Le plus petit V12 dans le monde ?
Message par Geit » mar. janv. 03, 2012 11:17 am
Hello,
Vraiment magnifique :) :love:
http://www.wimp.com/tiniestengine/
Re: Le plus petit V12 dans le monde ?
Message par citroensantander » mar. janv. 03, 2012 5:02 pm
Sublime ! :bien2:
Et en plus c'est en espagnol :wink:
:merci: :topain:
Message par Geit » mar. janv. 03, 2012 5:11 pm
Ca c'est le partie difficile :lol: .
luca3a
Message par luca3a » mar. janv. 03, 2012 9:15 pm
:shock: ...
Je suis estomaqué ! La taille des pièces est hallucinante... J'ai du mal à  croire que ce petite moteur tourne !!
CX 2400 GTi 77
CX 25 Prestige Turbo II 88
XM 2.0 TCt Exclusive 96
XM 2.0 TCt Break 97
XM 3.0 V6 12s VSX 97
Message par papadiesel » mar. janv. 03, 2012 11:52 pm
Comme je ne "comprends pas forcément espagnole" J'aimerais connaitre la cylindrée totale du moteur, et la puissance obtenue.
Je suis sceptique sur l'utilisation d'un tournevis plat sur ce genre orfèvrerie.
Mais ça me conforte dans mon projet de flat a refroidissement par aire.... :wink:
Message par grimoire59 » mer. janv. 04, 2012 10:21 am
:bien2: :bien2: :bien2: :merci:
Mais à  quoi tourne t-il ?
Il n'y à  pas d'allumage....
A quoi sert ce petit tuyau ?
Message par Geit » mer. janv. 04, 2012 10:31 am
Je suis sure que"citroensantander" peut nous expliquer. :)
Message par grimoire59 » mer. janv. 04, 2012 10:37 am
Geit a écrit :Je suis sure que"citroensantander" peut nous expliquer. :)
:rale: mais qu'est-ce qu'il attend pour nous répondre :rale:
Message par Geit » mer. janv. 04, 2012 10:40 am
J'ai trouver ça en anglais (traduction par google)
Bien sur, vous ne pouvez pas tenir ce petit moteur V12 dans une voiture, mais il est parfaitement capable de gérer la mise sous tension. En plus de la musique de film inspiré de la prévisualisation de la vidéo, vous verrez que c'est "construit avec une combinaison d'acier inoxydable, le bronze et l'aluminium; le produit fini s'écoule d'air comprimé et a un déplacement de 12 centimètres cubes.
Message par grimoire59 » mer. janv. 04, 2012 10:43 am
Geit a écrit :J'ai trouver ça en anglais (traduction par google)
Je viens de trouver la même chose que toi en français
http://www.nowhereelse.fr/plus-petit-mo ... deo-56929/
Message par Geit » mer. janv. 04, 2012 10:44 am
Anyone who appreciates the precision art of engine design ought to get a kick out of this offering from a Spanish engineer named Patelo. Starting with hunks of aluminum, bronze and stainless steel, he spent over 1200 hours designing, milling, turning and drilling what he claims is "probably" the world's smallest V12 engine. Powered by compressed air injection (0.1kg/sq cm), this little marvel boasts a total displacement of 12 cubic centimeters from its twelve 11.3 mm diameter pistons and works like a charm. Best of all, you can see it come together in the detailed video that follows.
Ceux qui apprécient l'art de précision de la conception du moteur devrait avoir un coup de pied hors de cette offre auprès d'un ingénieur espagnol nommé Patelo. En commençant par gros morceaux de l'aluminium, bronze et acier inoxydable, il a passé plus de 1200 heures à  concevoir, fraisage, tournage et perçage ce qu'il prétend est "probablement" plus petit au monde moteur V12. Propulsé par injection d'air comprimé (0.1kg/sq cm), cette petite merveille possède une cylindrée totale de 12 centimètres cubes de ses douze pistons 11,3 mm de diamètre et fonctionne comme un charme. Le meilleur de tous, vous pouvez le voir se rassembler dans la vidéo détaillée qui suit.
Built primarily for educational purposes, Patelo has no plans for selling the mini-motors. In fact, seemingly to prove this lengthy exercise in metallic accuracy was truly a labor of love, he dedicated the engine to his four grandchildren. He crafted all 261 pieces of the engine from scratch, but drew the line with the 222 screws, which he purchased, presumably so he'd have at least a little time to spend with the grandkids.
Construit principalement à  des fins éducatives, Patelo n'a pas de plans pour la vente des mini-moteurs. En fait, apparemment pour prouver cet exercice long de la précision métallique était vraiment un travail d'amour, il a dédié le moteur à  ses quatre petits-enfants. Il conçu tous les 261 pièces du moteur à  partir de zéro, mais a tracé la ligne 222 avec les vis, qu'il a acheté, sans doute afin qu'il faudrait au moins un peu de temps à  passer avec les petits-enfants.
Message par Geit » mer. janv. 04, 2012 10:46 am
Here's an English translation of the terms in the video in case you don't have a Spanish dictionary handy (watching it'll be nine minutes and change well-spent):
* Construimos el ciguenal: Building the crankshaft
* Comenzamos el montaje: Begin the installation
* Montamos el ciguenal en el bloque: Fit the crankshaft in the block
* Cojinete de apoyo del ciguenal: Crankshaft bearing support
* Taques: Tappets
* Arbol de levas: Camshaft
* Cojinete de apoyo del arbol de levas: Camshaft support bearing
* Engranajes de la distribucion: Timing gear
* Volante: Flywheel
* Cilindros: Cylinders
* Pistones: Pistons
* Comprobamos con un taladro que todo esta en orden: Check with a drill that everything is in order
* Culatas: Cylinder heads
* Balancines: Rockers
* Varillas de balancines: Rocker shafts
* Colectores de admision: Intake manifolds
* Colectores de escape: Exhaust manifolds
* Tapa de distribucion: Distribution cover
* Bombas de refrigeracion: Cooling pumps
* Enfriador de agua dulce: Fresh water cooler
* Filtro de admision: Inlet filter
* Pruebas de funcionamiento: Function tests
* Camara lenta: Slow motion
* Numero de piezas/tornillos: Number of pieces/screws
* Horas de trabajo: Hours of work
Voici une traduction en anglais des termes dans la vidéo au cas où vous n'avez pas à  portée de main un dictionnaire espagnol (en regardant ce sera neuf minutes et le changement bien passé):
* Construimos el ciguenal: Construire le vilebrequin
* Comenzamos el montaje: Commencer l'installation
* Montamos el ciguenal en el Bloque: Monter le vilebrequin dans le bloc
* Cojinete de Apoyo del ciguenal: support de palier de vilebrequin
* Taques: Poussoirs
* Arbol de levas: arbre à  cames
* Cojinete de Apoyo del Arbol de levas: palier d'arbre à  cames
* Engranajes de la Distribucion: Pignon de distribution
* Volante: volant
* Cilindros: Cylindres
* Pistones: Pistons
* Comprobamos con non taladro Qué todo esta en orden: Vérifier avec une perceuse que tout est en ordre
* Culatas: culasses
* BALANCINES: Rockers
* Varillas de BALANCINES: arbres Rocker
* Colectores de admision: Collecteurs d'admission
* Colectores de s'échapper: Collecteurs d'échappement
* Tapa de Distribucià³n: couvercle de distribution
* Bombas de Refrigeracion: pompes de refroidissement
* Enfriador de Agua Dulce: refroidisseur d'eau douce
* Filtro de admision: Filtre d'entrée
* Pruebas de funcionamiento: les tests de fonction
* Numero de piezas / Tornillos: Nombre de pièces / vis
* Horas de trabajo: Heures de travail
Message par bebert59 » mer. janv. 04, 2012 12:01 pm
:bien2: Chapeau bas à  l'artiste.
Message par papadiesel » mer. janv. 04, 2012 12:51 pm
Un V12 de 12cc. :bien2:
1cc par cylindre. Avec 2cc par cylindre, ça devrait tourner avec du carburant pour modèle réduit, ça...Le plus petit est un 0.40cc mono cylindre, et fonctionne sur le principe du 2T avec bougie à  filament, éthanol et huile de ricin... :bien:
Message par pirate 88 » dim. janv. 08, 2012 5:32 pm
vraiment superbe!!
