouteille...(on ne parle pas du coup de la machine de remplissage puisque inévitable si on veut regonfler une sphére)
il y a évidement un coup, mais 5 sphères remplacées (par des neuves) sur une de nos autos, c'est déjà  plus de la moité de l'investissement ...(pour une Cx 40 euros la sphére)
Cela reste acceptable, avec une recharge on doit pouvoir faire, pour une moyenne de 45 bars par sphère et donc 45 x 0.5 litres = 22.5 litres a pression atmo soit pour une recharge d'une petite bouteille de 1m3, la valeur de 45 sphères environ, ce qui donne cout de la bouteille inclue et pour la première recharge, à  peine 8 euros/sphére.
a la deuxième recharge, bouteille remboursée donc, le cout ne s'élève qu'a la hauteur du gaz utilisé, c'est à  dire, toujours pour une sphère de 500cm3 à  45 bars un cout gaz de.........1 euros environ (a peine)..... :shock: :lol:
c'est une affaire qui roule... 8)
