la machine à  regonffler les spheres sans valves
pepelle
Re: la machine à regonffler les spheres sans valves
Message par pepelle » dim. août 07, 2011 8:48 am
j'ai ce genre de bouteille, sans contrat, pour recharger des sphères c'est bien assez ...je l'ai acheté dans les 150,200 € je ne l'ai pas encore fait rechargé après une dizaine de sphère remplies avec le système de valve tecnosir ( donc vidange de la sphère complète pour mettre la nouvelle valve )
une petite bouteille comme ca n'a que des avantages par rapport a la 8m3, moins chère, manÅ“uvrable,transportable sans pb....
cambouis 14
Message par cambouis 14 » dim. août 07, 2011 9:43 am
j'ignorais qu'il faisaient l'azote en bouteilles achetées ,maintenant,desolé .c'est combien la capacité de cette bouteille?
Message par 12enV » dim. août 07, 2011 10:15 am
Si on parle bien de la même bouteille c'est 1 m3 (1000 litres à  la pression atmo) .
cambouis 14
Message par cambouis 14 » dim. août 07, 2011 1:25 pm
oui,c 'est vrai que le gros avantage est qu'il n'y a pas de contract :c'est beaucoup moins contraignant pour un particulier une autre chose est que les bouteilles sont gonflées a 200bars ,quant elle atteignent 75 bars en moins on ne peut plus recharger les spheres avant de cx ,raison pour laquelle j'ai 2 bouteilles ;une en fin de charge qui fait toutes les sheres a "basse pression " jusqu'a 26 bars et l'autre pour les spheres les plus "gonflées" evidement je permuttes la tete de recharge en fonction de ce que je recharges ce qui permet d'optimiser le cout de la recharge de gaz des bouteilles.
Message par pirate 88 » mar. sept. 13, 2011 11:05 pm
ben voila, il suffit de chercher, j'ai fini par trouver!
comme quoi , rien n'est impossible
Marco
Message par Marco » mer. sept. 14, 2011 8:14 am
Joël
Combien tu demandes pour recharger une sphère?
Message par pirate 88 » mer. sept. 14, 2011 12:50 pm
vu la distance entre nous, cela va te revenir plus cher de voyage , à  moins que tu en ai un stock à  recharger!
pour le reste, c'est en MP, je ne fait pas de commerce, mais des arrangement et des échanges!
Marco
Message par Marco » mer. sept. 14, 2011 1:56 pm
C'est à  Joël que je pose la question, il est à  50 km de chez moi.
Message par pirate 88 » mer. sept. 14, 2011 2:09 pm
Marco a écrit :C'est à  Joël que je pose la question, il est à  50 km de chez moi.
excuse, j'avais mal compris!
cambouis 14
Message par cambouis 14 » mer. sept. 14, 2011 6:37 pm
salut marco
ca depent de ce que tu as comme spheres a recharger.............si c'est des spheres a couronne,c'est mort (j'ai été obligé de faire faire les miennes chez hydrausphere) .................je ne peux acheter chez citroen que les bouchons m9.................
Marco
Message par Marco » jeu. sept. 15, 2011 8:32 am
Si un pro comme toi va chjez hydrosphère c'est le monde à  l'envers!
Ce que tu appelles les sphères à  couronne c'est les sphères vissées d'avant 69 ?
cambouis 14
Message par cambouis 14 » jeu. sept. 15, 2011 6:40 pm
les spheres a couronne c'est jusqu'en 73 ce sont les spheres demontables en deux parties dont tu peux changer la membrane...................
ben oui,qu'est ce que tu veux on ne peut pas avoir tout le matos et quant c'est le cas je preferes m'entendre avec un collegue (deplus les freres boucher sont tres sympa) que de faire de la merde...........c'est aussi ce que je fais la plupart des fois pour la carosserie peinture !!!!!!!!
Message par pirate 88 » dim. oct. 02, 2011 8:02 am
j'ai trouvé cela sur le net pour fabriquer une machine à  regonfler les sphères:
http://www.ideale-ds.com/w-agora/getfil ... pheres.pdf
bnoel
Message par bnoel » jeu. oct. 20, 2011 8:44 am
Salut à  tous
Moi je regonfle à  l'air avec mon matériel de plongée,le prix des valves environ 8 euros la valve ,et après c'est gratuit.Celui qui na pas de matériel de plongé ,c'est facile de trouver un plongeur qui en à  il y a des plongeurs partout!
Flèche bleu flexible HP:
Le mano du bloc et la sphère fleche jaune l'adaptateur (fait avec des vis de ceinture de sécurité de BX) :
Le flexible ou on met l"adaptateur:
Les normes du flexible:
Le flexible coté bloc on voit le trou environ 2 dixième ,ce qui fait que ça ne gonfle pas trop rapidement en ouvrant doucement à  peu près 1 mn pour gonfler à  65 bars.
Bonne journée
b noel
Message par bebert59 » jeu. oct. 20, 2011 9:38 am
Bonjour bnoel,
Extrait de la chartre régissant notre forum, que tout nouveau membre se doit de lire, comme il est indiqué dans le courriel de validation:
- Comme dans la vie réelle, quand nous arrivons dans un nouveau lieu déjà  occupé par plusieurs personnes la moindre des politesse est de se présenter
Sur le forum cela se passe dans la section "Présentation des membres"
Marco
Message par Marco » jeu. oct. 20, 2011 12:02 pm
La piste de gonfler à  l'air avec une bouteille de plongée peut paraitre intéressante.
J'aimerai avoir un avis éclairé sur les avantages, les inconvénient et les risques où dangers liés à  une telle pratique
bnoel
Message par bnoel » jeu. oct. 20, 2011 12:43 pm
Salut Marco
Les avantages pour moi ,c'est le cout 8 Euros pour une valve et gonflage gratuit, j'ai mes 2 blocs de plongée à  230 bars,quand la sphère est morte on récupère la valve.
Possibilité de regonfler directement sur la voiture une fois valvée,dons possibilité d'avoir les sphères au maximum en les regonflant tout les ans,c'est rapide,mais je pense que ce doit être aussi possible à  l'azote..
Les inconvénients à  mon avis c'est principalement les 20% d'oxygène,car théoriquement on doit perdre ces 20 % dans les 3 ou 4 premiers années car les molécules d'oxygène sont plus petites ,mais on peut mettre 5 Bars de plus au premier gonflage on est toujours dans les normes qui sont de +ou - 5 bars ,ou si l'on a des valves et des sphères d'avance ,on peut les gonfler quelques années avant de les monter et les regonfler tout les ans,normalement au bout de quelques années le % d'oxygène ne doit plus être très important,mais tout cela n'est que théorique il faudrait faire des analyses pour en être sur.
Si tu à  besoin de renseignements n'hésite pas à  me demander!
Bonne journée
b noel
Message par ArnaudL » jeu. oct. 20, 2011 7:50 pm
Je ne suis pas connaisseur en sphère et reste admiratif devant tant d'idée et de mises en oeuvre mais l'idée de l'air ne me semblerai pas la meilleure, car pourquoi mettre de l'azote dans des sphères si l'air comprimé existait et est plus simple à  produire. Je pense que c'est une raison au niveau chimique l'azote est un gaz neutre alors que l'oxygène un oxydant. Donc au bout d'un moment l'oxygène peut attaquer l'acier de la sphère (elle sont en acier je crois, me rectifier si je me trompe). Il en résulte alors une baisse de la résistance à  la rupture des dites sphères et elles peuvent exploser ou simplement fuir.
Message par longpoil25 » jeu. oct. 20, 2011 9:06 pm
Bonjour et bienvenue Bnoel.
Très bonne idée que de gonfler à  l'air, qui a l'avantage de ne pas encore couter très cher.
Pourvu que ça dure ! :D
Claude
bnoel
Message par bnoel » jeu. oct. 20, 2011 9:18 pm
Re
Mes blocs de plongé sont en acier et je les gonfles à  250 bars pour avoir 230 à  froid et il ni a pas de souci,le risque mais cela ne concerne pas le gonflage des sphères (je suis plongeur Nitrox) il y a eu quelques accident en France car des blocs Nitrox n'étais pas gonflé avec des compresseurs à  membrane mais par une lire en Oxygène pur puis complété avec un compresseur à  l'air pour obtenir un Nitrox maximum 40 % et il est arrivé que en injectant de l'Oxygène pur s'il y a de l'huile (qui vient d'une fuite d'un compresseur air ou autre )qui n'est pas prévu pour ou de la graisse silicone ça peut exploser.
C'est sur que le gonflage à  l'azote doit normalement tenir 20 % plus longtemps car les 20 % d'oxygène doivent sen aller plus rapidement,mais en faisant un re gonflage tout les ans ce n'est pas un problème.
Bonne soirée
b noel
