fabrication d'un poste fixe de test et regonflage de sphères
Message par pirate 88 » lun. sept. 17, 2012 12:15 am
comme j'ai du rab de vacances, j'en profite pour faire quelques bricoles!
et la, depuis le temps que j'y pense, j'ai attaqué la réalisation de mon poste fixe pour controler les sphères et les regonfler!
j'avais réalisé l'année dernière en urgence un bricolage démontable , après avoir acquis une machine buromeca :
http://www.citro-rouge-et-vert.com/CRV/ ... =27&t=3575
déjà, il a fallu trouver une place pour installer cela!! pas évident avec tout le bordel que j'ai dans le garage! déjà , le gamin ayant construit, il à  récupérer une partie de ses outils, ensuite, les quelques travaux d'aménagement du garage extérieur m'ont permis de virer quelques caisses et autres choses qui encombraient l'atelier!
je signale que tout est fabriqué avec des matériaux et matériels de récupération!! pas un centime d'englouti cette année dans cette opération!! ( a part l'électricité pour faire fonctionner les machines!! et évidement les consommables )
en premier, réalisation d'un encadrement pour fixer un ancien plateau de bahut 2 portes en formica ( 88 cm de long) le formica, pour les futures coulées d'huile, c'est impeccable! :
le bâti fait 1,10 m de haut pour loger les bouteilles d'azote en dessous .
positionnement et rehausse de l'appareil à  regonfler buromeca ( rehausse pour pouvoir essuyer le LHM ) , 4 trous de fixation, et un gros pour le passage de l'axe de manivelle pour bloquer la sphère dans l'appareil , bien prévoir la possibilité de tourner la manivelle sans être gêné par les bouteille et le mano!! , pour cela, je l'avance au maximum ( la table fait 46 cm de profondeur)
ensuite, réalisation du support pour le testiboule , je rappelle les pièces nécessaire pour le fabriquer :
un conjoncteur disjoncteur , n'importe lequel , moi, j'en ai pris un sur une 2,5 td .
une pompe HP à  simple sortie ( pas la 6+2, sinon vous serrez obliger de faire partir le 2iéme tuyau sur le réservoir de lhm, pas question de le boucher, sinon la pompe ne va pas fonctionner! )moi, j'ai pris celui d'une V6 12s phase 1 .
un mano qui monte au moins jusqu'à  100 bar!! ( le seul truc neuf, mais qui vient d'un échange)
un réservoir, n'importe quel réservoir de liquide de frein de n'importe quelle auto peut aller , moi, j'ai pris un vieux vase d'expansion de renault en plastique
un tuyau haute pression gros diamètre qui va relier la pompe HP et le conjoncteur ( j'ai pris un tuyau rigide de CX )
un tuyau HP normal ( j'ai pris un bout n'importe ou dans une de mes donneuse ) il va falloir braser d'un coté pour relier le mano, ou trouver des raccord!
de la durite pour l'arrivée de lhm a la pompe HP et une autre pour le retour du CJ DJ au réservoir ( de préférence transparente pour surveiller les bulles d'air! ( cela prévient quand une membrane de sphère lâche et envoie la pression dans le circuit!! , on peut arrêter de pomper et dépressuriser rapidement avant la catastrophe!
cela m'est arriver l'année dernière, après une recharge de sphère, j'ai contrôlé au testiboule, n'ai pas vu que l'azote partait dans le circuit, et d'un coup, tout est parti et le réservoir à  explosé, résultat, un petit bonhomme tout vert!! :lhm: :lol:
voila le bâti réalisé en mécano-soudure :
mise en place et pré positionnement des pièces :
pour ce soir, j'en suis la ! la suite une autre fois!
Modifié en dernier par pirate 88 le lun. sept. 05, 2016 1:26 pm, modifié 2 fois.
Re: fabrication d'un poste fixe de test et regonflage de sph
Message par papadiesel » lun. sept. 17, 2012 12:38 am
Et en plus, ça va marcher... :bien:
Penses à  faire une "croix de St. André" entre les deux cadres métalliques...Deux vis dans le formica, ça risque de prendre du jeu... :salut:
Message par pirate 88 » lun. sept. 17, 2012 9:46 am
il est loin d'être fini,
il va y avoir une cloison dans le milieu, et des rangement sur le coté droit en dessous de la plaque , et un plateau par derrière il faut aussi la fixation du réservoir!
Modifié en dernier par pirate 88 le lun. sept. 05, 2016 1:22 pm, modifié 1 fois.
Message par themy » lun. sept. 17, 2012 12:08 pm
pirate 88 a écrit :il est loin d'être fini,
Un reservoir ouvert hein pirate sinon gare a la façade :nananere: :roule:
Message par pirate 88 » lun. sept. 17, 2012 12:22 pm
moqueur va! tu as quelque chose contre les petits bonhommes vert!!! :rale: :twisted:
SCARABEO
Message par SCARABEO » lun. sept. 17, 2012 7:45 pm
En Italie j'ai retrouvé ça:
En vente ici:
http://www.tecnosir.com
Message par pirate 88 » jeu. sept. 20, 2012 9:54 am
voila, c'est fini et fonctionnel !
le détail des opérations :
déjà le bâti du testiboule peint et en détail pour ceux qui veulent s'en fabriquer un :
maintenant, on passe à  l'aménagement de l'espace de travail :
isolation du mur :
pose d'une plaque fine de panneau de particule mélaminé au mur ( histoire de simplifier les éventuelles opérations de nettoyage de lhm , j'ai déjà donné!! ):
pose de la plaque de séparation centrale :
des supports de rayonnage :
remis sur pied :
Modifié en dernier par pirate 88 le lun. sept. 05, 2016 1:23 pm, modifié 1 fois.
Message par pirate 88 » jeu. sept. 20, 2012 9:57 am
le montage et la mise en place des appareils :
branchement des tuyau :
vue de près pour les détails:
avec un petit coup de peinture, c'est plus propre, mise à  sa place après la pose et le branchement du réservoir :
mise en place des bouteilles d'azotes, raccordement et remplissage du réservoir ( avec du vieux LHM , mais filtré) :
essai du testiboule avec une sphère neuve ( théoriquement 50 bars ):
voila!!!! 45 bars !!
sphère lizarte anti-affaissement venant de chez oscaro achetée il y a 1 mois à  peine , ils nous vendent n'importe quoi!!!
voila les embout que j'ai pour revisser avec l'appareil buromeca :
photo floue! je recommencerai demain!
voila, c'est fini et cela fonctionne, plus que les rayonnages à  faire , et peut être des portes!
Message par themy » jeu. sept. 20, 2012 10:17 am
Bravo super boulot Dom. Je passerai voir ça a l'occasion :topain: :fete2:
Message par pirate 88 » jeu. sept. 20, 2012 12:06 pm
themy a écrit :Bravo super boulot Dom. Je passerai voir ça a l'occasion :topain: :fete2:
je reprend le boulot lundi matin, donne un coup de fil avant de passer, c'est plus sur!
Message par themy » jeu. sept. 20, 2012 3:08 pm
Ca va etre chaud car a partir demain je n'ai plus de voiture, la mienne s'en va dans le finistère ( :cry: :cry: :cry: ) et pour avoir celle de ma femme tu sais comment c'est.......(toujours en train de trainer les bonnes femmmes :rale: :rale: )
Message par grimoire59 » jeu. sept. 20, 2012 3:20 pm
Dans le fiinstère :?: mais qu'est-ce qu'elle va faire là  bas :?:
Message par themy » jeu. sept. 20, 2012 4:29 pm
grimoire59 a écrit : Dans le fiinstère :?: mais qu'est-ce qu'elle va faire là  bas :?:
Vendue :topain: :cry: :cry:
Message par pirate 88 » jeu. sept. 20, 2012 8:35 pm
et la ZX ?????
Message par Gilles68 » jeu. sept. 20, 2012 9:01 pm
t'as vendu ta CX ?
Message par longpoil25 » jeu. sept. 20, 2012 9:52 pm
pirate 88 a écrit : photo floue! je recommencerai demain!
Tiens mon pépère ! :D
Message par pirate 88 » jeu. sept. 20, 2012 11:43 pm
merci claude !
j'utilise celle du milieu, avec le cran, mais comme le bouchon est lisse, je fait une empreinte avec la petite disqueuse et un disque fin pour que l'embout accroche le bouchon et le resserre, et je fini le blocage dan l'étau avec une pince gripp .
Modifié en dernier par pirate 88 le lun. sept. 05, 2016 1:25 pm, modifié 1 fois.
Message par themy » ven. sept. 21, 2012 8:45 am
pirate 88 a écrit :et la ZX ?????
Ben c'est la voiture a ma femme :topain:
Message par themy » ven. sept. 21, 2012 8:49 am
t'as vendu ta CX ?
Oui Gilles, je recherche toujours mon break/ambulance :topain:
